Lichtautomatik nachrüsten?
- der Vahrende
Ist es möglich, mittels Austausch des Lichtschalters die Fahrlichtautomatik des Mopf in den 2009er nachrüsten?
Für meinen kleinen VW Bora geht das, da wird der Lichtschalter getauscht und da ist ein Sensor dran, der hinters Fenster geklebt wird. Dachte, es gäbe sowas vielleicht auch als Zubehörteil (muss ja nicht von MB sein) für den 906.
Weiß da jemand was zu?
Zimmermanni
Re: Lichtautomatik nachrüsten?
Kann man denn das Licht nicht mehr mit nem Schalter anmachen? Muss das alles immer automatisch gehn?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zimmermanni für den Beitrag (Insgesamt 2):
- man_in_bleeck (01 Jun 2020 17:34), Kobold (02 Apr 2026 22:22)
der Zimmermanni
- der Vahrende
Ich vergesse das halt gerne in kurzen Tunnels. Und wenn man es mit wenig Aufwand nachrüsten kann, dann tue ich es.
Zumindest muss SAM darauf trainiert werden, denn der Lichtschalter gibt nur einen Code an SAM weiter, der dann die entsprechenden Lichtquellen ansteuert. Nicht zu vergessen der Regen-Licht-Sensor, der über CAN angebunden ist.
Aber sicher kann man was basteln. Einen automatischen Lichtschalter, der den Lichtschalter-Code je nach äußerer Lichtintensität ändert. Das sind nur ein paar statische Leitungen vom Lichtschalter, also nicht allzu aufwendig.
Gab es keine Auto-Lichtschaltung für die Vor-MOPF? Die wäre nicht so schwierig nachzurüsten, wenn die SAM-Programmierung nicht wäre.
- der Vahrende
Also doch nicht so einfach plug and play wie es beim Golf 4/Bora möglich wäre. Der hat ja auch schon OBD, aber da reicht das tauschen des Lichtschalters und im Lieferumfang ist ein Sensor. Umbauzeit unter 10 Minuten. Kosten unter 40 EUR.
Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Der Golf 3 kannte noch kein OBD2, der T4 kannte noch keine automatische Lichtschaltung, dürfte aber so der Golf 4 Generation entsprechen. Transporter waren in der Entwicklung aber immer später dran als die PKW. Der Polo 6R hat aber das gleiche BCM wie der T5, und da muss man schon zu VCDS greifen, um die automatische Lichtschaltung zu aktivieren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das beim Golf 4 anders laufen sollte.der Vahrende hat geschrieben: 01 Jun 2020 20:33Also doch nicht so einfach plug and play wie es beim Golf 4/Bora möglich wäre. Der hat ja auch schon OBD, aber da reicht das tauschen des Lichtschalters und im Lieferumfang ist ein Sensor.
Aber inzwischen ist man so weit, dass man Zusatzoptionen verdongelt, damit man sie nicht einfach aktivieren kann. Bestes Beispiel ist die Geschwindigkeitsregelanlage bei VW. Beim Sprinter SAM könnte man Glück haben, dass das Autolicht auch ohne Programmierung funktioniert. Aber zumindest den Regen-Lichtsensor muss man im EZS anmelden, sonst kennt das Fahrzeug den Sensor nicht.
Ich würde es einfach mal ausprobieren. Alten Sensor und Schalter besorgen und einfach mal anschließen. Wird ja alles nur gesteckt, die Anzahl Adern des Lichtschalter sollten ausreichen, und der Sensor kommt nur an die Dachbedienung eingesteckt. Ist also bis dahin wenig Aufwand.
- der Vahrende (01 Jun 2020 22:04)
ich hatte mir einen Lichtschalter für die Lichtautomatik besorgt, jedoch gab es einen Sam Fehler 90c1 "Schalterstellung ist unplausibel".
Und der Fehler wurde bei der Stellung "Parklicht" gespeichert ...
Licht- und Regensensor nachrüsten
Ich hatte 2013 nach Frontscheibenwechsel den Licht- und Regensensor nach- nebst Lichtschalter beim/vom Freundlichen umrüsten lassen und meine, mich zu erinnern, daß die PIN-Belegung beider Schalter voneinander abweicht, erinnere mich jedoch ad hoc nicht mehr. Es war m.E. jedenfalls nicht trivial/banal.
Ich ändere die Konfiguration in Xentry, sodass meine Scheinwerfer nach dem Starten immer automatisch angehen.
906 2010
906 2010
906 CDI313 4x4 2010
Du weißt aber schon, dass automatisches Abblendlicht auch einfach über das Kombiinstrument eingestellt werden kann?
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... tung-1.pdf
Seite 104: Dauerfahrlicht
quattropit
Das ist dann aber kein automatisches Abblendlicht, sondern "Dauerfahrlicht" (das ist soweit ich weiß in skandinavischen Ländern Vorschrift)hljube hat geschrieben: 03 Apr 2026 09:04 Du weißt aber schon, dass automatisches Abblendlicht auch einfach über das Kombiinstrument eingestellt werden kann?
MfG. quattropit
kennt jemand die Teilenummer für den Lichtsensor für den W906
Das bezog sich auf die Antwort von Amigob und dass er dazu Xentry verwenden würde.quattropit hat geschrieben: 03 Apr 2026 12:34Das ist dann aber kein automatisches Abblendlicht, sondern "Dauerfahrlicht" (das ist soweit ich weiß in skandinavischen Ländern Vorschrift)hljube hat geschrieben: 03 Apr 2026 09:04 Du weißt aber schon, dass automatisches Abblendlicht auch einfach über das Kombiinstrument eingestellt werden kann?
Dass es sich nicht um ne Lichtautomatik handelt weiß ich auch
A9068201026 - Regen- und Lichtsensorasap hat geschrieben: 03 Apr 2026 12:52 kennt jemand die Teilenummer für den Lichtsensor für den W906
wo ist die genaue Einbauposition ?
