Reifen und Reserverad
wir bauen unseren 2014er Sprinter gerade in einen Camper um und ich habe zwei Fragen:
1. Wir möchten einen Reserveradhalter an der Hecktür anbringen: Preis/Leistung scheint für den von Oryxsolutions zu sprechen; hat jemand damit Erfahrung oder kann einen anderen (möglichst nicht teureren) empfehlen?
2. Im Schein sind bei uns 235/65R16C eingetragen und wir möchten gerne auf 225/75R16 umsatteln; wir haben leider keine CoC Papiere und uns fehlt die Erfahrung, was der Reifenwechsel bedeutet. Ich nehme an, man muss die neue Bereifung auf jeden Fall eintragen lassen; neue Tachoeichung etc. sollte aber nicht erforderlich sein, oder? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Jonathan
Jonathan
Re: Reifen und Reserverad
Zu 1: Kann ich nichts sagen
Zu 2: Zu Mercedes gehen, COC freundlich nachfragen. Gibts manchmal Kostenlos, manchmal Kostet es was, je nach Autohaus.
Wenn die 225/75R16 nicht im COC stehen müssen sie in der Zulassungsbescheinigung eingetragen werden (am besten zusätzlich zu 235/65R16, zwecks Winter/Sommerreifen Auswahl, wenn das den nötig ist.)
Die Tachovoreilung kannst du selbst mal vor dem Umbereifen per GPS auf unbewaldeter und grader Strecke prüfen, die dürfte grade so um die 4,5-5% Prozent betragen, mit 225/75R16 dann also bei 0,5-0% liegen. Dann ist keine Umcodierung auf eine andere Reifengröße bei Mercedes nötig.
Zu 1. würde ich sagen nein.
Preis ja, aber Leistung eher nein, da das Teil recht dünn ausgeführt ist und mir die Bohrungen in der Hecktür (welche da auch verstärk werden muss) nicht gefallen.
Ich habe mich für die preislich intensivere Variante von RAW-Offroad entschieden - da wird nur ein Loch unter dem MB-Logo (also verdeckt) gebohrt und das Teil ist wesentlich massiver.
Auch ein Rückbau ist so „schadlos“ möglich...
Zuletzt geändert von Hallenser am 05 Apr 2021 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig!hljube hat geschrieben: 05 Apr 2021 11:34 Die Tachovoreilung kannst du selbst mal vor dem Umbereifen per GPS auf unbewaldeter und grader Strecke prüfen, die dürfte grade so um die 4,5-5% Prozent betragen, mit 225/75R16 dann also bei 0,5-0% liegen. Dann ist keine Umcodierung auf eine andere Reifengröße bei Mercedes nötig.
Mein 316er GCS aus 2017 wurde mit codierten 235/65 R16 aber montierten 255/55 R18(entspricht in etwa 225/75 R16) ausgeliefert. Die vorgeschrieben Voreilung war in dieser Kombination eine Nacheilung von etwa 2 bis 3 km/h und somit falsch/ nicht zulässig!
Erst nach der Umcodierung auf 225/75 R16 fahre ich mit einer Voreilung von etwa 2 km/h.
Genau diese "Ungenauigkeit" von etwa 4 km/h, nicht %, entspricht meiner jahrelangen Erfahrung mit diversen Baureihen aus dem Hause MB.
martin.k
bei mir im COC stehen die 225/75R16, montiert und eingetragen 235/65 R16. Der Tacho ging kräftig nach.
Mit den 225/75R16 zeigt der Tacho bei 100km/h GPS auch 100km/h mit der Nadel an.
Bei z.B: 130, ist eine Abweichung zu beobachten.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 05 Apr 2021 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 05 Apr 2021 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
https://www.wheeliams.co.uk/product/mer ... expedition
Der ist unlackiert falls du den selber in deiner Wagenfarbe sprayen willst.
Gibts aber auch in fertig schwarz.
Befestigung siehst du hier, ebenfalls mit der Schraube in das Türskelett
https://www.wheeliams.co.uk/blog/2020-0 ... dification
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 05 Apr 2021 20:35, insgesamt 3-mal geändert.
Das sind aber Britische Pfund.
Zuzüglich Steuer ... kommt man auf fast den gleichen Preis und müsste dann noch selber beschichten
Ja, das hast du richtig erkannt.Hallenser hat geschrieben: 05 Apr 2021 20:19 Das sind aber Britische Pfund.
Zuzüglich Steuer ... kommt man auf fast den gleichen Preis und müsste dann noch selber beschichten![]()
Ich habe es lieber anständig lackiert statt beschichtet. Irgendwann rostet es unter der Beschichtung und dann platzt das Coating weg und muss runter und doch nachlackiert werden.
PS: Hier mal als weisser Träger an einem weissen Renault...ist auch nicht verkehrt...
https://www.wheeliams.co.uk/product/ren ... er-carrier
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Wir schauen uns nochmal andere Reserveradhalter an.
Wegen der Reifen hab ich bei MB nach CoC Papieren gefragt und die Antwort war, dass bei Sprintern mit LKW-Zulassung solche nicht mitgeiefert würden. Sie zu besorgen dauert 8-12 Wochen.
Habt Ihr einen Tipp wie ich zuverlässig rausfinde, welche Reifentypen für meinen Sprinter zugelassen sind?
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Die Aussage kann wohl nicht stimmen, ich habe automatisch für meinen Sprinter (LKW) die COC Papiere mitbekommen .... und meiner ist Bj. 2016PANDA3000 hat geschrieben: 08 Apr 2021 13:09 hab ich bei MB nach CoC Papieren gefragt und die Antwort war, dass bei Sprintern mit LKW-Zulassung solche nicht mitgeiefert würden. Sie zu besorgen dauert 8-12 Wochen.
Desert Service bietet ebenfalls einen solchen Halter an, die können auch ein Verstärkungsblech für die Hecktür liefern.
Bei dem Halter von Oryxsolutions hätte ich einige Bedenken, denn da ist das Rad ziemlich niedrig montiert.
Nach meinem Wissensstand müssen gemass StVZO die Rückleuchten/Blinker/Bremslicht in einem Winkel von 45Grad nach innen sichtbar sein.
Das wird mit diesem Teil kaum gelingen (und ist ein Grund, warum viele Träger das Rad eben so hoch montiert haben).
Wolfgang
Wolfgang
Hat noch jemand einen Tipp wie ich an die passenden Reifengrößen komme? Unser Sprinter ist jetzt offiziell ein Wohnmobil!
Wenn deine MB Niederlassung dir nicht weiter helfen kann oder will sollte ein geneigter Tüv oder Dekra Mensch dir das über die Zulassung im System bei sich raus suchen können.
Frag den bei dem du die Umbereifung eintragen lassen wollen würdest, evtl. ist es danach gar nicht mehr nötig...
PS: Bei meinem 2012er Mixto mit ehemals LKW Zulassung gibt es auch ein COC...
