Dachbedieneinheit ohne Funktion
Moinsen, frohes neues jahr ihr lieben!
Folgendes Problem: Die Dachbedieneinheit ist seit kurzem ohne Funktion, kein Schalter geht mehr!
Kurz vorher hatte ich die Standheizung mehrere Stunden laufen lassen, Kondenswasser hatte sich gebildet. Daher bin ich davon ausgegangen, dass die Sicherung durch sei. (Fahrerseite Fußraum Sixherungskasten) Aber alle Sicherungen sind iO.
Alle Glühbirnen sind intakt. Ich bin verwirrt, hat jmd. eine Idee?
besten gruß
besten gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Re: Dachbedieneinheit ohne Funktion
Stecker steckt richtig drin?
Fahrertürschloss funktioniert korrekt und alle Türen sind richtig zu?
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 01 Jan 2021 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ja , habe es auch schon mehrfach abgezogen und neu eingesteckt.
Hecktür-Licht funktioniert?
Mal gemessen, ob da oben am Stecker Strom ankommt?
habe ich nicht überprüft , hängen die zusammen?
werde morgen mal prüfen ob strom ankommt
Wird m.W. alles von SAM gesteuert. Hängt wohl auch mit einem Microschalter vom Fahrertüschloss zusammen.
Deine Batterie ist okay? Ansonsten mal Bazterie ab- und wieder anklemmen...evtl. hat sich deine Elektronik verschluckt und kann so resettet werden...
man_in_bleeck
Die DBE mit Leselampen usw. hat ein eigenes Steuergerät da oben drin. Wenn das Wasser gekriegt hat, ist es hin. Hatte ich auch schon. Sehr ärgerlich, weil teuer.Kutschi hat geschrieben: 01 Jan 2021 16:18 Moinsen, frohes neues jahr ihr lieben!
besten gruß
Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
Nein, kann man nicht, denn an der (elektronischen) DBE werden außer dem Innenlicht noch mehr Gerätschaften angeschlossen:jense hat geschrieben: 01 Jan 2021 19:28Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
- Regen-Lichtsensor
- Spurhaltekamera
- Ultraschall-Warnanlage
- Elektrisches Schiebedach
ok, das habe ich alles nicht ...Vanagaudi hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:00Nein, kann man nicht, denn an der (elektronischen) DBE werden außer dem Innenlicht noch mehr Gerätschaften angeschlossen:jense hat geschrieben: 01 Jan 2021 19:28Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
- Regen-Lichtsensor
- Spurhaltekamera
man_in_bleeck
Man kann, wenn man diesen ganzen Schnickschnack nicht hat. Dazu müsste der Threaderöffner mal ein Foto von dem Ding einstellen. Ich hab mir damals eine einfache Lampe eingebaut. Dazu muss man halt den Stecker auspinnen, und nur die entsprechenden Kabel dort "irgendwie" vernünftig anschließen. Eine einfache Lampe hätte ich somit auch noch rumliegen, da ich dann irgendwann mal günstig eine geschossen hatte, und wieder umgebaut habe. Es steht und fällt in jedem Fall mit den möglichen anderen Funktionen die beim Ersteller dort oben "angeschlossen" sind. Mach mal bitte noch ein Foto von der Lampenfront der DBE...jense hat geschrieben: 01 Jan 2021 19:28 Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
Zuletzt geändert von man_in_bleeck am 02 Jan 2021 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
