Drehkonsole JA, aber welche???
tautruck
Re: Drehkonsole JA, aber welche???
#151
Beitrag von tautruck »
Hallo Felix,
ja, der passt. Ich habe vor kurzem den A9064200312 geordert und eingebaut.
Habe auch Schwingsitz auf niedriger Konsole, W 906 Bj. 2015.
Zusätzlich habe ich noch den passenden BREMSSEILZUG (ist kürzer) getauscht, und passende Plastikabdeckungen gekauft.
Also ingesamt:
Griffabdeckung vorderer Teil (kriegst du nicht ab vom alten bzw ich habe es nicht abgekriegt), 6,45 EUR
A9064270120
Griffabdeckung hinterer Teil (ist kürzer unten), 10,82 EUR
A9064270634
Bremshebel für 111,89 EUR
A9064200312
Bremsseilzug 28,74 EUR
A9014202985
Hoffe das hilft.
Zusätzlich für die Drehkonsole habe ich die Aufnahme aufgebohrt (durch die Punktschweißpunkte), und weiter unten und etwas weiter nach hinten wieder angesetzt. Sonst passt der Seilzug wirklich gar nicht durch das bisherige Loch (und selbst jetzt sitzt das Gummi nicht 100%).
Habe auch Bilder, gerne auf Anfrage.
Würde dich im Gegenzug zu deinen Schiebefenstern ausquetschen, haste ne PN.
Tim
PS: Habe die Prinizp3 Drehkonsole, Einbau noch nicht erfolgt, also weiß ich aktuell auch noch nicht genau ob es wirklich passt!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor tautruck für den Beitrag:
Felix999 (22 Aug 2020 15:57)
#152
Ich hab die hier für beide Seiten....die wird wohl auch von MB selbst genommen....kann absolut nicht meckern....
Passgenau zu 100%....
Platzdurchbrüche für die Kabel wunderbar....und durch Anziehen der dicken Zentralmutter ist das Drehen leichter oder fester einzustellen. Arretieren und Drehen ist kein Problem....geht etwas exentrisch, somit Stuhl etwas nach vorne und danach wieder zurück gegen das Armaturenbrett schieben...Fahrerseite ist immer ein bisschen fummeliger, weil Rückenlehne am Lenkrad/ -säule vorbei muss( ist aber bei jeder Drehkonsole so)
misa030
#153
Beitrag von misa030 »
Dauerthema und schon mal Danke für erneute Hilfe. Bei der aktuellen Drehkonsole von Drehkonzept für den Beifahrersitz, Comfort+Schwingsitz, muss sowohl ca 1cm zwischen Sitzkasten und Drehkonsole und noch mal ca. 1 cm zwischen Sitz und Drehkonsole unterlegt werden? (beim Niedrigen Sitzkasten)
Hab ihr das mit Stahlscheiben gelöst? Selbst gedrechselt oder was Fertiges als Empfehlung?
Würde die Konsole gerne vernünftig auf dem Beifahrersitz verbauen.
Außerdem habe ich das Problem das bei dem aktuellen Modell, Flachkonsole MB NCV 3 für die Beifahrerseite, der Sitz an der Tür schleift/hängt beim drehen, und ich die Tür leicht öffnen muss. Den Gurt würde ich dann ebenfalls noch an der B Säule oder am Sitzkasten befestigen und hätte gerne noch Tipps dazu.
Gibt es ein Ausführung die noch weiter wegdreht von der Tür?
Bisher ist das leider suboptimal. Und die meisten Threads beschäftigen sich mit dem Fahrersitz. Mir geht´s nur um den Beifahrerschwingsitz in Verbindung mit der Konsole von Drehkonzept. MB Sprinter 319, BJ 2015.
Vielen lieben Dank, das Forum ist super.
Privat: MB Sprinter 319 V6, 4x4 zuschaltbar mit Untersetzung, 2016, einmal Komplett und voll ausgestattet. :D
#154
Ich denke mal, es ist normal, dass die originale Bestuhlung, egal ob FS oder BFS, zum Drehen oder während des Drehvorgangs nach vorne verschoben und die Rücklehne gerade gestellt werden muss. Sonst kommt man an die Tür und/oder Lenksäule.
Evtl. sind die Pilotensitze in manchen Womos etwas schmaler und lassen sich ohne Korrektur umdrehen.
Fenris77
#155
Beitrag von Fenris77 »
Moin Moin besteht den eine Möglichkeit den Gurt an der Konsole zu befestigen oder an der B-Säule ist echt etwas unpraktisch bei der Konsole von Dreh-Konzept?
MfG
wlfnkls
#156
Beitrag von wlfnkls »
steht hier nicht alles, was du brauchst? :)
viewtopic.php?p=169148#p169148
Denk dran, dass wohl der Gurt getauscht werden muss
Niklas
Reiseblog
jense
#157
Beitrag von jense »
Fenris77 hat geschrieben: 09 Nov 2020 14:54 Moin Moin besteht den eine Möglichkeit den Gurt an der Konsole zu befestigen oder an der B-Säule ist echt etwas unpraktisch bei der Konsole von Dreh-Konzept?
MfG
Ja, unter der Abdeckung der b Säule ist das Gewinde für den Gurt, der bei den originalen Drehsitzen verbaut wird. Muss aber was gebastelt werden, passt nicht Plug and play dran. Thema gibt's hier in Forum schon irgendwo.
