Vertikaler Radträger möglich??
streetman23
Servus zusammen,
auf der Suche nach "Wie bring ich 4 Räder ans Sprinter-Heck" bin ich auf diese Idee gestoßen: Vertikale Montage von Rädern.
https://7globetrotters.de/mb711-selbsta ... er-6-bikes
Dazu montierte er 6 normale Fahrradaufnahmen einfach vertikal, mit zusätzlicher Sicherung nach oben.
Ok, der Kollege hat 6 Räder drauf, weil der Wagen breit genug ist. Am Sprinter-Heck sollten aber auch 4 hingehen. 2 pro Tür. In der Höhe versetzt, so daß Lenker nebeneinander passen.
Sicher, zum beladen ist das alleine blöd, aber zu zweit sicher kein Thema.
Klar ist: Seitliche Leuchten und Kennzeichen müssen frei bleiben, oder man schraubt eine "Verlängerung" ran (wie bei den Kupplungs-Trägern).
Gibt es irgend etwas, das ich übersehe, vor allem aus der Ecke des TÜVs, wieso "vertikal" nicht gehen sollte?
streetman23
streetman23
- Hans
- Moderator
Re: Vertikaler Radträger möglich??
Meines Erachtens spricht nichts dagegen, da Fahrräder laut TÜV auf Trägern als Last eingestuft werden, sofern der Träger abnehmbar ist.
Es gilt dabei nur zu beachten:
- Ladungssicherung
- Kennzeichen
- Beleuchtung
- bei mehreren Rädern sollte auch auf die Achslast achten
- Ladungssicherung
- Kennzeichen
- Beleuchtung
Ich glaube nicht dass das beim Sprinter geht. Im Gegensatz zum Vario sind die Rückleuchten am Sprinter senkrecht und relativ weit oben angebaut. Da aber alle Rückleuchten auch in einem bestimmten seitlichen Vinkel sichtbar sein müssen, müsste man beim Sprinter mit zusatzrückleuchten arbeiten und die "Ladung" extra kennzeichnen weil, vermutlich, über 1m über steht.
- . Guido QQ
v-dulli hat völlig recht. Beim Vario hat man das große Glück, dass die Rückleuchten so tief positioniert sind und damit die Lichtaustrittsfläche nicht blockiert wird.
Da witzigerweise dieses Thema gerade überall aufploppt und ich in den letzten Tagen ziemlich viel Freestyle gesehen habe, wie man Fahrräder ans Heck dengelt, habe ich mich damit einmal auseinandergesetzt.
Es gibt nämlich dezidierte Vorschriften, wie die Rücklichter eines Fahrzeugs freizuhalten sind. Genannt wird das Lichtaustrittsfläche. Plump gesagt, man muss auch von schräg beide Rückleuchten sehen können.
Ich habe die umständlichen Gesetzestexte mal in Skizzen umgesetzt.
Daran sieht man, dass am Heck des Sprinters wegen der hohen Rückleuchten verdammt wenig geht. Es sei denn, man installiert eine sog. Wiederholungsbeleuchtung, wie man es von Kupplungsträgern kennt.
Das heißt nichts anderes, als dass man nur im pinken Dreieck etwas anbringen darf.
Ich hoffe, dass hilft Euch so erst einmal weiter.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
- Steffen80 (17 Mai 2020 08:07)
Nach dem Bild glaube ich ebenfalls nicht, dass es beim Vario geht:
- Sichtbarkeit bei Schlusslichtern und Fahrtrichtungsanzeigern:
- Horizontal 45° innen bis 80° außen
- Vertikal ±15°, jedoch bei Anbauhöhe < 750 mm auch 5° nach unten
- Optional mit einer Anbauhöhe von 2.100 m auch 5° nach oben
- Sichtbarkeit bei Bremslichtern:
- Horizontal ± 45°
Gegenstände dürfen dabei hinten nicht mehr als 1,50 Meter hinausragen, es sei denn die zu fahrende Strecke beträgt nur bis zu 100 km. Die überstehende Ladung muss bei Tag mit einer roten Fahne oder bei Nacht mit einer roten Lampe mit Rückstrahler gekennzeichnet werden, wenn die standardmäßig vorgeschriebene Beleuchtung nicht verdeckt wird.
Bei mehr als 1,50 Meter bis zu 3,00 Meter muss die überstehende Ladung bei Tag mit einer roten Fahne oder bei Nacht mit einer roten Lampe mit Rückstrahler gekennzeichnet werden, wenn die standardmäßig vorgeschriebene Beleuchtung nicht verdeckt wird. Ansonsten muss ein Zusatz- Leuchtenträger mit kompletter Beleuchtung angebracht werden. Die Fahrtstrecke bei diesem Überstand ist begrenzt auf einen Radius von 50 km im Umkreis des Heimatstandorts.
Und Achtung! Im Ausland gelten andere Vorschriften und werden teilweise streng kontrolliert und bei Überschreitung scharf sanktioniert.
Ich glaube, du musst dich nochmal mit der StVZO §49a bzw. der ECE-Regelung Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ ECE) auseinandersetzen.. Guido QQ hat geschrieben: 16 Mai 2020 19:36Ich habe die umständlichen Gesetzestexte mal in Skizzen umgesetzt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Steffen80 (17 Mai 2020 08:08), . Guido QQ (17 Mai 2020 15:17)
- Surfsprinter
Warum soll es denn unbedingt vertikal sein?
Alternativ gibt es ja auch (abklappbare) Anhängerkupplungsträger, oder den Eurocarry für 4 Bikes, der an den Hecktür-Scharnieren befestigt wird.
Oder Du machst 2 Bikes auf einen einfachen Heckklappenträger und 2 auf den Kupplugsträger (weg. der Gewichtsvertreilung). Der hat dann ja auch eigene Rückleuchten und ein Nummernschild:
Hier sind sogar 5 Bikes drauf.
- Steffen80 (17 Mai 2020 08:09)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
ist OT
aber bei Rädern mit Hydraulikbremsen hätte ich ein
mulmiges Gefühl bei der senkrechten Montage.
Hatten im Bekanntenkreis einen schweren Unfall mit einem
falsch gelagerten Rad, wo die Hydraulikbremse nicht mehr funktioniert hat,
wg Luftblase im Bremszylinder
ist OT
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
Vieles ist möglich... https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 89#p193489 Seite 11 ist der Zusammenbau zu sehen.
Ich hatte eine Ähnliche Idee in der Vergangenheit und bin letzlich durch Empfehlung bei der fertigen horizontalen Lösung für die Bikes gelandet https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ke#p195897
Theoretisch könnte man die Aufstellschienen gegen Fahrradträger fürs Dach ala Freeride oder Proride tauschen und an den Querrohren montieren wenn man unbedingt senkrecht will, da kommt dann schon Gewicht zusammen.
streetman23
Danke Euch allen für die guten Hinweise.
Bautechnisch würde die Idee von 4 vertikalen Rädern (verteilt auf 2 Räder pro Tür) also durchaus gehen.
Aber, es braucht dann zwingend eine separate Beleuchtungs-Einrichtung (Bremse, Licht....). Und diese Konstruktion würde den eigentlichen Vorteil des separaten Tür-Öffnen-Könnens wieder ad absurdum führen. Bzw. diese Konstruktion ist so aufwendig, wenn getrennt gemacht, dass es sich nicht lohnt.
Die Kombination aus 2 oben am Heck und 2+x auf der Kupplung hat was, da sie recht variabel nutzbar ist. Sie ist aber deutlich am schwersten, da es die komplette Kupplung braucht, und man viel Trägermaterial rumfährt. Aber eine Lösung, wenn es mehr als 4 Räder sein müssen.
Also schau ich mir mal den Eurocarry an, der ist der für mich bisher beste Kompromiss und bietet zB zusätzlich Schutz gegen das Aufbrechen der Hecktüre.
