Nachträglicher Einbau Sitz mit Lordosestütze
conrad
Beitrag von conrad »
Hallo Ihr Alleswisser,
ist es möglich bei einem nachträglichen Einbau von Sitzen mit Lordosestütze, diese auch zum Laufen zu bringen? Und was brauche ich dafür?
Vielen Dank für Hilfe.
Conrad
derHenry
Re: Nachträglicher Einbau Sitz mit Lordosestütze
Beitrag von derHenry »
Welcher Sitz ist es den? Der orginal Mercedes hat eine mechanische Verstellung per Hebel am Sitz. Geht ohne Elektric.
Gruss Henry
conrad
Sorry, das war zu ungenau.
Original Komfortsitze SB1 mit elektrischer Lordosestütze SE4.
Gruß Conrad
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Die Bedienung erfolgt ja über den „Regler“ an der linken Seite. Alle Teile befinden sich im Sitz - es sollte also ausreichen, Strom anzulegen.
Beim Ausbauen von meinem Sitz habe ich unten nur die Kabelei gelöst…
conrad
Genau um die Kabelei geht es, und eventuell noch weitere notwendige Elektronik. Die ist bei mir ja nicht vorhanden.
conrad
Kann mir niemand helfen?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Dir wurde doch schon alles geschrieben. Plus und Minus am Sitz anschließen und glücklich sein. Die Verkabelung im Sitz und Steuergerät/Kompressor sind Bestandteil vom Sitz und bereits verbaut. Fertige Lösungen für den Kabelsatz gibt es nicht, muss man selber bauen nach Schaltplan.
Hallenser (10 Feb 2022 20:15)
Monk
Beitrag von Monk »
conrad hat geschrieben: 27 Jan 2022 17:03 Hallo Ihr Alleswisser,
Conrad
Hallo Conrad,
Hattest du Erfolg mit dem anschließen der Lordosenstütze?
conrad
Nein.
So einfach, wie Fachmann es schreibt, ist es leider nicht. Es ist ein mehrpoliger Stecker. Die Zuordnung der Kabel habe ich nicht herausbekommen.
Fachmann
Da kann man doch zu seinem Lieblingshändler/Meister gehen und ganz nett nach einem Schaltplan fragen.
conrad
Ach, ich dachte, ich muss nur plus und minus anschließen, siehe oben….
Danke für Deinen Tipp! Das wurde natürlich gemacht, aber erfolglos. Sonst würde ich nicht das Forum und seine Fachmänner bemühen.
Fachmann
Ist ja auch nicht mehr, Pinn 6 - Kl30t, Pinn 8 - Masse.
Und wie auch schon geschrieben, fertige Lösungen gibt es nicht, selber bauen mit dem Schaltplan.
P.s. habe bis jetzt auch immer bekommen, wenn ich was gebraucht habe. Voraussetzung man fragt ganz höflich.
Zuletzt geändert von Fachmann am 25 Okt 2022 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
conrad
Was denn sonst, höflich fragen ist ja wohl selbstverständlich.
Aber, tatsächlich bin ich erst Neukunde bei der Niederlassung, das Fahrzeug wurde nicht dort, sondern vom Ausbauer direkt bei Mercedes bestellt.
Bei Gelegenheit werde ich ein Foto vom Stecker hochladen, denn er hat deutlich mehr als 2 Kabel (in meiner Erinnerung mindestens 6). Vielleicht kannst Du mir dann ja helfen.
conrad
Stecker Lordosestütze
So, hier endlich ein Foto vom Stecker der Lordosestütze an unseren Sitzen.
Wer weiß Rat für den Anschluss?
Ja, der übernächste Weg führt dann zu meinem neuen 🙂
Fachmann
Habe doch schon geschrieben Pin 8 - Kl 30t(Rot/orange - Beifahrer und rot - Fahrer) und Pin 6 - Masse(Braun).
