Welches ist die Drehkonsole mit der geringsten Aufbauhöhe?
sir_double-u
Beitrag von sir_double-u »
es gibt ja mehrere Anbieter
DANKE für eine kurze Antwort.
Beste Grüße
Stephan
Re: Welches ist die Drehkonsole mit der geringsten Aufbauhöhe?
Beitrag von 14:59 »
Drehkonzept und Prinzip3 sind fast identisch und niedriger als Sportscraft, wobei Sportscraft auch qualitativ eher schlecht sind.
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Puuh, die Infos kannst Du nicht selber finden?
Bei Prinzip3 steht auf der Homepage: 26mm.
Ich habe die Konsolen und kann sie empfehlen. Wirken sehr robust und haben eine ABE. Also einbauen und gut ist.
Bei Drehkonzept steht auf der Homepage 25mm.
Sollen nach Berichten im Forum auch gut sein, haben aber nur ein Tüv-Gutachten. Musst also noch zum TÜV damit.
Von Sportscraft wird eher abgeraten.
Beitrag von 14:59 »
Ich habe bzw. hatte alle 3 verbaut. Zwischen Prinzip3 und Drehkonzept gibt es da optisch fast keinen Unterschied und die 1mm merkt man nicht wirklich. Beide werden auf die gleiche Art verbaut, sind sehr stabil, wackeln nicht, machen keine Geräusche. Angenehmer finde ich bei Drehkonzept den Hebel. TÜV Prüfer haben die weder beim Womo Umbau noch bei der normalen HU interessiert. Sportscraft ist deutlich höher und man kommt kaum noch mit den Beinen durch das Lenkrad unten durch. Außerdem quietscht es beim Drehen des Sitzes und auch beim Fahren, weil der Sitz sich vor und zurück bewegt. Verarbeitung ist hinsichtlich des Drehmechanismus nicht gut und nicht durchdacht. Die Arritierung für den Hebel zieht es über das untere Blech wodurch eben das Quietchen entsteht. Und man sieht dann natürlich diese Furche.
f54
Beitrag von f54 »
Kann jemand was zu Scopema sagen?
https://shop.freizeit-wittke.eu/Drehkon ... -kein-TUeV
Hat zwar keinen TüV aber ermöglicht den Verbau aufm zwischen niedrigem Sitzkasten und dem Schwingsitzgestell.
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Ich habe die Scoprema verbaut. Fahrer/Beifahrer.
Die ist recht dünn und tut's.
Allerdings hat die keine Aufnahme für die Schraube vom Sitzgurt wie wohl andere Konsolen.
Das heißt, entweder dreht der Gurt mit oder man muß den Gurt drehen und an der B Säule festmachen.
Reicht jetzt Markus, wir haben es verstanden.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Bitte diese Art von Werbung unterlassen !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (30 Apr 2026 13:33), Schnafdolin (30 Apr 2026 13:59)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Eck
Beitrag von Eck »
Audrio Swivel sind auch nicht besonders hoch....inzwischen auch mit TÜV Gutachten ( keine Werbung....nur Fakten :wink: ) und der Hebel zum Entriegeln ist seitlich angeschlagen.
