Nachträglicher Einbau Sitz mit Lordosestütze
Hallo Ihr Alleswisser,
ist es möglich bei einem nachträglichen Einbau von Sitzen mit Lordosestütze, diese auch zum Laufen zu bringen? Und was brauche ich dafür?
Vielen Dank für Hilfe.
Conrad
Conrad
- derHenry
Re: Nachträglicher Einbau Sitz mit Lordosestütze
Welcher Sitz ist es den? Der orginal Mercedes hat eine mechanische Verstellung per Hebel am Sitz. Geht ohne Elektric.
Gruss Henry
Gruss Henry
Sorry, das war zu ungenau.
Original Komfortsitze SB1 mit elektrischer Lordosestütze SE4.
Gruß Conrad
Gruß Conrad
Die Bedienung erfolgt ja über den „Regler“ an der linken Seite. Alle Teile befinden sich im Sitz - es sollte also ausreichen, Strom anzulegen.
Beim Ausbauen von meinem Sitz habe ich unten nur die Kabelei gelöst…
Genau um die Kabelei geht es, und eventuell noch weitere notwendige Elektronik. Die ist bei mir ja nicht vorhanden.
Dir wurde doch schon alles geschrieben. Plus und Minus am Sitz anschließen und glücklich sein. Die Verkabelung im Sitz und Steuergerät/Kompressor sind Bestandteil vom Sitz und bereits verbaut. Fertige Lösungen für den Kabelsatz gibt es nicht, muss man selber bauen nach Schaltplan.
Hallo Conrad,conrad hat geschrieben: 27 Jan 2022 17:03 Hallo Ihr Alleswisser,
Conrad
Hattest du Erfolg mit dem anschließen der Lordosenstütze?
Nein.
So einfach, wie Fachmann es schreibt, ist es leider nicht. Es ist ein mehrpoliger Stecker. Die Zuordnung der Kabel habe ich nicht herausbekommen.
Da kann man doch zu seinem Lieblingshändler/Meister gehen und ganz nett nach einem Schaltplan fragen.
Ach, ich dachte, ich muss nur plus und minus anschließen, siehe oben….
Danke für Deinen Tipp! Das wurde natürlich gemacht, aber erfolglos. Sonst würde ich nicht das Forum und seine Fachmänner bemühen.
Ist ja auch nicht mehr, Pinn 6 - Kl30t, Pinn 8 - Masse.
Und wie auch schon geschrieben, fertige Lösungen gibt es nicht, selber bauen mit dem Schaltplan.
P.s. habe bis jetzt auch immer bekommen, wenn ich was gebraucht habe. Voraussetzung man fragt ganz höflich.
Zuletzt geändert von Fachmann am 25 Okt 2022 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Was denn sonst, höflich fragen ist ja wohl selbstverständlich.
Aber, tatsächlich bin ich erst Neukunde bei der Niederlassung, das Fahrzeug wurde nicht dort, sondern vom Ausbauer direkt bei Mercedes bestellt.
Bei Gelegenheit werde ich ein Foto vom Stecker hochladen, denn er hat deutlich mehr als 2 Kabel (in meiner Erinnerung mindestens 6). Vielleicht kannst Du mir dann ja helfen.
Wer weiß Rat für den Anschluss?
Ja, der übernächste Weg führt dann zu meinem neuen
Habe doch schon geschrieben Pin 8 - Kl 30t(Rot/orange - Beifahrer und rot - Fahrer) und Pin 6 - Masse(Braun).
