Ölfleck unter dem Sprinter. Was ist das für ein Rohr am Motor?
Mitschi
Beitrag von Mitschi »
Brauche eure Hilfe! Habe nun plötzlich ein paar Ölflecken unter dem Sprinter und muss auf öffentlicher Straße parken. Da muss ich dringend was dagegen tun sonst droht Ärger :shock:
Was ist das denn da unten für ein Rohr neben der Ölwanne? Nur dieses Rohr ist Ölfeucht und an einer Stelle bildet sich ein Tröpfchen.
Ich danke euch schon mal für jede Info!
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
Re: Ölfleck unter dem Sprinter. Was ist das für ein Rohr am Motor?
Hy :wink:
Das ist ein Ladeluft Rohr ! Vorn ist der Drosselklappensteller dran . Vielleicht hast du Glück und es ist nur der Dichtring der nach oben geht ! :roll:
Mitschi (02 Okt 2020 20:59)
Mitschi
Und was wäre wenn ich Pech habe?
Mitschi hat geschrieben: 02 Okt 2020 18:50 Und was wäre wenn ich Pech habe?
Riss im Rohr?
Mach es mal ordentlich sauber und beobachte es.
Mitschi
Hab heute Nachmittag schon eine Motorwäsche an der Waschanlage gemacht. Klar kann ich immer mal wieder unters Auto schauen. Aber besser wird es davon wohl nicht werden. Wie komme ich denn an die Teilenummer von dem Dichtring bzw von dem ganzen Rohr?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Mitschi,
Nr. oberer Dichtring A 011 997 07 45
Nr. Rohr A 646 090 27 37
Nr. unterer Dichtring A 271 141 10 80
Die Nummern sind von meinem aus Bj. 2008, ich denke aber, dass sie für deinen auch passen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mitschi (02 Okt 2020 20:59), Sprinter_213_CDI (03 Okt 2020 07:53)
Mitschi
Ich danke euch vielmals für die Ratschläge! :D
Das Rohr ist nach oben hin nur gesteckt? Wenn ich den Drosselklappensteller abschraube, kann ich das Ladeluftrohr nach unten abziehen?
Hy :wink:
Erst den Ladeluftschlauch raus , dann den Drosselklappensteller ab und das Rohr ist mit :roll: glaub 3 Schrauben an der Oelwanne fest , oben ist es nur gesteckt :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
Sprinter_213_CDI (03 Okt 2020 07:54), Mitschi (03 Okt 2020 09:04)
Mitschi
Wenn heut nicht Feiertag wär, würde ich mich jetzt direkt unters Auto legen :D Danke für die Anleitung! Ich werde in den nächsten Tagen das Ding mal demontieren, reinigen und genau unter die Lupe nehmen. Falls ich einen Riss finde, in der Bucht gibts das Rohr ja für wenig Geld komplett. Die Dichtungen kosten neu auch nicht die Welt. Ich werde berichten! Schönes Wochenende euch allen!!! :mrgreen:
Beitrag von 14:59 »
Bei mir war die Dichtung zwischen Drosselklappe und Ladeluftrohr wohl zu alt, habe sie von MB für 1,xx€ besorgt und gewechselt. Schrauben gut festgezogen. Hat geholfen seit 5tkm, es ist alles trocken.
Bei mir kam Öl aus hinter der unteren rechten Sternschraube hervor und floss an der Ölwanne hinunter. Es war minimal und nur ölfeucht. Vermutlich bei mir eher nach unten, weil viel Stadtverkehr, bei dir eher durch Fahrtwind weil eher Autobahn in die hintere Richtung?!
Gummiladeluftrohr bzw. Schelle lösen, dann die 4 Sternschrauben der Drosselklappe und deren Sensorstecker lösen, dann kann man die Dichtung wechseln.
Mitschi
So, bin heute endlich mal dazu gekommen das Rohr abzuschrauben. Vielen Dank noch für die Anleitungen! :D Risse oder andere anormalitäten konnte ich nicht feststellen. Bei mir kommt es vermutlich wohl eher von dem oberen großen Dichtring, ist nach den vielen Jahren wohl auch ausgehärtet. Hab das Rohr so gut es geht gereinigt. Umso besser sehe ich nun wo das Öl her kommt. Ich bestelle nun mal diesen Dichtring und berichte dann wieder
