Truma Combi Gas oder Diesel. Eure Meinungen
Bagu
Re: Truma Combi Gas oder Diesel. Eure Meinungen
#46
Beitrag von Bagu »
Laut Truma soll den Truma Combi D6 monatlich einen Stunde auf 30°C betrieben werden damit den Gluhstift und Verbrennungskessel sauber brennen.
Im november 2020 ist den Gluhstift meinen Combi D6 (Bj 2017) gewechselt - nur den Stift kostete schon 300,00 euro.
Rosi (24 Jan 2021 07:43)
martin.k
#47
Beitrag von martin.k »
4x4Crafter hat geschrieben:...hast Du Dich bereits entschieden und eine Standheizung verbaut? VG, Maik
Ups. Die Frage war ja an mich gewendet!
Ich habe mich für die Combi 4 Gas und einen LPG-Tank entschieden.
Inzwischen ist die Heizung sogar eingebaut, aber noch nicht im Betrieb. Bei den vielen Vor- und Nachteilen habe ich mich gegen den praktischen Diesel entschieden. Hauptgrund für die Entscheidung waren die Laufzeiten der Dieselheizung. Und Gas verbrennt ohne Ruß, da kann nix verstopfen. Der LPG-Tank ist zwar teuer und schwer, aber er ist Unterflur. Strom verbrauche ich auch weniger.
Mal sehen was ich in zwei Jahren sage...
phantompilot
#48
Beitrag von phantompilot »
Ich habe eine Combi 4 E mit Gas und Elektro eingebaut.
Beschreibung hier : https://wohnmobil-support.de/viewtopic.php?f=66&t=13
Mehr von Truma (Zubehör) : https://wohnmobil-support.de/viewforum.php?f=66
Von der Diesel Heizung habe ich abgesehen, insbesondere weil Gas im Fahrzeug bereits verbaut war und man sich auf Camping Plätzen wegen der Diesel Abgase , keine Freunde macht.
Das Gas riecht halt nicht so stark, wie Diesel.
Zuletzt geändert von phantompilot am 24 Jan 2021 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Truma Combi Gas statt Diesel
#49
Oh je, den Kokolores einer Standheizung halse ich mir nicht freiwillig auf :!: :cry:
Da ich lediglich die Combi 6 aus- und die 6E wieder einbauen muß, drängt sich diese Variante auf :!:
truma Combi 6 im HYMER ML-I 540
Gibt es einen Trick/Tipp, wie man diesen Anschluß (mit dem roten Ring) ab und wieder dicht dran bekommt :?:
oberer Anschluß truma Combi 6
#50
Den roten Ring, mit einem Gabelschlüssel, in die Kupplung hinendrücken und Kupplung abziehen.
Rosi (24 Jan 2021 11:31)
phantompilot
#51
v-dulli hat geschrieben: 24 Jan 2021 09:25 Den roten Ring, mit einem Gabelschlüssel, in die Kupplung hinendrücken und Kupplung abziehen.
Truma empfiehlt eigentlich neue Anschlüsse zu verwenden um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Diese gibt es oft preiswert bei ebay (Kleinanzeigen) und sind auch beim Frostwächter im Lieferumfang.
Den Frostwächter, würde ich auf alle Fälle einbauen. Las am besten die alten Anschlüsse am Gerät und verkaufe die mit dem Gerät denn die Dichtungen verhärten mit der Zeit, besonders am Heißwasser Anschluss. Entferne am besten nur vorsichtig die Schläuche. Für das neue Gerät nimm neue Anschlüsse.
Ich habe die Combi 4 E ausgewählt, diese enthält zusätzliche Elektroheizstäbe und kann z.B. auch ohne Gas in Hallen betrieben werden.
Das war es mir vom Aufpreis her wert. Auch das digitale Bedienteil Cp Plus ist wirklich gut zumal es auch die Klimaanlage steuert.
Die iNET Box ist nicht wirklich durchdacht, aber der Nachfolger steht schon in den Startlöschern. Die 348.-€ die Truma dafür aufruft , ist diese jedoch nicht wert. Bei Ebay gibt es diese oft für ca. 130.-€. Wenn ende des Jahres der Nachfolger kommt, dürfte der Preis , besonders für gebrauchte, erheblich fallen.
Die iNetBox macht auch die Anzeige für das Level Control der Gasflaschen. Dieses System ist wirklich gut und zu empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
truma Combi 6 gegen 6E austauschen
#52
Ich hätte intuitiv die Schlauchschellen, statt der mir bisher ungebräuchlichen Verbindungen gelöst und werde werde Eure hinweise beachten, resp. es so machen.
unterer Anschluß truma Combi 6
Der Frostwächter (oben links im Bild ist und bleibt drin).
offene Sitzkiste HYMER ML-I 549 mit TRUMA Combi 6 nebst Druckwächter und SCHAUDT EBL30
phantompilot
#53
Tip, bestelle ein Gerät mit dem CP plus Bedienteil, wenn du noch kein iNet fähiges CP plus hast. Combi Heizungen ab 2018 benötigen ein CP Plus mit dem Softwarestand 04.0x (steht hinten auf der Platine). Die Hardwareversion 04.00 ist zur Zeit aktuell. Ob Truma Geräte mit Softwarestand 03.xx oder niedriger updaten kann, muss man mit dem Truma Kundendienst klären. Ältere CP Plus Bedienteile sind nicht iNet fähig (steht vorne, rechts unten, auf der Frontplatte).
Beim Zukauf von CP plus Geräten gibt es einige böse Fallen. -> mehr Info's dazu hier <-
Ach ja, meine Einladung gilt immer noch. Hier etwas beizutragen, schreibt eure Tips hier rein.
Truma Combi 6E an vorhandenem CP Plus iNET
#54
Ich habe das Bedienteil CP Plus C3.00.00 mit iNET bereits/noch drin, das drin bleiben, resp. weiterhin benutzt werden soll. Deshalb will ich bei/von Wohnmobilbau Heinrich GmbH in/aus 97225 Zellingen eine 6E ohne Zubehör kaufen.
CP PLUS C3.00.00
CP PLUS C3.00.00
Mein bisheriges Heizgerät Combi 6 hatte eine Platine V5.00.00 darin.
Combi 6 V5.00.00
Combi 6 V5.00.00
phantompilot
Re: Truma Combi 6E an vorhandenem CP Plus iNET
#55
Rosi hat geschrieben: 24 Jan 2021 14:22 Ich habe das Bedienteil CP Plus C3 mit iNET bereits/noch drin, das drin bleiben, resp. weiterhin benutzt werden soll. Deshalb will ich bei/von Wohnmobilbau Heinrich GmbH in/aus 97225 Zellingen eine 6E ohne Zubehör kaufen.
Der Softwarestand 03.xx von deinem CPplus funktioniert nicht mit den Aktuellen Combi Heizungen. -> Erklärung <-
Du kannst aber beim Truma Kundendienst nachfragen ob die dies updaten können.
Ich würde dir raten die Combi mit passendem CPplus zu bestellen und das alte CPplus zu verkaufen.
Der Austausch des CPplus ist einfach, eine Schraube und ein Kabel.
Du kannst mir aber auch einen großen Gefallen tun, deinen Umbau mit vielen Fotos dokumentieren und den Bericht auch hier einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=zCjygu0ygKE
phantompilot
#56
@Rosi
Vorsicht beim bestellen einer Combi 6 E! Ich habe herausgefunden, warum diese zur Zeit so Preiswert angeboten werden. Truma bietet ab jetzt eine verbesserte Version an, welche schneller aufheizen kann. Die Händler verkaufe gerade die alten Bestände preiswerter ab, bevor es jeder weis.
Die Neue Version kann z.B. gleichzeitig Gas und Strom verwenden, damit addiert sich die Leistung. Die alte Version kann nur entweder Gas oder Strom zur gleichen Zeit.
Quelle: https://wohnmobil-support.de/viewtopic.php?f=66&t=50
Truma Combi 6E mit sinnlosen features
#57
Ich hatte mir am Montag bei Freizeit Wittke GmbH eine truma Combi 6E gekauft, obwohl das ein Berliner ist :!: Mal sehen, ob und wann diese geliefert wird.
https://shop.freizeit-wittke.eu/Truma-C ... g-33813-20
Mit Verlaub, aber was sollen 900W elektrische Heizleistung noch bringen, wenn es 6kW Gasleistung nicht schafft :?: Das ist m.E. Augenwischerei :!: Zumal die bisherige 6E lt. Phrasen des Herstellers bereits kombiniert heizen könnte. Praktisch fände ich, absolut geräuschlos elektrisch zu heizen + bei Bedarf/Kälte zusätzlich mit Gas.
https://www.truma.com/de/de/unternehmen ... n-features
@phantompilot: "Danke" für Deinen Tipp; jedoch ist das keine truma Combi 6E :!:
Die combi 6 e kostet hier nur 1899.-€ incl. Versand:
https://www.obelink.de/catalogsearch/re ... +combi+6+e
phantompilot
Re: Truma Combi 6E mit sinnlosen features
#58
Rosi hat geschrieben: 27 Jan 2021 21:29 @phantompilot: "Danke" für Deinen Tipp; jedoch ist das keine truma Combi 6E :!:
Manchmal reicht es aus eine Seite weiterzublättern:
https://www.obelink.de/catalogsearch/re ... ruma+combi
truma Combi 6E
#59
Warum sollte ich 2.699,00€ "Tiefstpreisgarantie" bei Obelink, statt 2.390,50€ bei Freizeit Wittke GmbH bezahlen :?: :?
phantompilot
#60
Wo du kaufst ist alleine deine Entscheidung. Ich biete nur techn. Hilfe an, weil ich mich zufällig mit dem Gerät gut auskenne.
Die Suchfunktion von Obelink funktioniert nicht sauber und zeigt zum Teil die falschen Geräte an. Der große Preisunterschied hatte mich zwar irritiert, aber ich habe nicht mehr weiter nachgesehen.
Aber zur Technik. bei der Combi 4 E war es möglich Gas und Strom gleichzeitig zu nutzen. Bei der alten Version der Combi 6 E konnte nur entweder Strom oder Gas verwendet werden. Bei der hohen Leistung hätte sich das Gerät gff. überhitzt.
Erst bei der neuen überarbeiteten Version der Combi 6 e ist es möglich beides gleichzeitig zu verwenden. Diese dadurch hohe Leistung würde nur bei großen Fahrzeugen benötigt werden.
Anders sieht es mit der Änderung beim heißen Wasser aus, dies ist von Vorteil, wen mehre Personen nacheinander duschen würden.
