Vorstellung Projekt Camperausbau
derHenry
Re: Vorstellung Projekt Camperausbau
Beitrag von derHenry »
Frrroschi hat geschrieben: 12 Jan 2022 12:26
Richtig, wir bekommen einen L2H2. Zu dritt ist es zwar relativ eng.
Ich hab einen Tank von Camping Wagner der dort genau reinpasst, allerdings sich mit ca 45l fast als zu klein erweist. Bild in meinem Thread viewtopic.php?t=26110
Habe ich auch überlegt an dieser Stelle aber keinen Tank mit ca. 70 bis 100L gefunden der rein passt, Platz wäre ausreichend für größere Volumen. Leider sind Sonderanfertigungen sehr teuer.
Wozu ich aktuell nicht so richtig Lust habe, ist die viele Recherche nach Einzelteilen
Wozu braucht ihr alle Abwassertanks mit 70- 100Liter. Wir haben einen kleinen ca. 30 Liter Tank drin , der reicht uns locker. Bis der voll ist bin ich wieder bei der nächsten Abwasser Entsorgung und schleppe nicht viel Gewicht mit uns rum. Ausserdem fängt das Abwasser spätestens nach 3-4 tagen an zu stinken und da entleere ich gerne.
Gruß Henry
WeeGee
Beitrag von WeeGee »
derHenry hat geschrieben: 12 Jan 2022 14:19
Gruß Henry
… sehe ich genauso und wenn es denn die goldene Mitte werden soll, dann passt der hier perfekt in den von dir anvisierten Raum:
https://www.campingwagner.de/product_i ... Liter.html
Das Vorgängermodell plane ich bei mir zu verbauen, wenn denn das Wetter mal mitspielt.🤔
Der Tank war im vergangenen Jahr übrigens satte 50€ günstiger. Die momentane Inflation hinterlässt auch hier deutliche Spuren. 🤢
Gruß Tom
PS: Die Zitate lassen sich nicht ordnungsgemäß einfügen!!!
319 4x4 Automatik
B.C.
Beitrag von B.C. »
Horstp hat geschrieben: 12 Jan 2022 08:17
da hab ich den auch. Wie groß planst Du den Tank? Ich hab einen Tank von Camping Wagner der dort genau reinpasst, allerdings sich mit ca 45l fast als zu klein erweist. Bild in meinem Thread viewtopic.php?t=26110
So viel, wie möglich, ohne eine Spezialanfertigung einzubauen. Wir setzen die Wasserfilter von ALB ein und trinken somit auch einen Großteil des Wassers aus dem Frischwassertank. 45L sollten für uns eigentlich genügen, da wir z.B. auch keine Dusche einbauen werden. Ich schaue mir Deinen Thread mal in Ruhe an.
B.C.
Beitrag von B.C. »
Frrroschi hat geschrieben: 12 Jan 2022 12:26 Du brauchst die beiden seitlichen Erweiterungen im Schlafbereich, dann geht auch quer schlafen ganz gut und es spart im Innenraum Platz.
Die sind eingeplant. Bisher schwanke ich zwischen functional-design und flarespace
Den ultimativen Abwassertank habe ich auch noch nicht gefunden. Aber da wir die ALB Filter nutzen und den größten Teil des Frischwassers selbst trinken und auf eine Dusche verzichten, sollten selbst 45 Liter für Abwasser genügen.
Meine Planungsphase dauerte ziemlich lange aufgrund der Recherchen nach passenden Tanks und Teilen.
So geht es mir auch. Manchmal finde ich was, manchmal gebe ich nach stundenlanger Suche auf und probiere es ein paar Tage später wieder. Das ist schon recht Zeitintensiv, aber gehört nun mal dazu.
B.C.
Beitrag von B.C. »
WeeGee hat geschrieben: 12 Jan 2022 16:55
Gruß Tom
Super, Perfekt !!! Wieder ein Teil gefunden. Danke !!! Dann muß ich ja "nur" noch wissen, wie man das gute Teil unten drunter baut und welche Anschlußstücke und Kleinkram von Nöten ist.
Wo wir gerade beim Thema Abwasser sind. Bei unserem jetzigen gibts zum Entleeren einen Griff, den man auf eine Vierkantstange aufsetzt und somit das Ventil zum Ablassen öffnet. Diese Vierkantstange finde ich persönlich nicht so elegant. Wie entleert Ihr Euren Abwassertank? Manuell oder vielleicht elektrisch?
Horstp
Beitrag von Horstp »
ich hab den Tank mit einem dieser Sets zur Tankbefestigung mit dem Lochband und Spannschlössern eingebaut. Hält ohne Probleme.
Ich bin tatsächlich erstaunt wieviel Abwasser man produziert obwohl wir da ganz konsequent mit Wassersparen sind. Frischwasser ist ca 90 Liter, Abwasser die Hälfte, beides nach 3 Tagen leer/voll. Ein etwas größerer Abwassertank so mit 70l fänd ich daher besser, den muss man ja nicht vollmachen.
Ich hab einen einfachen Ablasshahn eingebaut und das geht mir ziemlich auf den Senkel. Leider sind die öffentlichen Ablassstellen für Grauwasser öfter mal von irgendwelchen Dreckschweinen auch für ihr Schwarzwasser verwendet, da will man weder stehen geschweige denn sich hinknien um den Hahn zu öffnen. Ich bau auf jeden Fall ein Magnetventil ein sobald ich da was passendes gefunden habe.
316 L2H2 BJ2017
WeeGee
B.C. hat geschrieben: 12 Jan 2022 20:38
Gruß Tom
… im dritten Beitrag auf der Seite wirst du schlauer. 😉 https://sprinter-forum.de/viewtopic.ph ... 1&start=90
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
B.C.
Beitrag von B.C. »
Find ich gut und sogar ohne Bohrlöcher. Top, danke!
Käthe
Beitrag von Käthe »
Hallo Frank,
bei den Möbelverschlüsse haben wir gute Erfahrungen mit den Pulllocks gemacht, wie sie zum Beispiel im Bootsbau eingesetz werden. Der Vorteil ist, dass die Türen und Schublden im geschlossenen Zustand verriegelt sind. Diese hielt ohne Probleme im Gelände und auch beim Umfall in Schweden.
Die Verschlüsse an den Schubladen haben wir seitlich statt mittig angebracht. Dadurch gewinnt man Schubladenhöhe, da keine Querstreben oder Querböden für die Verriegelung benötigt werden.
VG
Heike & Martin mit
Ich hab meine Plastik Pushlocks nach nem halben Jahr auch gegen Pullocks (Southco Verschlüsse heißen die eigentlich meine ich) aus Stahl getauscht,
bekommt man gut und günstig direkt aus China über die einschlägigen Plattformen, in EU hatte ich sie nur zum 6 fachen Preis gefunden.
B.C.
Beitrag von B.C. »
Käthe hat geschrieben: 14 Jan 2022 20:03 Hallo Frank,
VG
Interessant, danke für den Tipp. Auch die seitliche Anordnung macht Sinn.
jense
Beitrag von jense »
hljube hat geschrieben: 14 Jan 2022 20:11 Ich hab meine Plastik Pushlocks nach nem halben Jahr auch gegen Pullocks (Southco Verschlüsse heißen die eigentlich meine ich) aus Stahl getauscht,
Hast du da einen Link? Danke im Voraus!
Zum Beispiel in der Bucht 5 stk. für 26,43€ aus China.
Oder man sucht nach "slam latch lock" bei Google und kauft sie wo anders, gibt es auch in Kunststoff, wenn man nen bisschen sucht in Schwarz, Blau, Rot, Weiß....
Exitus
Beitrag von Exitus »
Die schaun echt nich schlecht aus, für welche wandstärken sind die? Finde da keine angaben.
Leider hab ich jetzt schon die Plastik pushlock. Ma schaun, vllt werd ich da mal iwann umbauen.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
jense
Beitrag von jense »
Danke, die Plastikteile sind bei derstagge ja nicht so gut weggekommen, gibt es ein eigenes Video von ihm dazu ...
https://www.youtube.com/watch?v=CFOhMFqWmdY
