Höherlegung Hinterachse
Hallo Forum,
kommt mein Sprinter bei der Blattfeder A9063203206 oder A9063201806 höher ? (oder ist einen andere 1 Blatt Feder besser(höher))
Es soll eine 1 Blattfeder sein. (und keine Klötze)
Danke im voraus
Gruß Tombox
Danke im voraus
Gruß Tombox
314 RTW von W.A.S. Schalter mein erster EX ;-)
311 L2H2 Autom. 906 2er EX
315 L1H1 Autom. Glas Sitze 906 3er EX
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
Re: Höherlegung Hinterachse
Ich habe mich ja auch mit der Höherlegung beschäftigt, daher nach meiner Meinung nicht möglich mit Originalteilen. Anders als bei der Vorderachse wird hinten die Verstärkung durch mehrere Lagen erzielt. Daher sollte es einlagige Federn nur als A50 abgesenkt oder für das Standartfahrwerk geben. Die Höherlegung beim Allrad wird ja über die Klötze erzielt. Alle über 3.5t sollten mehrlagige Federn verbaut haben wodurch man minimal höher kommt.
Im Blattfedershop gibt es z.B. zwei für +50mm einlagig:
https://www.blattfeder-shop.de/Hoeherle ... nks-Rechts
Preislich aber mehr als doppelt so teuer wie die Kötze/Briden. Und du hast nicht die Wahl bei der Höhe.
Hallo und danke für deine Mitteilung.
Ich habe mehrere Sprinter.
Alle haben unterschiedliche Höhen.
Federn die z.B. 3 lagig sind müssen nicht sich nicht auf die Höhe auswirken.
Die Höhe ist nur durch die Länge (Krümmung) der Feder zu erreichen.
Nur mal nebenbei : 2 Klötze plus 4 Briegen beim
586 Euro.
Liebe Grüße
Tombox
Liebe Grüße
Tombox
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
Habe meine hier bestellt, die produzieren für Goldschmitt und das Teilegutachten ist für Goldschmitt:
http://www.bk-fahrzeugteile.de/html/Hoe ... /Sprinter/
Wie da ist nen Gutachten dabei?! Das steht da gar nicht....
Kannst du mir das bitte mal schicken oder verlinken. Besten Dank im voraus!
Wusste ich auch nicht bis ich den Karton aufgemacht habe und das Gutachten gesehen habe. Dürfen damit wohl keine Werbung machen weil Goldschmitt dafür die Rechte dran hat. Hab leider nix als Datei vorliegen sondern nur in Papierform.
Was witzig ist, da Goldschmitt die Teile in seinem Portfolio nicht mal aufführt...
Die Teile sind leider nicht zugelassen. Habe auch damit geliebäugelt aber bin etwas davon abgekommen. Informiere mich aktuell über Alternativen... Da kommen wohl nur Klötze hinten (50mm) und Schraubfeder vorne (20-30mm) in Frage. Schade, dass es so schwierig ist beim Sprinter. Die Federn wären echt eine super Sache14:59 hat geschrieben: 20 Jan 2021 14:00 Ich habe mich ja auch mit der Höherlegung beschäftigt, daher nach meiner Meinung nicht möglich mit Originalteilen. Anders als bei der Vorderachse wird hinten die Verstärkung durch mehrere Lagen erzielt. Daher sollte es einlagige Federn nur als A50 abgesenkt oder für das Standartfahrwerk geben. Die Höherlegung beim Allrad wird ja über die Klötze erzielt. Alle über 3.5t sollten mehrlagige Federn verbaut haben wodurch man minimal höher kommt.
MB Sprinter 316CDI, L3H2, Bj. 10/17, Schwarzmetallic, 61.000km
Tach!
Das Goldschmitt Gutachten für die Klötze bis 50mm habe ich als PDF.
Aber nur für den 902/903 und den LT 2DXO, 2DM
Sepp
Sepp
Hy
Das hab ich gerade bei einem RTW gesehen
Aber fragt mich nicht woher die Teile stammen
Also, ich muss auch nochmal ergänzen: Teile von Blattfeder-Shop haben keine ABE oder Gutachten, die Teile von BK schon!
Hi,14:59 hat geschrieben: 20 Jan 2021 15:37 Habe meine hier bestellt, die produzieren für Goldschmitt und das Teilegutachten ist für Goldschmitt:
hast du zufällig das 50mm Set bestellt?
Falls ja würde mich interessieren ob die länge der 4x2 Stossdämper reichen oder ob du auf einen längeren gewechselt hast.
Danke.
Moritz
Ich habe glaube ich die 40mm Version genommen, damit ich nicht allzu hoch komme bzw. wollte ich keine Keilform sondern wollte dass der Wagen gerade dasteht. Stoßdämpfer habe ich neue Sachs reingemacht, die verstärkte Version, weil die alten normalen sowieso platt waren.moare hat geschrieben: 27 Sep 2021 05:54Hi,14:59 hat geschrieben: 20 Jan 2021 15:37 Habe meine hier bestellt, die produzieren für Goldschmitt und das Teilegutachten ist für Goldschmitt:
Danke.
Moritz
