Stahlfelgen 6,5x16 et 54 kaufen
Re: Stahlfelgen 6,5x16 et 54 kaufen
Mit den Dämpfer kommt er nicht höher... dazu benötigst du vorne eine stärkere Quer Feder..
Ist es nicht so das das C15 Fahrwerk gekürzte Dämpfer hat? Sprich die Aufnahme für den radträger sitzt weiter oben am Dämpfer rohr, sodass das Auto dadurch tiefer kommt? Ja eine neue Querblattfeder hab ich auch schon ins Auge gefasst. Sollte dann wohl die vom 4,88 t oder 5t nehmen wurde mir geraten
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
Ich verweise mal auf diesen Thread, insbesondere den betreffenden Post von Vanagaudi: viewtopic.php?p=227873#p227873
Vorne Querblattfeder und längere Dämpfer, dazu die Einstellschraube (Exzenter) für den Sturz (die ab werk verbaute beim 2 WD lies das meines Wissens nach nicht zu. Thread dazu).
Hinten reichen dir doch sicher auch Unterlegklötze zum wieder grade bekommen, in verschiedenen Höhen: http://www.bk-fahrzeugteile.de/html/Hoe ... /Sprinter/
Und evtl. auch neue Dämpfer
Für eine Extenterschraube müsste der originale Dämpfer dann dort auch ein langloch haben?
Hat jemand die Teile Nummer der längeren Dämpfer für vorne und hinten? Ich steig bei MBGTS leider nicht durch und will da nichts falsches kaufen.
Klötze würden evtl reichen ja. Ich werde denke ich erst einmal meinen Ausbau hinten fertigstellen und dann sehen wie viel er noch hoch soll.
Aktuell steht er hinten höher als vorne, was ja unbeladen auch logisch ist. Wenn alles drin ist möchte ich ihn dann aber doch schon relativ gleich haben vorne und hinten
Mahlzeit,
ich habe ja nicht gedacht das eine lumpige Stahlfelge der schwerste Teil der Umbereifung wird
Aber abgesehen von den ca. 140€ teuren original MB Stahlfelgen in schwarz scheint es nirgendswo anders welche zu geben. Ich habe sämtliche Reifenhändler in meiner Umgebung erfolglos abgeklappert und bei sämtlichen Onlineportalen ist die Farbe nicht wählbar und wird nach aktuellem Bestand geliefert.
Hat einer von euch noch eine Idee/Shop/... wo es "Zubehör"-Stahlfelgen in schwarz gibt?
Vielleicht möchte auch jemand seine verkaufen !?
Gruß AL
2016 - 316 CDI - 2x4 - L2H1
- Mopedfahrer
- Mopedfahrer
Hallo Rosi,
habe ich auch gelesen ...
Die Chance steht also 50:50
Vielleicht kann er ja anfragen was im Falle einer Bestellung geliefert würde.
Wenn ich da keine sichere/verbindliche Antwort bekomme würde ich das Risiko aber auch nicht eingehen.
Das ist das Dilemma
Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben. Es kann ja nicht sein dass man vorher nicht sieht was man verkauft...
BTW:
Die mir bekannte Teilenummer der Felge ist die A0014019102 (9040). Jetzt habe ich Felgen gefunden welche die A9074014800 haben. Wären die auch "erlaubt" ? Werden ja letztendlich auch bspw. die Alcar 6131 sein
Edit: Verkäuferantwort: Nein, sind silber
BTW:
Zuletzt geändert von -AL- am 15 Nov 2021 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß AL
- Mopedfahrer
Na ja, einen Versuch war es sicher wert
9040 in der Teilenummer ist die Kennnummer der Lackierung. 9040 ist dabei "Schwarz lackiert". Die andere, übliche Lackierung für Stahlräder ist 9206 "Silber lackiert". Was man im Reifenfachhandel als "schwarz" angeboten bekommt, ist meist nur 9090 "Schwarz grundiert". Die schwarz lackierten Räder bekommt man meist nur als Sonderausstattung bei Neubestellung, angedacht für Feuerwehrfahrzeuge.-AL- hat geschrieben: 15 Nov 2021 10:52Die mir bekannte Teilenummer der Felge ist die A0014019102 (9040).
Ich glaub ich kauf mir Silberne und ne Dose PlastiDip
Weiß zufällig jemand ob ich die A9074014800 auch auf meinem 906er fahren darf?
Laut MB Rad-Reifen-Kombinationen sind die beiden Nummern A9074014800 und A0014019102 gleich gelistet.
Gruß AL
schwarze Stahlfelgen nur grundiert; nicht lackiert
dto.Vanagaudi hat geschrieben: 15 Nov 2021 14:11 ... Was man im Reifenfachhandel als "schwarz" angeboten bekommt, ist meist nur 9090 "Schwarz grundiert". Die schwarz lackierten Räder bekommt man meist nur als Sonderausstattung bei Neubestellung, angedacht für Feuerwehrfahrzeuge.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 64#p270664
Die Ident-Räder aus dem Reifenfachhandel sind für den 906 und den 907 identisch. Sie dürfen auf beide Fahrzeugtypen montiert werden. Bei den A 907 401 4800 gibt es das Problem, dass diese nicht in der Typgenehmigung des 906 auftauchen. Deshalb dürfen sie offiziell nicht auf dem 906 verwendet werden. Für die Ident-Räder aus dem Reifenfachhandel gibt es jeweils eine ABE für den 906 und 907 für dasselbe Rad.-AL- hat geschrieben: 15 Nov 2021 15:49Weiß zufällig jemand ob ich die A9074014800 auch auf meinem 906er fahren darf?
Hallo Exilaltbier,
Der Beitrag ist schon ein Jahr alt, bin aber erst durch die kürzliche C15-Diskussion drauf gestoßen.
Auf dem Bild stechen schön die 225/75x16 in`s Auge. Ich neige dazu, die für nächsten Sommer zu nehmen. Bisher sind 235/65x16 drauf.
Muß ich befürchten, daß durch den größeren Querschnitt bzw die höhere Reifenflanke die Fahrstabilität merklich schlechter wird? Ist dir da was aufgefallen?
Danke und Grüße
Ralf
