Kühlmittelstandsensor
moinmoin
Beitrag von moinmoin »
Hallo, habe bei meinem Sprinter 212 D 1999 den Kühler ausgetauscht und dabei festgestellt, dass der Kühlmittelstand Sensor am Ausgleichsbehälter verrottet ist inkl. Kabelschuhanschluss. Nun, der Sensor ist kein Problem, den bekommt man für kleines. Aber das Kabel finde ich nirgends. Gebraucht wäre auch okay, den Sensor mit Anschluß und ein Stück kabel, dann könnte ich das verbinden mit dem vorhandenen Kabel. Vielleicht hat ja jemand eine Idee :?:
Hier mal der Sensor für den Hella Kühler.
Sprinter auf WoMo umgebaut :)
Dennis
Administrator
Administrator
Re: Kühlmittelstandsensor
Beitrag von Dennis »
Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt. Betrachte Dich als verwarnt und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
moinmoin
Okay passt, sorry, da war ein LOGO drin :(
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Den Stecker und die Kabellitzen gibt´s beim " :lol: " !
Alle Angaben ohne Gewähr :)
moinmoin
Ja stimmt, hab ich Heute gekauft. Jetzt frage ich mich nur ob es egal ist wie die beiden Kabel links/rechts an den Sensor angeschlossen werden. Vielleicht hat ja hier jemand einen Plan. Ich vermute mal dass es nur darauf ankommt, dass beide Kabel mit dem Sensor verbunden sind. Hält man sie nämlich zusammen erscheint die gelbe Warnlampe im Tacho. Über eine Antwort freue ich mich :)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Das müßte egal sein ,wenn ich mich recht erinnere :roll:
moinmoin
Danke, ich denke auch dass es egal ist, da wird ja gewissermassen kurzgeschlossen wenn der Wasserstand zu wenig ist.
