Tiefer als beim Mopedfahrer in Post 2 sollte es nicht sein, das ist schon maximal tief, üblichweisee ist es noch ein gute Ecke höher. Hängt auch von der Körpergröße ab und der Gelenkigkeit bei nach vorne und hinten steigen, mit zunemhnedem Alter ist ein bisschen mehr Höhe sehr willkommen, es erleichter den Umstieg nach vorne.streetman23 hat geschrieben: 04 Mär 2021 16:41 Hi,
mal noch eine Frage: Wo und wie macht Ihr diese Ablagen fest? Im Dachhimmel-Bereich gibts ja nicht genügend "Blech" für Blindnieten (was anderes fällt mir nicht ein...).
Oder eben doch, zB an den B-Säulen sowie im Bereich der Dachbedieneinheit?
Habt Ihr alle den Dachstaukasten "über" den kleinen Standard-Ablagen? Würde es nicht auch Sinn machen, die Standard-Ablagen mit zu integrieren, oder hängt dann da ein Riesen-KAsten, bzw: Wie weit runter darf dieser Staukasten eigentlich?
streetman23
Bezüglich der Befestigung bitte die Threads hier lesen und die Videos zu Vancillary ansehen ....
Elegant ist auch, sich den Himmel vom Fachdach zu besorgen und ein bisschen zu verstärken, der originale Hochdachhimmel verschekkt schon sehr viel Stauraum rechts und links und auch im bereich der Ausbuchtung für die Lampe/bedienung vorne.
Mit dem Fachdachhimmel gwinnst du da richtig viel Platz. Himmel gibt es recht günstig über die Verwertertportale oder Schlachtungen bei Kleinanzeigen. Die lassen sich auch sehr gut reinigen und sehen dann aus wie neu. Du musst natürlich trotzdem eine Verstärkung einziehen, der Himmel selbst taugt nur als Fach für leichte Sachen.
So ein Fach ist auf jeden Fall mega praktsich, weil es im Stehen auf Augenhöhe ist, das hat man nicht oft im Auto
