Ist Zustand: 235/65R16C, Achslasten 1650/2250
Soll Zustand: 255/55R18 auf 8X18 ET53 mit Gerneral Grabber AT3 255/55 R18 109H
Mein Plan: Felgen und Reifen bestellen und hier bei der Werkstatt meines Vertrauens montieren lassen. TÜV müsste dann wegen dem LI 109 der Grabber Reifen die HA ablasten auf 2060kg. Mein Tacho geht laut GPS 4 km/h vor. Das sollte also passen.
Jetzt steht aber folgendes im Gutachten der Felgen:
Da ich aber noch das höhere Vor Facelift Modell habe müsste das eigentlich auch so passen. Wie sind da die Erfahrungen und was sagt der TÜV zu der Auflage?Die Radabdeckung an Achse 1/2 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.
Danke!
Buddy
  Ich sah selbst mal (vor vielen Jahren) live bei der CONTI in Hannover, wie der Reifen auf der Felge wandert
