PIN Belegung am LED-Scheinwerfer 907
Häufige Fragen Sonstige
Hymer MLT-580 4x4
Beitrag von Hymer MLT-580 4x4 »
Ich möchte meine Zusatz-Fernscheinwerfer an die Fernlichtsteuerung der LED-Hauptscheinwerfer mit anschließen. Habe auch schon den CAN-Bus Konverter vorbereitet. Wie ist die PIN-Belegung am Stecker für den Scheinwerfer, damit ich das CAN-Hi und CAN-Lo Signal abgreifen kann?
Hymer MLT-580 4x4
Re: PIN Belegung am LED-Scheinwerfer 907
Hat da jemand einen Schaltplan?
Hymer MLT-580 4x4
Das Signal am Stecker des LED-Scheinwerfers abzugreifen hat nicht funktioniert. Habe einfach die Signale am CAN-Bus-Verteiler abgegriffen. Dieser sitzt hinter der Abdeckung rechts im Beifahrer-Fußraum. 💥
kannst Du mir etwas genaueres zu dem CAN-Adapter sagen? Ich muss bei mir auch noch einen Abgriff realisieren?!
Merci
Chris
Hymer MLT-580 4x4
twinfox. de Fernlicht-CAN-Bus-Konverter
Den habe ich mir bestellt. Klappt super.
LG Arnd
Scotty8
Beitrag von Scotty8 »
woher hast Du die Stecker für den CAN–Bus–Verteiler bekommen?
Danke
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Du kannst das auch kontaktlos abgreifen, ohne Beschädigung des Original CAN Kabels.
Scotty8
Hallo Wolfgang,
danke, ja weiß ich schon, brauche halt den contactless Reader für 60 € dazu.
Vg
Bedingt aber den Kauf des gar nicht mal so biligen Auslesedongles und Mehrverkabelung für diesen.
Der Stecker und Pins für die CAN Verteilerleiste beim 906 sind MQS System, der Stecker hat die A0305452828, die Pins dazu die A0165454126
Ob das beim 907 noch genau so ist kann ich leider nicht rausfinden, sollte man halt optisch vergleichen.
