Haste bei italiacamper24.de mit dem Herrn Corrado geschrieben ? Der hat bei mir zweimal einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Allerdings habe ich einen hinten Einzelbereiften 3,5tonner. Über 3,5t kann auch ein aufgelasteter 3,5t sein.schorsche51 hat geschrieben: 01 Dez 2020 14:27 Kurze info,
Habe jetzt einmal wegen der Rahmenverlängerung bei "Caravaning" Recherchiert.
Es gibt keine Rahmenverlängerung im Programm für "ZWILLINGSBEREIFUNG" 416cdi Baujahr 2004![]()
Ich werde weiter versuchen so ein Ding zu Bekommen, es gibt doch genug Wohnmobile mit Rahmenverlängerung und über 3,5 Tonnen.
Gruß Wolfgang
312D Carthago Mondial (Maiks Kiste)
Re: 312D Carthago Mondial (Maiks Kiste)
da an andere Stelle im Forum der Link zu lastvin.com gepostet wurde, habe ich meinen spasseshalber mal eingegeben.
Leider keine Infos zu irgendeiner Werkstatthistorie, nur Angaben zum Fahrzeug. Und da tun sich gleich paar Fragen auf.
Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunke bringen ?
VIN-Check aus Spaß
Nach diesem Spaß kannst Du doch selbst gurgelnspasseshalber
FG7 ist das Fach links an der Beifahrersitzkonsole
Y13 ist das Stück Fallrohr von hinten ander Fahrersitzkonsole
XM1 ist die Dämmmatte an der Spritzwand und/oder Motorhaube
FP1 ist eine Sammlung z.B. Aschenbecher + Sitzverstellung + + +
Re: VIN-Check aus Spaß
Verzeihung, dass ich in einem Forum es gewagt habe, eine Frage zu stellen ohne vorher stundenlang zu recherchieren...
Ich hätte noch mehr unwichtiges Zeug, aber hier muss man sich wirklich überlegen, ob die Frage nicht vor hundert Jahren schonmal irgendwo gestellt wurde. Am besten das Forum gleich ganz dicht machen und lediglich als Wissensdatenbank stehen lassen. Dann braucht niemand seine Zeit verschwenden und augenrollend auf google verweisen.
VIN zu 312D Carthago Mondial (Maiks Kiste)
@SK: Heul bitte leiser weiterVerzeihung, dass ich in einem Forum es gewagt habe, eine Frage zu stellen ohne vorher stundenlang zu recherchieren...
So; damit wieder Frieden
Sehr interessanter Beitrag mit der Lithium Life PO4 Batterie.
Ich bin seit 2 Monaten auch ein stolzer 312D Besitzer mit Mondial 41R Aufbau und völlgier Grünschnabel.
Freue mich also sehr, hier gelandet zu sein, und dass du und andere hier so ausführlich über ihre Umbauten berichten. Sehr hilfreich
Danke!
So, nach dem Drama der letzten Wochen gibts einen Austauschmotor...
Shit .
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
Aua,Maik80 hat geschrieben: 23 Mär 2021 20:10 So, nach dem Drama der letzten Wochen gibts einen Austauschmotor...![]()
was ist passiert.
Gruß von Werner
Gruß von Werner
Gab ja einen gerissenen 1. Kolben. Der wurde getauscht, ZKD war eh fällig, bzw. meine Vermutung. Die Werkstatt hatte dann Probleme den Öldruck herzustellen, zum Schluß dann oben 2Bar auf den Motor Druck gegeben und er lief ohne Fehler. War immer noch bisschen schwach, aber das habe ich auf den neuen Kolben, der sich noch einlaufen muss, geschoben.
Naja knappe 150km, dann ging die Öllampe an und ich bin liegengeblieben.
Vermutung war Turboschaden, der sollte für das verbrauchte Öl schuldig sein (es fehlten in 150km 3/4 vom Messstab). Ausserdem war die Ladeluftverohrung ölig (vor der Kopfdemontage aber wohl nicht).
Das Schaufelrad vom Lader hatte auch leichtes Spiel, also Turbo getauscht, aber Problem nicht behoben.
Motor mit Stetoskop abgehört und unten, bei Zylinder 2 und 3 Geräusche.
Heute war Termin in der Werkstatt und es wurde abgeraten, den Motor aufzumachen, weil nicht klar ist, was einen erwartet und die Kosten dann schnell aus dem Ruder laufen würden.
Jetzt kommt der Tauschmotor rein, der hat knapp 100k weniger gelaufen als meiner. Vielleicht klappts noch vor Ostern und ich habe dann mal mehr als 1/2 Jahr Ruhe.
Ja mich gibts noch, auch der Mondial lebt noch. Bekommt langsam etwas Farbe und das Solar, 1030whp, sind entlich montiert. Insgesamt sieben Module, drei verschiedene Typen und daher drei Laderegler. Victron MPPT natürlich.
Fahrerhaus wird grau, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr noch.
