Rücklicht geht nur kurz an, dann aus
Sprinter Hamburg
Bei meinem Sprinter, 316 CDI, Baujahr 2017, geht rechts das untere der beiden Rücklichter nicht. Die Glühbirne ist in Ordnung. Es ist die kleinere der beiden Glühbirnen. Das merkwürdige ist, dass die Glühbirne beim Einsetzen kurz leuchtet und dann wieder erlischt. Mit Sicherheit ist das kein Kontaktproblem, z.B. an der Fassung des Rücklichts. Die ist absolut sauber.
Dieser Fehler trat schon öfter auf. Da war es aber immer so, das es dann plötzlich wieder funktionierte. Jetzt aber nicht mehr. Nur für eine halbe bis eine Sekunde, wenn ich sie einsetze. Aber auch nicht jedes Mal, wenn ich sie einsetze. Woran könnte es liegen?
Hast Du mal eine andere Lampe, z.B. die aus der rechten Rückleuchte ausprobiert, ergo über kreuz, oder gar eine neue?
Re: Rücklicht geht nur kurz an, dann aus
Bin gespannt............
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Falsche Leistung der Leuchtmittels?
- Sprinter_213_CDI
Re: Mopf - Rücklicht geht nur kurz an, dann aus
MoinSprinter Hamburg hat geschrieben: 02 Feb 2022 07:07 ... Das merkwürdige ist, dass die Glühbirne beim Einsetzen kurz leuchtet und dann wieder erlischt...
Nur zum besserem Verständnis, ... " beim einsetzen der Glühbirne " ... , ist dann schon das Standlicht ( Rücklicht ) eingeschaltet oder nicht ? Ist dir bekannt das das obere Rücklicht ein andere Glühbirne ist, entgegen der Glühbirne des unteren Rücklicht ?
Beim Mopf muss es oben eine 12 Volt / 21 Watt Glühbirne sein, unten dagegen eine 12 Volt / 5 Watt Glühbirne. Was ist verbaut ?
Sprinter Hamburg
So, jetzt kann ich mich endlich melden ... 12 Volt / 5 Watt Glühbirne ist verbaut. Ja, die Glühbirne hat auf jeden Fall die richtige Größe und Leistung. Und ich habe es mir mehreren neuen versucht. Es gab auch schon mal vor Monaten längere Phasen, wo sie durchgehend funktionierte, nachdem sie zuvor auch mal längere Zeit nicht funktionierte.
Jetzt also maximal ein kurzes aufglühen. Wenn ich die Glühbirne einsetze, habe ich das Licht natürlich eingeschaltet. Wenn ich es zunächst nicht einschalte, die Glühbirne dann einsetze und dann das Licht einschalte, funktioniert das Licht trotzdem nicht. Ob es kurz auf leuchtet weiß ich nicht, weil ich ja vorne den Lichtschalter anmache. Interessanterweise habe ich neulich gesehen, dass sie zwischendurch einfach mal kurz anging (knapp eine Sekunde) und dann war sie wieder aus. Inzwischen habe ich zwei Hinweise bekommen, denen ich mal nachgehen will:
Erster Hinweis: ich soll doch mal die Kontakte der Steckdose für an der Anhänger kontrollieren. Und es wäre wohl ein Masseproblem, irgendwo. Vielleicht an der Steckdose. Hierbei ist es egal, ob ein Anhänger angehängt ist oder nicht. Zweiter Hinweis: Das Lichtsteuergerät. Das soll sich wohl in der Hecktür befinden. Mal schauen ...
Was da elektrisch passiert, daß es kurz aufleuchtet, ist ja interessant und muss doch etwas bestimmtes verraten.
Ich tippe jedenfalls auf die Steckdose, da fang ich an zu suchen.
Ein Masseproblem würde sich auf alle Leuchten auswirken, nicht nur auf ein einzelnes Rücklicht.Sprinter Hamburg hat geschrieben: 15 Feb 2022 20:18 Erster Hinweis: ich soll doch mal die Kontakte der Steckdose für an der Anhänger kontrollieren. Und es wäre wohl ein Masseproblem, irgendwo. Vielleicht an der Steckdose. Hierbei ist es egal, ob ein Anhänger angehängt ist oder nicht.
Nein, es befindet sich im Fahrerfußraum.Sprinter Hamburg hat geschrieben: 15 Feb 2022 20:18Zweiter Hinweis: Das Lichtsteuergerät. Das soll sich wohl in der Hecktür befinden. Mal schauen ...
Ja, und zwar eine falsche Leistungsaufnahme an dem Anschluss dieser Rückleuchte.Sprinter Hamburg hat geschrieben: 15 Feb 2022 20:18Was da elektrisch passiert, daß es kurz aufleuchtet, ist ja interessant und muss doch etwas bestimmtes verraten.
hast Du schon mal Fehler ausgelesen? ist da auf dem SAM ein Fehler abgelegt? das ist das bereits erwähnte Steuergerät hintern Sicherungskasten im Fahrerfußraum. von dort werden die Lichter gesteuert.
Sprinter Hamburg
Ja, das werde ich machen. Sobald ich wieder Zeit habe ... Erstmal vielen Dank, hat mich weitergebracht !!!
gibt es eine Lösung für das Problem ?
Bei mir ist es genauso, beim Einschalten des Lichtes geht die Lampe kurz an und dann wieder aus,
keine Spannung auf dem Kontakt.
Schon einmal Danke und Gruss Bert
JanN
Hallo Bert,
ein paar mehr Infos wären zur Beantwortung deiner Frage hilfreich...
Ernie
Ernie
Hallo Erni,
ich dachte das wäre ausreichend, da ja der selbe Fehler wie oben beschrieben auftritt,
alledings links.
Also W906, 313CDI,08.13. Euro 6. Anhängerkupplung funktioniert.
Birne erneuert, keine Besserung.
Kontakte der Fassung und des Steckers i.O.
Sobald man die Stellung des Lichtschalters ändert geht die Lampe kurz an
und blinkt dann 3x im Abstand von ca. 20sec, danach geht nicht s mehr.
Ich hoffe das Hilft weiter,
Grüsse Bert
alledings links.
Grüsse Bert
Dann hast du vermutlich auf der Leitung einen Kurzschluss nach Masse und das SAM schaltet nach dreimaligem Funktionstest den Ausgang ab
ok, dann kann ich das ja mit einer Durchgangsmessung gegen Masse prüfen.
Dann schauen wir mal.
Gruss Bert
Gruss Bert
