Frage zur Elektrik
Zifa
Frage zur Elektrik
Beitrag von Zifa »
Hallo und einen schönen ersten Weihnachtstag.
ich bin neuer stolzer Besitzer eines W906, den ich zum Wohnmobil herrichte. Unter dem Fahrersitz sind zwei Stecker die ich nicht zuordnen kann. Hat jemand einen Tipp für was die sein könnten?
Olaf
🚚 W906, H1L1, 105kW, Bj 2017
Sprinter_213_CDI
Re: Frage zur Elektrik
Das kann alles mögliche sein.
Wichtig wäre zu wissen, was war das Fahrzeug mal früher ? Baujahr, Motor, Ausstattung, etc. ?
Abgesehen davon, warum willst du wissen wofür die Stecker sind ? Suchst du Dauerplus oder D+ etc. ?
rustanov
Beitrag von rustanov »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Dez 2020 00:21 Hallo
Die Leute wollen immer mehr über das Fahrzeug wissen, das sie kaufen, und daran ist nichts auszusetzen.
Einfach mal die Fahrzeugidentifikationsnummer hier eingeben und gucken ob evtl. Vorrüstung Anhängerdose vorhanden ist: https://www.lastvin.com/
Zifa
Beitrag von Zifa »
Hallo und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag,
vielen Dank für eure Antworten - besonders Lastvin ist echt klasse :D Mein Bus ist von 2017, Kastenwagen ohne Trennwand, Diesel, 143 PS. Er war mal ein Begleitfahrzeug für Schwertransporte. Nach einem Unfall wurde er dann außer Dienst gestellt. Er hat original eine Luftstandheizung, Anhängerkupplung und Zusatzbatterie. Zusätzlich wurden LED Positionslichter angebracht. Ich glaube sie sind einfach vorne an die Scheinwerfer angeschlossen. Dann gab es wahrscheinlich noch Funk und weitere Lichter auf dem Dach die zurückgebaut wurden. Momentan funktioniert eigentlich alles nur die Warnlampe für Glühbirnen ist permanent an. Wahrscheinlich wegen den Positionslichtern.
Das Forum hier hat mir schon sehr geholfen- z.B habe ich so den Stromabnahmepunkt gefunden.
Grüße aus Düsseldorf
Olaf
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Die 2 Stecker sind PSM Vorrüstung. Müsste in der Ausstattungsliste auftauchen.
Zifa
Beitrag von Zifa »
Fachmann hat geschrieben: 28 Dez 2020 11:34 Die 2 Stecker sind PSM Vorrüstung. Müsste in der Ausstattungsliste auftauchen.
Vielen Dank an den Fachmann 👍
