Hallo, habe bei meinem Sprinter 212 D 1999 den Kühler ausgetauscht und dabei festgestellt, dass der Kühlmittelstand Sensor am Ausgleichsbehälter verrottet ist inkl. Kabelschuhanschluss. Nun, der Sensor ist kein Problem, den bekommt man für kleines. Aber das Kabel finde ich nirgends. Gebraucht wäre auch okay, den Sensor mit Anschluß und ein Stück kabel, dann könnte ich das verbinden mit dem vorhandenen Kabel. Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Ja stimmt, hab ich Heute gekauft. Jetzt frage ich mich nur ob es egal ist wie die beiden Kabel links/rechts an den Sensor angeschlossen werden. Vielleicht hat ja hier jemand einen Plan. Ich vermute mal dass es nur darauf ankommt, dass beide Kabel mit dem Sensor verbunden sind. Hält man sie nämlich zusammen erscheint die gelbe Warnlampe im Tacho. Über eine Antwort freue ich mich
