Es ging mir auch nicht darum, diese zu verkaufen, sondern aufzuzeigen, welche es nun genau sind. Ich glaube auch, das Lötverbindungen im KFz nicht erlaubt sind. Jedenfalls ist das verzinnen der Aderenden bei Schraub-Verbindungen bei Klemmen (Lüsterklemmen etc.) aus dem von dir angegeben Grund, verboten.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Mär 2021 13:30
Das Suchergebnis liefert mindestens zehn in Deutschland ansässige Unternehmen, die diesen Kabelschuh zu einem deutlich geringeren Preis liefern können.
Ich warne davor, die Adern einfach an dem Kabelschuh anzulöten. Irgendwann wird die Ader am Übergang zur Lötstelle abbrechen, wenn die Ader nicht mechanisch gesichert wird.
Tempomat nachrüsten
Re: Tempomat nachrüsten
Nein, Lötverbindungen sind durchaus erlaubt. Nur müssen zwingend die weiterführenden Adern festgelegt werden. Die bekannten Schrumpflötverbinder sind für eine schnelle Reparatur Gold wert.phantompilot hat geschrieben: 10 Mär 2021 14:59Ich glaube auch, das Lötverbindungen im KFz nicht erlaubt sind.
Im Kfz verboten gerade nicht, aber absolut unfachmännisch. Verboten ist dieses Vorgehen bei Installationen, die den Regeln der VDE unterliegen. MaSchu wird mich jetzt vermutlich steinigenphantompilot hat geschrieben: 10 Mär 2021 14:59Jedenfalls ist das verzinnen der Aderenden bei Schraub-Verbindungen bei Klemmen (Lüsterklemmen etc.) aus dem von dir angegeben Grund, verboten.
Du hast den Beitrag gefunden
Ich habe einmal für das Prüfen und Freischalten des Tempomat Schalters im VW LT2 mit dem Tester 1551 /1552, eine ausführliche Anleitung geschrieben.
ich habe vor bei meinem VW LT Baujahr 2006 ANJ Motor eine GRA zu installieren.
Zur Zeit suche ich im Großraum Köln noch nach einer Werkstatt die mir das ganze am Ende freischaltet.
Kann mir hier zufällig jemand eine Empfehlung aussprechen?
Vielen Dank schon mal!
wenn dir Eitorf nicht zu weit ist
komm vorbei und ich schalte dir den Tempomat frei
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Hallo Zusammen,
dies ist meine erste Nachricht/Frage in einem Forum, daher bin ich mir nicht sicher, ob dies so richtig ist.
Ich habe einen LT2 Bj.99 (Motorkennbuchstabe AGK- 2,8 TDI)) und bin den Anweisungen zur Tempomatnachrüstung gefolgt. Nachdem mein Autoelektriker den Hebel ordnungsgemäß eingebaut hat, teilte er mir mit, dass eine Nachrüstung des Tempomats bei diesem speziellen Motor nicht möglich ist, da es ein rein mechanischer Diesel ohne elektrischen Firlefanz ist.
Kann jemand das Gegenteil behaupten oder hat eine Idee ?
Wäre klasse, wenn der Tempomathebel im Cockpit nicht nur Makulatur bleibt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Upps, da fehlte euch beiden wohl ein wenig Grundwissen.
Der Motor hat eine mechanische Einspritzpumpe...die Mehrleistung durch den Turbolader ergibt sich hier aus der Anreicherung/Erhöhung der Kraftstoffmenge bei steigendem Ladedruck...das erledigt die pneumatische Ladedruckdose oben auf der Pumpe.
Da wird also nichts elektronisch irgendwo abgefragt und dann die Einspritzmenge oder der Zeitpunkt angepasst...somit gibt auch kein Motorsteuergerät.
Was funktioniert sind parallel zum mechanischen Gaszug arbeitende Geschwindigkeitsregelanlagen, die nach Auswertung der Differenz von vorhandenen Geschwindigkeitssignalen und "Fahrerwunsch" via Eingabehebel mittels Unterdruck mit einem Seilzug parallel auf den vorhandenen Gaszug einwirken.
Der Originalhebel ist dafür nicht geeignet...also entweder wieder verkaufen...oder Umbau des Fahrzeugs auf neueren Standart (war'n joke)
Die Anlagen gab/gibts von Waeco.
Infos zu deinem Auto bzw Motor:
https://www.google.com/search?q=ssp+vw+ ... s-wiz-serp
...und zu den Anlagen:
https://www.google.com/search?q=waeco+g ... s-wiz-serp
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Bist du dir da sicher? Der hat vier Schaltkontakte EIN /AUS / SCHNELLER / LANGSAMER, und dazu noch einen zusätzlichen, der anzeigt, dass eine Taste betätigt wurde. Viel anders funktioniert auch eine WAECO nicht. Man benötigt nur einen zusätzlichen Schalter, um die WAECO grundsätzlich einzuschalten.
...sorry, hab mich sooo intensiv nicht damit beschäftigt. Nach eingehender Prüfung der Schaltpläne mag da eine andere Aussage zustande kommen. Bei den Vorkenntnissen des Fragestellers und seines Schraubers würde ich aber nur ein Komplettpaket empfehlen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Schau mal HIER
oder
HIER
Du brauchst einen Tempomat von früher, der mit Unterdruck angesteuert wird und Magnete auf der Kardanwelle platziert bekommt, um das Geschwindigkeitssignal zu erzeugen. An das Kupplungspedal kommt ein Reedkontakt und der Stoplichtschalter wird einbezogen. Der Rest ist Mechanik in einer großen Unterdruckdose ein kleines Steuerteil und das Bedienelement, das auf dem Armaturenbrett aufgeklebt wird.
Den früher weit verbreiteten WAECO MS50 (hatte ich im "alten" VW LT 4x4 drin) gibts ab und zu noch bei den Kleinanzeigen
Die heutigen GRA nützen dir nichts und freigeschaltet werden muss da auch nichts.
oder
HIER
Bei einem alte LT 28 / 35 muss am besten der original Schalter eingebaut werden und der Tempomat freigeschaltet werden.
Das geht bei Fahrzeugen, die ein ABS haben. Wenn du mal in Neuss bist, komm vorbei und ich schalte dir den Tempomat frei.
Das würde gehen, wenn der Wagen nicht den 2,8 Liter TDI Motor hätte.phantompilot hat geschrieben: 17 Sep 2021 13:50 Bei einem alte LT 28 / 35 muss am besten der original Schalter eingebaut werden und der Tempomat freigeschaltet werden.
Erzeugt der Tacho nicht ein Geschwindigkeitssignal für das Radio? Dann könnte man auf die magnetische Drehzahlabnahme an der Kardanwelle verzichten.
