Kühlwasserkreislauf für Wärmetauscher beim LT anzapfen
Hallo zusammen.
Ich möchte einen Warmwasserboiler in unseren VW LT einbauen. Das Wasser soll über den Kühlkreislauf erwärmt werden.
Kann mir jemand sagen wo ich bei meinem Motor am besten die Leitung hierfür anzapfen kann?
Ich habe den 2,5 L TDI mit 109 PS, Kennbuchstaben ANJ.
Danke schön einmal und Gruß
Re: Kühlwasserkreislauf für Wärmetauscher beim LT anzapfen
...schau mal von unten hinter dem Achsschemel zum Motor hoch...bei meinem enden da zwei Kühlwasserschläuche...mit Weinflaschenkorken ähnlichen Stopfen versehen.
Ist zwar 'ne Pritsche...aber warum sollte das bei deinem nicht auch so sein?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Vielen Dank Uwe, das werde ich mir einmal genau ansehen. Bin gespannt.
Holger
Holger
Hallo Uwe,
ich habe am Wochenende nachgesehen, diese finde ich bei meinem nicht. Eventuell habe ich diese auch nur nicht gefunden.
Ich hatte nur die Möglichkeit mit einem Rollbrett unter das Fahrzeug zu gelangen um nachzusehen.
Was für ein Motor ist in deinem Fahrzeug verbaut?
Holger
Holger
Ich habe heute noch einmal genau nachgesehen,
bei meinem Motor finde ich leider keine verschlossenen Schlauchstutzen.
Wie wäre es wenn ich direkt nach der Kühlwasserumwälzpumpe den Schlauch welcher zur Heizung führt einfach durch den Armwasserboiler umleite und erst dann zum Wärmetauscher der Heizung zurückführe?
Sehr wahrscheinlich wird die Heizleistung der Innenraumheizung darunter leiden.
Hat jemand eine Idee?
Der Motor ist der 2,5 TDI mit 109 PS und Kennbuchstaben ANJ.
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
Moin Holger.
...ich denke, der Umweg über den Boiler wird der Heizung kaum Leistung nehmen. Mein 2,5er wird jedenfalls so schnell warm, dass da genug Energie für die Erstaufheizung eines Boilers übrig sein sollte...ist der Boiler erstmal warm dürfte der Umweg eh keine Probleme mehr bereiten.
Um ganz sicher zu gehen, dass dir im Fahrzeug keine Heizleistung fehlt, kannst du ja den Heizungswärmetauscher-Rücklauf nehmen...die paar Grad Temperatur die dort gegenüber dem Vorlauf fehlen sollten die Aufheizzeit des Boilers kaum verlängern...
...grob jeweils ein Drittel der Energie die im Diesel steckt verläßt den Motor als Antriebskraft, als Abwärme über den Kühlkreislauf und als Abwärme über den Auspuff...da sollte zum Heizen immer genug zur Verfügung stehen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Moin Uwe,
vielen Dank für die Rückantwort.
Ich habe versucht ein Bild einzufügen, klappt jedoch nicht.
Wenn ich in die Vorlaufleitung, direkt hinter der kleinen Zirkulationspumpe gehe und diese Leitung zusätzlich mit einem Kugelhahn absperrbar mache und auf diese Leitung auch wieder zurückgehe müsste es doch funktionieren oder?
Es ist nicht einfach die Leitungen im Motorraum zu finden und dann auch die richtige zu wählen.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Hallo Holger.
...ich hab vorhin Mal Bilder gemacht:
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
...ja genau, das Bild mit dem unteren Stutzen zeigt die Stelle...das ist nach der Pumpe auf dem Weg zum Wärmetauscher...dort kannst du den Boiler einschleifen.
Aber wozu ein Kugelhahn...der Boiler soll doch in Reihe zum WT....machst du dann den Hahn zu bleibt auch das Auto kalt.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe, besten Dank für die Mühe, super!!!!
Wenn ich diese Stützen hätte wäre es recht einfach den Boiler einzubinden.
Ich habe bereits T - Stücke bestellt und Meterware Kühlwasserschlauch.
Dann werde ich genau an den Stellen die T -Stücke einsetzen wo bei deinem Fahrzeug die Stopfen sitzen.
Besten Dank für die tolle Unterstützung!
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Was für ein Boiler ist das denn?
Habe ähnliches vor
Habe ähnliches vor
ein Krankenwagen auf dem weg zum Camper
904 Baujahr 2004
904 Baujahr 2004
es ist ein Eigenbau. Ich habe diesen von einem Forumsmitglieder im Forum "Camper selber bauen" nachgebaut.
Dort gibt es eine tolle Anleitung. Es hat super geklappt und war nicht teuer.
Schau mal dort ins Forum.
Gruß Holger
Gruß Holger
Druckspeicher Hauswasserwerk? Das kenn ich schon ( und bin am überlegen das ganze in Edelstahl umzusetzen)
Bei mir hängt aber auch ein Wärmetauscher mit Gebläse an ner 9kw Standheizung direkt unter der Küche
904 Baujahr 2004
904 Baujahr 2004
...hab den 2,5TDI...als APA.
Der Unterschied zu deinem ANJ ist der Turbolader. Deiner hat die verstellbaren "Anströmschaufeln"...was für souveräneren Durchzug bei niedrigen Drehzahlen sorgt.
Der Kühlwasserkreislauf ist der gleiche...bei den Fotos von oben geht der Blick direkt an der Einspritzpumpe vorbei...davor liegt der Kompressor der Klimaanlage etwas im Weg.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe, hallo Lemmi,
Uwe, vielen Dank für die Info! Am Wochenende werde ich den Anschluss vornehmen, wird schon klappen.
Hallo Lemmi, ja genau diesen Boiler meine ich.
Nach Anleitung von Wolfgangfox hat der Nachbau super geklappt und funktioniert hervorragend.
Es fehlt mir jetzt nur noch der Anschluss im Kühlsystem des Motors.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
