1. Gang fällt raus
mannebk
1. Gang fällt raus
Servus,
an meinem T1N 313cdi fällt immer mal wieder der 1. Gang raus beim anfahren. Wie wenn eine bestimmte kombination aus den Klauen versaut wäre und immer wenn ich die mit Drehmoment belaste drücks den 1. raus.
Wie viel Aufwand isses denn das Gangradpaar des 1. zu tauschen oder lieber gleich nen Tauschgetriebe aus ebay, die werden ja mehr oder weniger alle das Thema haben, vermute ich mal. Mein Schrauber sagte, das sei ne Krankheit beim T1N.
edit sagt: 230tkm hatter runter.
Gruß Manne
Gruß Manne
LG ManneBK
und sein 313CDI BJ 2003 (903) in Grau (ehemals RWE) mit Warkstattausrüstung.
franzmersdonk
Re: 1. Gang fällt raus
Das gleiche Problem habe ich auch.
Ich wusste bisher nur nie, ob ich was beim Gangreinlegen falsch gemacht hatte oder nicht. Es kommt nur ca. 1 mal im Monat vor, leider verbunden mit einem fürchterlich lauten Knall, dass ich jedes Mal denke das Getriebe fliegt auseinander.
Meine Lösung: Einfach lassen und damit leben (sorry, ich weiß das hilft dir nix, aber der Aufwand lohnt einfach nicht bei so einem kleinen Problem)
Fensterbus 9 Sitzer Mercedes Sprinter 211 CDI, ca. 220.000 km, Baujahr 2006
mannebk
na ich habs halt quasi bei jedem 5 oder 6 anfahren.... ist schon ätzend wenn man an der ampel jedes mal erst den 1. wieder einlegen muss.
und ich muss die kardan eh machen, das gummilager is lose und der karren vibriert bei Motorbremse das es nicht mehr feierlich is, da steht er eh, und ich kann das getriebe entspannt raus nehmen....
daher meine frage ob ich das da gleich mit mach.
aber erst muss ich das startproblem mit dem tank fixen, vorher versenk ich keinen euro in den wagen
LG ManneBK
- Surfsprinter
2003er? Also ist das die erst Generation mit der Joystick-Schaltung.
Sprich: Sprinter 1, MOPF 03, erstmals ohne den dicken langen Ganghebel.
Das Problem hatte ich bei meinem ersten Sprinter MOPf 03 schon ab dem ersten Kilometer. Mercedes hat 3x versucht die Schaltzüge einzustellen, dann 2x Getriebe beim Spezialisten zerlegen lassen. Beim 6. Aufenthalt habe ich dann bei Kilometerstand 18000 endlich ein neues Getriebe bekommen.
Ergo: wenn Du ein funktionierendes Tauschgetriebe für überschaubares Geld bekommst, lohnt eine Reparatur nicht. Und ist vielleicht auch gar nicht möglich...
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 25 Mär 2021 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Zweite Generation. Erste war die mit dem Monsterpenis zum Schalten.Surfsprinter hat geschrieben: 25 Mär 2021 07:24 2003er? Also ist das die erst Generation mit der Joystick-Schaltung.
ich hab das bei meinem auch seeeeehr selten. Also seit drei Jahren vielleicht 4...5 mal. Mit lautem Runks fliegt der Erste wieder aus. Ich hab aber jedesmal den Eindruck gehabt, dass ich in der Eile den Ganghebel(joystick) nicht bis ganz vorn geschoben hatte und der Gang deswegen nicht richtig "drin" war.
Vielleicht ist es wirklich nur ein Problem mit der Schaltmimik, die den Ersten nicht ganz sauber einlegt und er unter der ersten Verspannung beim Anfahren wieder "rausgezogen" wird. Motor/Getriebe verdrehen sich entgegen der Drehrichtung des Motors, der Schaltzug wird dabei ein μ gespannt und flupp- fliegt der Gang wieder raus. Ausgelutschte Motorlager begünstigen das sicher. Ich erinnere mich an den VW T4, dessen Schaltung schon legendär ausgelutscht war. Jeder T4- Fahrer kennt das Problem, wirklich jeder. Dort schaffte es Abhilfe, wenn man die komplette Schaltmimik mit Umlenkhebeln und Kunststoffkugeln und Führungen für knapp 7 Euro austauschte. Von da an schaltete man wieder entspannt präzise wie ein Feinmechaniker, statt in einem Butterberg herumzurühren und zu warten, dass irgendwann irgendein Gang ins Getriebe eingeworfen wird.
mannebk
2. gen Joystick Schalthebel.
Ich hab die schon anders eingestellt als es von der Bohrung her vorgesehen ist.
Ich stell nach Bohrung ein, und mach dann den Zug für die Bewegung in Fahrtrichtung nochmal auf und versetz den Hebel ca. 1 cm nach hinten, dann wieder zu.
Und bei mir fällt nur eine bestimmte Klauen Kombo auseinander.
Und es hat nix mit Drehmoment zu tun, das is das tolle bei Seilzug, die Stangen von AuWeh sind nen Dram.
Wenn ich das 2. mal den 1. eingelegte hab mach ich meistens nen Kavalierstar weil ich schon den Verkehr mit dem ersten Versuch aufgehalten habe. Und dabei flutscht er nicht raus.
Muss also an den schaltnubsis liegen die da auf der Schiebewelle ineinander greifen.
ich werd wohl 2 ganradpaare brauchen, die vom 1. und wo auch immer dessen nubsies eingreifen
LG ManneBK
Zahnrad vom ersten Gang mit der Muffe tauschen und gut ist. Für einen der sich auskennt sind es paar Stunden Arbeit.
mannebk
danke, das war was ich hören wollte.
jetzt fix ich erst mal die start probleme von wegen luft in der Leitung, und dann gibs ne Kardanwellenüberholung und während die weg ist zum wuchten nehm ich mir das Getriebe vor.
Hat wer hier ne Möglichkeit die Verfügbarkeit der Zahnräder zu checken und nen zugriff auf den rep Leitfaden? damit ich weiß was ich sonst noch mitbestellen mussnoder welches Spezialwerkzeug ich brauche.
danke
danke
LG ManneBK
- der-Schrauber
meiner hat das gleiche Problem, aber ich versuche erst mal das Gestänge am Getriebe spielfrei zu bekommen.
Würde mich aber interessieren wie es bei dir weiter geht, ob du das Getriebe überholst.
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Ich habe das selbe Problem und mich bisher damit wohl oder übel arrangiert.
Mich würde dazu interessieren. Kann das Phänomen auch Langzeitschäden einrichten? Lebensdauer des Getriebes verkürzen oder angrenzende Baugruppen schädigen?
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
mannebk
Na klar, das Rausschnappen is n8cht unbeding gedund für die Mechanik und die Schläge sind auch net cool für die Lager. Mal vom Abrieb im Öl ganz zu schweigen.
Ein Ganradpaartausch mit synchronringen soll es lösen. Machen sogar noch manche MB Werkstätten selbst, oder schickens zu einschlägigen Spezialisten.
Ich berichte wenns offen ist.
Jetzt ist erstmak das Rail-Druckregelventil getauscht worden. Startorobleme erheblich reduziert. EDC kommt immer noch. Aber jetzt ist klar es ligt am Rüssel im Tank.
LG ManneBK
