Fond-Klima
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
spüli hat geschrieben:Kann das sein dass das Vorgängermodell gemeint ist? da sah die nämlich ganz anders aus! Saß weiter hinten und hatte außen keinen Huckel...
Das hat er doch geschrieben - Bj 2004 ! Wer lesen kann ..... :P :wink:
Sprinter - was sonst ?
Paul86
Re: Fond-Klima
Beitrag von Paul86 »
Wir haben uns einen Sprinter mit Fond-Klima zugelegt und bauen ihn zum Camper aus. Wir sind aus oben genannten Gründen mäßig begeistert.
Zudem ist das Ding auch etwas undicht.
Daher die Überlegung uns davon zu trennen. Geht das überhaupt so einfach? Ist die Fond-Klima soweit autark, dass sie andere Systeme nicht beeinflusst?
Reicht es das Kältesystem evakuieren zu lassen und einfach im Innenraum zurück zu bauen? Oder muss dann die Elektronik angepasst werden?
Nach Demontage würde entweder eine Dachluke oder eine Camping geeignete Klima in den Ausschnitt kommen.
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
wird durch Neuzugang 4x4 316 Bj2017 Doka ersetzt.
Re: Fond-Klima
Hy :wink:
Naja, die Elektrisch geht´s , da ja die Kabel abgeklemmt sind . Seh nur das Problem , das du andere Klimaleitungen benötigen wirst wenn du nur einen Klimakompressor verbaut hast :roll: Müßte aber machbar sein , denk ich :roll:
Paul86
Re: Fond-Klima
Opa_R hat geschrieben: 29 Dez 2020 20:46 Hy :wink:
Ist das ein kombiniertes Kältesystem? Fuck! Kann man sich da sicher sein? Ich glaube ich verfolge das mal zurück.
Hähnchenholer
Re: Fond-Klima
Beitrag von Hähnchenholer »
Hallo Zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken bei meinem L1H2 aus 2009 die Fondklimaanlage zurück zu bauen.
Selbst dieses Jahr bei 39 º hatten wir sie nicht im Betrieb.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Paul86
Re: Fond-Klima
Leider hat es sich als richtig herausgestellt, dass meine Fondklima einen kombinierten Kältekreislauf mit der normalen Klima hat. Also ein Kompressor, zwei Verdampfer.
Elektrisch macht es wohl kein Problem. Abstecken und trotzdem läuft alles wie es soll. Natürlich ohne Dachklima.
Wie bekommt man aber jetzt die Kälteleitungen weg? Die T-Stücke sind leider ziemlich blöd verbaut. Die dort still zu legen, wäre schon ein Akt.
Unter der B-Verkleidung gibt es aber diese Anschlussstücke:
Kältefittings
Kältefittings
Gibt es hierzu Blindstopfen? Natürlich wird das dann von nem Kältetechniker gemacht. Will bloß den Aufwand abschätzen und dann den eigenanteil möglichst hoch halten.
Re: Fond-Klima
Hy :wink:
Einfach die Leitungen nur mit Frontklima besorgen :roll:
Paul86
Re: Fond-Klima
Auch ne Möglichkeit. Muss ich mal die Teilenummer und vorallem den Preis recherchieren.
Weiß jemand wie groß der Dachausschnitt für die Klima ist? Da soll dann ein Fenster rein.
Max-Michael
Re: Fond-Klima
Beitrag von Max-Michael »
Ist das Thema noch aktuell? Ich stehe gerade vor dem umgekehrten Problem das ich außer dem Bedienelement sämtliche Teile für eine Dachklima suche. Leider muß ich nach einem Unfall meinen Sprinter ersetzen, Handschalter mit Fondklima ist anscheinend Goldstaub. Oder hat jenseits der 300 gelaufen...
Re: Fond-Klima
Max-Michael hat geschrieben: 08 Mär 2024 23:28ich außer dem Bedienelement sämtliche Teile für eine Dachklima suche.
Ich glaube, f54 hat da ein Angebot für dich.
Max-Michael
Re: Fond-Klima
Danke für die Info, ich habe ihn gerade per PN angeschrieben. Der "neue" 906 kommt voraussichtlich nächste Woche...
Chris_Schwarcz
Re: Fond-Klima
Beitrag von Chris_Schwarcz »
Ich würde mich auch nochmal einklinken in das Thema. Habe einen Bj 2012er 313 4x4 9-Sitzer Kombi gekauft welcher auch eine ab Werk verbaute Dachklima besitzt. Da ich ihn zum Camper ausbaue, ist diese überflüssig für mich und soll durch eine Dachluke ersetzt werden.
Ich würde die Dachklima gerne zu 100% ausbauen, sodass im Fahrgastraum keine Klima mehr hängt, aber die normale AC für vorne (Fahrer/Beifahrer) weiterhin funktioniert. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, gibt es jemanden der das schon gemacht hat und mir etwas behilflich sein kann mich Fotos?
Kältemittel habe ich heute schon komplett aus der Anlage absaugen lassen, sollte also anfangen können mit dem zerlegen.
Falls ihr Fotos oder nähere Beschreibungen zum Sprinter braucht ergänze ich das natürlich gern.
Lg aus Salzburg
Chris
- Sprinter 313 CDI 4x4 OA Umbau, Vollverglast, 9-Sitzer, Dachklima, aktuelles Projekt Camperausbau
- T4 Syncro Transporter Bj 2003, Hecksperre, 3-Sitzer, 356t km, DIY Camperausbau
Paul86
Re: Fond-Klima
Hallo Chris,
ich habe das bei unserem Fensterbus Baujahr 2011 ebenfalls schon hinter mir.
Fotos habe ich leider kaum gemacht, zumindest nichts, was dir im Detail wirklich weiterhelfen würde.
Wie du vermutlich schon gesehen hast, hängt das Dachklimagerät direkt mit im Kältemittelkreislauf des Motors. Die T-Stücke sind gut zugänglich und lassen sich sauber erreichen. Dabei handelt es sich um etwa 20 cm lange Kältemittelrohre mit Flanschverbindung, die es entweder mit Abgang für die Dachklimaanlage oder ohne gibt.
Ich hatte damals ein Spenderfahrzeug mit normaler Klimaanlage und konnte die passenden Rohre dort ausbauen. Anschließend habe ich die Rohre mit Abgang gegen die Variante ohne Abgang getauscht. Danach wurden die Kältemittelleitungen unter dem Fahrzeug sowie durch die B-Säule auf der Fahrerseite vollständig entfernt. Den Kabelbaum habe ich so weit wie sinnvoll zurückgebaut und stillgelegt. Das Klimasteuergerät habe ich unverändert gelassen.
Allgemein muss man sagen, dass die Klimaregelung danach etwas einfacher arbeitet. Bei mir war es anschließend eher ein Verhalten zwischen „kalt“ oder „warm“, ohne die Temperatur besonders exakt zu halten.
Den Umluftheizer im Fond habe ich übrigens ebenfalls ausgebaut, da das Gebläse defekt war. Das funktioniert nach demselben Prinzip, indem man die T-Stücke gegen Leitungsstücke ohne Abgang ersetzt.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.
Grüße und viel Erfolg
Chris_Schwarcz
Re: Fond-Klima
Hallo Paul86
Danke für deine schnelle Rückmeldung. Habe heute die Verkleidung der B-Säule abgenommen und die ganzen Rohre gesehen die es zum zurückbauen gibt. Habe dann mal unterm Auto geschaut wo sich die Leitungen trennen und versucht ein Foto davon zu machen. Sind die beiden rot eingekreisten die T-Stücke die du meinst oder?
Ohne Bühne ist es etwas schwierig hinzukommen, aber wird schon irgendwie gehen.
Eine Teilenummer für die Only-Front Klima hast du nicht zufällig oder, hattest ja einen Spender.
Trotzdem vielen Dank schonmal für deine Hilfe. Werde mich morgen mal dran machen mich von innen nach außen rückzubauen
Lg
Paul86
Re: Fond-Klima
Hab heute ein paar Fotos gemacht.
Rechts am Filterkasten ca. Armtief an der Stirnwand. Durch die Flanschverbindung sehr einfach von oben ohne Bühne tauschbar.
