unbekanntes Bauteil
yamrider
unbekanntes Bauteil
Beitrag von yamrider »
Hallo, bin neu hier :wink:
nach 2 Mercedes T1 und 2 Opel Movano fahre ich nun einen VW Crafter 35, Bj 2008, 2,5 TDI mit 109 PS.
Nun hat er ja so ein tolles Staufach unter der Beifahrersitzbank. Beim Saubermachen sind mir 2 Kästen mit Kabeln
aufgefallen, wo die Enden aber lose rumliegen.
Ich dachte es sind so Frequenzweichen für Lautsprecher, aber der Hersteller der Boxen Enercon fertigt Windkraftanlagen.
Weiss jemand wofür die Dinger sind?
Gruss Hartmut
klasi46
Re: unbekanntes Bauteil
Beitrag von klasi46 »
nur eine Spekulation:
Auf dem Etikett steht etwas von "Sinuswellen", könnte das ein kleiner Wechselrichter sein. Aber warum dann zwei?
Noch ein erfolgreiches Raten wünscht
klasi
Da sind an der Seite des Geräts Kaltgerätesteckdosen montiert. Sind die männlich oder weiblich?
Ich schätze mal, dass sind die Generatoren für die Erregerspannung eines Synchrongenerators.
Sprinter_213_CDI
Moin
Ich sehe da Chinch Stecker, muss also irgendwas Audio sein. Vielleicht war da eine Bassbox / Audio-Verstärker drin, o.ä.
Horstp
Beitrag von Horstp »
Cinch verwendet man für die Übertragung bis in den MHz Bereich, ist halt nur im Audio Bereich weit verbreitet. Dass das kein Audio ist, steht ja schon drauf.
War das mal ein Servicefahrzeug für Windkraftanlagen?
316 L2H2 BJ2017
Thomas135
Beitrag von Thomas135 »
Hast Du die Büchsen einfach mal aufgeschraubt und rein gesehen?
Vllt. bingt das ja Erkenntnis...
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Vielleicht sollte man einfach mal fragen woher (Erstbesitzer) dieses Fahrzeug stammt?? Eventuell kann man daher schon Rückschlüsse ziehen? Wie war es vorher ausgerüstet?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
WilleWutz (09 Dez 2021 13:33)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
mandør
Beitrag von mandør »
Denn möchte ich mich auch noch mal am Ratespiel beteiligen.
Keine Ahnung ob es im Jahr 2007 schon Wechselrichter mit reiner Sinuswelle gab, aber vielleicht war dort ein einfacher WR verbaut, der über diese beiden Dosen dann reinen Sinus abgeben konnte.
Vermutlich vom Vorbesitzer für hochwertige Elektronik, Messgeräte oder Laptops benötigt worden.
Unabhängig hiervon:
Ich verstehe nicht, warum es immer ein Problem für die Leute ist, einfach mal mit dem Vorbesitzer in Kontakt zu treten. Die Adresse steht im Brief und mit etwas guggelei sollte sich das bewerkstelligen lassen.
Das ist immer eine der ersten Amtshandlungen, die ich bei meinen neuen Gebrauchten durchführe und ich habe schon oft interessante Infos zu den Fahrzeugen, Historie, oder auch Händlerversprechen erhalten.
Nice week
Manu
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
WilleWutz (09 Dez 2021 13:34)
Sprinter_213_CDI
Horstp hat geschrieben: 09 Dez 2021 09:39 ... Dass das kein Audio ist, steht ja schon drauf.
Nur weil da ein Aufkleber drauf ist, heißt es noch lange nicht, das es auch drin sein muß. Vielleicht wurden nur die leeren Plastikkisten verwendet.
Beispiel, nur weil auf einem MB Citan Mercedes drauf steht, muss kein Mercedes drin sein, sondern Renault...
... guter Horst :wink:
mandør (09 Dez 2021 19:48)
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 09 Dez 2021 05:10 Ich sehe da Chinch Stecker, muss also irgendwas Audio sein. Vielleicht war da eine Bassbox / Audio-Verstärker drin, o.ä.
Chinch-Stecker werden hier -vermutlich- nur deshalb verwendet, da an dieser Stelle abgeschirmte Leitungen eingesetzt werden. Die abgeschirmten Leitungen werden -vermutlich- aufgrund der Art der Erzeugung der Sinus-Schwingung über PWM-Technik benötigt. Ohne die Leitungsabschirmung werden -vermutlich- die Grenzen der Störabstrahlung überschritten. Einem Synchrongenerator macht das nichts aus, denn die Induktivität der Spulen unterdrücken hochfrequente Ströme von sich aus. Nicht dagegen hochfrequente Spannungen auf der Zuleitung, die treten bei einer an dieser Leitung angeschlossenen Induktivität in erhöhtem Maße auf.
yamrider
danke für die Tips. Im Brief stehen nur die beiden letzten Vorbesitzer, bis 2016 rückverfolgbar.
Wer den davor gefahren hat, keine Ahnung.
Ich schraube die Kästen mal auf und berichte
Sprinter_213_CDI
yamrider hat geschrieben: 09 Dez 2021 20:59 Ich schraube die Kästen mal auf und berichte
Moin
Unbedingt, und mit Foto :mrgreen: :mrgreen:
yamrider
so, Kästen sind mal aufgeschraubt. Das dicke Kable mit den Chinch Steckern geht Richtung Mittelkonsole
beide Kästen werden bei Zündung an mit 12V Spannung versorgt, von einem Kasten geht ein Kabel zu einem Art Summer
Horstp
bleibt also dabei, dass es Sinusgeneratoren sind...
Definitiv eine aufwendige Schaltung mit einer Unmenge an Abgleichpunkten und so wie es aussieht mit keiner großen Ausgangsleistung. Auflösung des Bildes leider für mich zu gering um mehr Details zu den verwendeten SMD ICs zu lesen.
316 L2H2 BJ2017
sprintling
Beitrag von sprintling »
Servus;
Auf der Platine steht Enerco::::
Könnte also Enercon sei, macht Windkraftanlagen, wie Horstp schon weiter oben vermutet hat.
Grüße aus Bayern
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
