Rückfahrkamera Nachrüsten
SiMsound
Re: Rückfahrkamera Nachrüsten
Beitrag von SiMsound »
Warum nimmst du keine Kamera aus der Nachrüstung? Das wäre doch viel einfacher.
1. Ist die Kamera schon vorhanden
2. Habe ich alle Vorrüstungen und Codes mitbestellt!
3. Will ich die Einbindung wie sie ab Werk wäre, ist schließlich ein neues Fahrzeug!
Ich habe halt kein Gehäuse, und beim Stern bekommst Du keins für Geld noch für gute Worte!
Grüße Chris
SiMsound
Naja. Das war bei Pritschenfahrzeugen ja noch nie anders. Die gleichen Probleme haben wir auch beim Crafter, Ducato/Boxer oder beim Transit. Da ist die Nachrüstung eben fixer da es schlicht und ergreifend kein OEM Produkt gibt. Die OEm Kamera ist vom Blickwinkel ja auch eher auf oben montiert ausgelegt. Sprich sie hat relativ wenig Vertikalwinkel. Da sind Aftermarket cams flexibler einzusetzen. Je nach Situation nehme ich eine mit viel oder wenig Vertikalwinkel.
Ok, vielleicht hab ich das bislang noch nicht gerafft oder überlesen. Kannst Du mir sagen welche Kamera ich direkt in das MBUX einbinden kann ohne zusätzliche Blackbox oder adaptionen?
Grüße Chris
SimonH
Beitrag von SimonH »
Gelöschter User hat geschrieben: 05 Nov 2020 13:14 Ok, vielleicht hab ich das bislang noch nicht gerafft oder überlesen. Kannst Du mir sagen welche Kamera ich direkt in das MBUX einbinden kann ohne zusätzliche Blackbox oder adaptionen?
Grüße Chris
die Teilenummer nur für die Kamera ohne Halter müsste folgende sein.
A0009005024 (1) 03 STEUERGERAET 1 182,23 €
viele Grüße
Simon
SimonH
Gelöschter User hat geschrieben: 03 Nov 2020 08:16 1. Ist die Kamera schon vorhanden
Grüße Chris
von der Firma Spier gibt es eine Halterung für Pritschenfahrzeuge für die Original Kamera.
viele Grüße
Simon
Gelöschter User hat geschrieben: 16 Okt 2019 10:51
im GTC habe ich eine gebrauchte Kamera für einen schmalen Taler erworben.
Hallo Chris,
sei bitte so freundlich mir ein paar Info's zu GTC zu geben
Was ist das für ein Portal ? wie ist der genaue Link?
Danke
Ingo
wird in ein Womo für 2 Leute
asap hat geschrieben: 05 Nov 2020 16:11
Hallo Chris,
Danke
Ingo
Mercedes Gebrauchtteile Center
www.mbgtc.de
SimonH hat geschrieben: 05 Nov 2020 15:21
Grüße Chris
Vielen Dank,
Das ist schon mal 100% mehr als Daimler liefern kann!
Allerdings ist das Gehäuse ja sehr offen gegenüber den Umwelteinflüssen! Die Kamera kann das wohl scheinbar ab.die MQS Steckverbindungen mit Sicherheit nicht! Auch der Fakra-Secker ist nicht IP67! Also ohne Fachwissen und Geschick ist da nix zu machen! Ich selber würde da auf Superseal umsteigen beim Fakra-Antennenkabel bin ich nicht schlüssig! Ich habe mir jetzt mal ein GoPro Unterwassergehäuse besorgt und schau ob die Kamera da rein passt. Die Stecker würde ich da auch noch rein pressen!
Ich gebe Rückmeldung.
Grüße Chris
