Steuerkette übergesprungen
luckykay
Beitrag von luckykay »
Tach Leute,
so nun hat es mich auch erwischt.
Haben heute Kupplung und ZMS bei einen Sprinter von 2015 gewechselt.
Noch 50 km nach Hause gefahren, nochmals gestartet, Anlasser dreht; Motor dreht will aber nicht starten, ruckelt.
Fehlerspeicher sagt: Nockenwellensensor falsche Postion.
Laut meinen Schrauber: Kette übergesprungen.
Muss dazu sagen das er schon länger das Problem mit der Steuerkette beim Kaltstart und ab und zu auch beim Warmstart hatte.
Wollte ich eigentlich auch diesen Monat machen lassen, leider jetzt zu spät.
Nun zu meiner Frage:
Kennt jemand einen Seriösen Händler der Tauschmotoren anbietet, am besten einen der deutsch spricht.
Hab mal bei ebay geschaut, da weiss man aber nicht wie seriös die sind. Hab irgendwie keine Lust irgendwelchen Mist zu kaufen.
Vielleicht hat ja jemand schon selber mit jemanden ne gute Erfahrung gemacht.
Gruss
Kay
Re: Steuerkette übergesprungen
luckykay hat geschrieben: 02 Apr 2021 19:10 Kennt jemand einen Seriösen Händler der Tauschmotoren anbietet,
Jetzt mal langsam. Du sagst, die Probleme mit Anspringen waren schön öfters aufgetreten? Und haben sich selbst behoben und der Motor lief zwischendurch einwandfrei? Hast du mal nach dem Nockenwellensensor geschaut? Sitzt er lose, wackelt der Stecker, oder sehen die Kabel ungut aus?
Wenn der Nockenwellensensor nicht richtig funktioniert, dann springt der Motor nicht an, aus Prinzip entscheidet sich das Motorsteuergerät dagegen. Dabei muss am Motor selbst nichts dran sein.
luckykay
der Motor ist bis heute immer angesprungen und lief bis heute auch problemlos, er hat halt nur die Rasselgeräusche beim Kaltstart gemacht.
Gruss
Kay
Zu deinen Rasselgeräuschen kann ich dir mangels Erfahrung nichts schreiben. Du solltest aber zunächst die Steuerzeiten prüfen und eventuell korrigieren lassen. Wenn da Defekte an der Kettenführung sein sollten, diese beheben lassen. Solange kein Ventil an- oder ausgeschlagen ist, ist das kein Beinbruch, und die Instandsetzung immer günstiger als ein Tauschmotor.
luckykay
ich werde ihn morgen mal zur Werkstatt zur Diagnose schleppen lassen.
Kannst du mir noch sagen wo der Nockenwellensensor sitzt?
Bei welchem Motor? OM951? Dann schaust du mal in diesen Beitrag.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 02 Apr 2021 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
luckykay
OM 651955
luckykay hat geschrieben: 02 Apr 2021 20:01OM 651955
Siehe oben. Haben wir gleichzeitig geposted....
luckykay
danke für die Info und deine Mühe.
Gruss
Kay
luckykay
Morgen,
So, Befund der Werkstatt ist nun doch, dass die Kette übergesprungen ist, wahrscheinlich beim Ausstellen des Motors.
Da der Motor nun doch schon 250tkm runter hat, würde ich gerne einen Austauschmotor mit neuen Anbauteilen einbauen lassen.
Motor wäre ein OM 651.
Muss ich da irgendwas beachten?? Schalter/Automatik, mit Klima oder ohne oder sind die alle gleich???
Hab mal bei ebay bisschen geschaut, da liegen die so um die 4000.- ist das was seriöses?
Wäre es besser einen überholten oder einen noch originalen aus einen Unfallfahrzeug zu kaufen?
Hat jemand eine Firma wo man bedenkenlos mit Garantie kaufen kann?
ein schönes Osterwochenende!!!
Gruss
Kay
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
"Gleich" sind die ziemlich sicher nicht alle. Es gibt alle möglichen Leistungen zwischen 80 und 180 PS. Da werden schon aus Kostengründen unterschiedliche Teile verbaut.
Warum man so einen "gerade eingefahrenen" Motor allerdings tauschen will, bevor man noch weiß, was er hat, erschließt sich mir nicht.
Ich würde an deiner Stelle auch eher einen Instandsetzer in der Nähe mit guten Bewertungen suchen und dann die Nebenaggregate tauschen.
luckykay
das die von der Leistung nicht gleich sind, dass wusste ich jetzt auch. In meinen Fall wäre es ein 316 von 2015 Euro 5.
Mir ging es nur darum ob es z.B. unterschiede gibt ob er nee Klima hat oder nicht.
Laut Werkstatt ist die Kette gelängt.
Gruss
Kay
Was denn nun? Gelängt oder übergesprungen?
luckykay
Na übergesprungen durch kettenlängung :mrgreen:
Hab jetzt nochmal mit ner anderen Werkstatt gesprochen, da geht er Dienstag mal hin, die wollen mal reingucken!
Die sind erstmal dagegen gleich nen neuen Motor zu verbauen!
Da es beim starten oder ausmachen passiert ist, kann da nicht soviel passiert sein, sagte der Nette Mann :D
Ich sehe das jetzt erstmal entspannt, ist schließlich Ostern!!!
Gruß Kay
