Das würde bei MB ab CDI 2 direkt und ohne Umwege in den Notlauf führen!Uwe B. hat geschrieben: 19 Jun 2020 06:05 ...zieh mal testweise vorm nächsten Warmstart den Stecker vom LMM ab um dessen Beteiligung an deinem Motorproblem auszuschliessen.
Leistungsverlust VW LT 35 2
Re: Leistungsverlust VW LT 35 2
...ist bei den alten VW TDIs kein Problem. Da scheint vom Steuergerät ein Basiswert vorgegeben/verwendet zu werden...der aufgrund der Daten des LLMs nur noch "verfeinert" wird. Ich fahre momentan mit einer "Diode" (Info dazu siehe T4-Wiki) statt LLM-Sensor. Dadurch verschiebt sich die vom Steuergerät verarbeitete Info zur Luftmasse parallel in einen Bereich der deutlich mehr Drehmoment liefert und dadurch zu stressfreierem anfahren und deutlich harmonischeren Schaltübergängen führt...die Maximalleistung reizt man mit einem 3,5to-Alkovenfahrzeug nun eher seltener aus
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Fehler Gefunden
Kurtzschluss steckdose für anhänger etc
Wenn der wagen am kabel des bremslichtes einen Kurtz schluss o.ä feststellt drosselt der wagen die leistung
Dose erneuert und siehe da
Leistung, kein hochdrehen mehr
Läuft
Läuft
Wie kommt man denn auf sowas? Es würde mir logisch völlig fern liegen, bei Hochdrehen des Motors in der Startphase nach den Bremslichtleitungen zu sehen. Vielen Dank für den Bericht, du bist sicher nicht der letzte, bei dem dieses Problem auftritt.
Bei dem Leitungsverlust wird in diesem Fall das ABS-Steuergerät in die Motorsteuerung eingreifen. Wenn gebremst wird, dann wird schon einmal die Motorleistung gedrosselt.
...cool...und Glückwunsch !
...vielleicht sollte man eine Liste für "skurile" Fehler anlegen..die man über die Suche sofort wiederfindet.
Das wird wohl selbst der Rep-Leitfaden der VW-Werker nicht auf'm Zettel gehabt haben.
Update: ...grad unter "Ladedruck prüfen" gefunden. Dort ist zu lesen, dass während der Messung im Fahrbetrieb das Bremspedal nicht berührt werden darf weil das MSG beim betätigen der Bremse die Leistung drosselt...was hier natürlich die Messung verfälscht.
...aber dass eine defekte AHK-Steckdose diese logische Funktion ungewollt auch anstossen kann ....tss,tss...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Klassiker beim T1N // LT2...wenn Schorsch hier mitgelesen hätte, hätte er wohl auch darauf angedeutet.Vantastisch hat geschrieben: 21 Jun 2020 11:02 Fehler Gefunden
Läuft
Danke für die Aufklärung; einmal mehr, dass das Bremslicht Macken macht...
gab's hier im Forum auch schon ein paar Mal, aber in jüngster Zeit nicht mehr.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
und weiter gehts mit der wilden Fahrt wer hat noch nicht wer will noch mal
neues Problem
Wegfarsperre Aktiv
keinen Cod um Schlüssel anzulernen
( Wagen steht bei meinem Schrauber und muss nach VW 4km entfernt )
Fehler Motorsteuergerät gesperrt
Wegfahrsperre Aktiv
Kann die Wegfahrsperre auch etwas mit dem Kraftstoffabschaltventil zutuen haben
was ist wenn diese Kaput ist ?
nur nochmal so zum spass
es handelt sich um einen VW LT 35 2
Baujahr 1999
2,5 TDI 80 kw 109 ps
ANJ
und hat so rund 398000 runter
Wo greift die Wegfahrsperre alles ein
Motorsteuergerät
Kraftstoffabsperrventil
bis jetzt gemacht
LMM
neues Kabel zum Ventil
neues Relay für wo das Ventil dran hängt
VTG überprüft
Turbo überprüft
so hatte er bis eben Leistung aber immer noch einen sporadischen Fehler vom Kraftstoffabsperventil
dann Fehlerspeicher gelöscht und dann Supergau Wagen springt nicht mehr an also startet geht aber sofort wieder aus mit gespertem Motorsteuergerät
so nun ihr
ich hoffe es gibt irgend wen der mir weiterhelfen kann denn eigentlich wollen wir mit dem Wagen ab Samstag in den Urlaub
neues Problem
Wegfarsperre Aktiv
Wegfahrsperre Aktiv
Baujahr 1999
ANJ
Motorsteuergerät
bis jetzt gemacht
LMM
VTG überprüft
Turbo überprüft
so nun ihr
Schlüssel (FFB) defekt?
Transponder am Schlüssel verloren?
Lesespule am Zündschloss defekt?
WSP-SG defekt?
WSP-SG defekt?
Wsg sp?
Kann alles sein denke es ist der Schlüssel
Aber greift die wegfahrsperre in die stomversorgung des Kraftstoffabsperventils ein und könnte die da einen sporadischen kurzschluss nach masse produzieren?
Ich habe irgendwo gelesen, dass an Fahrzeugen bei diesen Baujahren gern die Lesespule kaputt geht. Auf jeden Fall hat die WSP Auswirkung auf das Abschaltventil. Umgekehrt eher nicht.
Da man in dieser Zeit überwiegend noch mit mechanischen Einspritzsystemen gearbeitet hat, war das Abschaltventil der einfachste Weg den Motor am Starten zu hindern.Vantastisch hat geschrieben: 24 Jun 2020 20:33 Wsg sp?
...schau mal hier rein, das Abschaltventil wird vom Motorsteuergerät angesteuert:https://www.dropbox.com/s/bw053x6d14h681n/Auto.pdf?dl=0
Ich denke, dass das Steuergerät aber auch die den Düsen zugeführte Kraftstoffmenge auf Null setzt wenn das Wegfahrsperrensteuergerät keinen Vollzug meldet...nur über's Ventil wäre wohl zu einfach
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Im 2,5 TDI ANJ arbeitet doch die Bosch VP37 Einspritzpumpe? Da sind die Düsen rein hydraulisch gesteuert, wie auch die Einspritzpumpe im Wesentlichen mechanisch arbeitet. Da kann das Motorsteuergerät gerade mal den Einspritzzeitpunkt verschieben, und natürlich die Dieselzufuhr über das Abschaltventil abdrehen. Da läuft der Motor auch ohne Strom.Uwe B. hat geschrieben: 25 Jun 2020 17:29...schau mal hier rein, das Abschaltventil wird vom Motorsteuergerät angesteuert:https://www.dropbox.com/s/bw053x6d14h681n/Auto.pdf?dl=0
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/edc.htm
Gruß, Uwe.
Das gleiche Problem hatte ich auch (ANJ BJ 2005). Hinzu kam noch, dass der Lüftermotor für die Innenraumbelüftung nicht mehr funktioniert hat. Technisch war er in Ordnung, habe ich an der Batterie direkt getestet. Die Zündung hat auch ganz merkwürdige Sachen verursacht. Manchmal war die Zündung noch aktiv, obwohl der Schlüssel nicht mehr steckte, wildes Blinken der Lämpchen im Kombiinstrument.Vantastisch hat geschrieben: 24 Jun 2020 19:43
Ich habe dann das Motorsteuergerät ausgebaut und die Wegfahrsperre entfernen lassen. Wieder eingebaut und keine Probleme mehr gehabt. Kostet um die 100€.
