Servus KarlMichael,
wenn ich in der Arbeit die Ehre des Blattfedertausches habe, nehm ich innen immer den Schlagschrauber mit Verlängerung (lang, kurz, wie es halt gerade geht) und langer Nuss, außen kommt dann ein gekröpfter Ringschlüssel drauf.
Die Schrauben kriegst du einfach beim Stern, die sollten nicht allzu teuer sein, die Federbrieden mit Muttern ebenso, da kannst Du gleich noch nach den Drehmomenten für die Schrauben fragen (ich glaube es waren Nm und Winkelgrade zum anziehen?)
Ich würde an deiner Stelle noch die hinteren Federgehänge mit tauschen. Das Gummilager in den alten Federgehänge wird auch nicht mehr das Beste sein.
Roland
Sprinter 208D Bj97 Blattfeder hinten gebrochen Fahrt zur Werkstatt möglich?
- Sprinter3134x4
Re: Sprinter 208D Bj97 Blattfeder hinten gebrochen Fahrt zur Werkstatt möglich?
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
Anzugsmomente vom 906 findest du in diesem Beitrag. Wenn du dich an der zGM orientierst, kannst du beim 903 nicht so falsch liegen.Sprinter3134x4 hat geschrieben: 28 Sep 2021 21:03[...] da kannst Du gleich noch nach den Drehmomenten für die Schrauben fragen (ich glaube es waren Nm und Winkelgrade zum anziehen?)
- Karl Michael
Vielen Dank für die Antworten. Hazet Ringschlüssel ist unterwegs Blattfeder auch. Leider kann ich naturgemäß nicht zum Mercedes Händler fahren wegen der Schrauben Gummilager.Wo kann man diese Online bestellen vor allem die Schrauben die finde ich nirgendwo.
mfg
mfg
- Sprinter3134x4
Servus,
die Schrauben habe ich bes jetzt immer nur bei Mercedes bekommen.
Die Federbrieden kannst du evtl. auch im Zubehör bekommen.
- Karl Michael
Gibt es keine Quelle online wo ich die Schrauben und die Gummilager (nicht die an der Feder selbst) bestellen kann? Ich wohne auf dem Land Mercedes ist weit.
