felix jongleur
#1171
Beitrag von felix jongleur »
hallo liebes forum
nach mehreren nachfragen (hymer, mercedes und oberaigner) schaut es jetzt so aus dass es für den crossover mit 4,1to und at bereifung 245/75/r16 keine freigabe von mercedes für schneeketten gibt - warum auch immer. jetzt meine frage an euch welche ketten verwendet ihr und an welchen achsen. brauch ich im allradbetrieb zwingend ketten auf allen 4 rädern?
und zweite frage - wie habt ihr das heckbett kinder- bzw. absturzsicher bekommen?
danke fürs schwarmwissen und allseits schönes wochenende
W907 419 4x4 GCS CrossOver
RagingBull
#1172
Beitrag von RagingBull »
Hi, wegen Absturzgefahr unseres Juniors habe ich ein Brett 67 x 35cm zwischen Wand-Nasszelle und Kühlschrank hinter der Matratze klemmen.
Das Brett kann man dann ganz einfach hinter die Nasszelle schieben, d.h es klemmt hinter der Matratze und ist aufgeräumt.
Aus Gewichtsgründen ist das Brett aus 18mm Paulownia-Holz und dementsprechend federleicht.
Mit Foto kann ich leider im Moment nicht dienen, da das Bett abgebaut ist.
VG Ralph
SCHUMMELT HYMER BEIM GEWICHT?
#1173
Betrugsverdacht beim Wohnmobil-Riesen
https://www.bild.de/auto/auto-news/auto ... whtspp-shr
Tilly
#1174
Beitrag von Tilly »
felix jongleur hat geschrieben: 28 Jan 2022 20:15 hallo liebes forum
welche Ketten Du bei Deiner Reifengröße verwenden kannst, kann ich leider nicht beantworten.
Aber bzgl. der Achse an der die Ketten montiert werden, gibt die Bedienungsanleitung (https://moba.i.daimler.com/baix/vans/90 ... _de_DE.pdf) des Fahrzeugs auf Seite 224 und 225 Auskunft.
Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung:
"Fahrzeuge mit Allradantrieb:
Montieren Sie Schneeketten auf alle Räder. Bei Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung montieren Sie die Schneeketten auf die Außenräder."
Ich würde das mal so interpretieren das die Ketten auf alle viere gehören...
Wenn man, entgegen der Anleitung, nur ein Paar ketten montiert, würde ich sie auf die Hinterachse montieren, da die Freigängigkeit dort unproblematischer ist als an der Vorderachse.
Bzgl. der zu verwendenden Kettentypen gibt es auf vorgenannten Seiten auch nochmal Warnungen bzgl. Freigängigkeit etc...
Gruß Stefan
OM18
#1175
Beitrag von OM18 »
Tilly hat geschrieben: 02 Feb 2022 11:58 ...Ich würde das mal so interpretieren das die Ketten auf alle viere gehören...
Wenn man, entgegen der Anleitung, nur ein Paar ketten montiert, würde ich sie auf die Hinterachse montieren, da die Freigängigkeit dort unproblematischer ist als an der Vorderachse....
Ich hab ja bisher weder auf dem GCS noch auf meinem damaligen Pickup Schneeketten benötigt.
Nur auf den Kombis hatten wir oft Ketten aufgezogen um im Winter im "hochalpinen Gelände" (heisst wohl so) auf den Gletscher zu kommen und da hatten wir vorne und hinten welche drauf.
Vielleicht irre ich mich ja auch, aber bei Witterungsbedingungen bei denen ich zu Ketten greifen muss und das ist ja zumeist in den Bergen mit entsprechenden Steigungen und Kurven, ist es doch besser hinten wegen dem Vortrieb und vorne wegen der Lenkfähigkeit Ketten zu montieren. Klar hab ich beim 4x4 vorne auch Vortrieb, aber gehts mit Ketten vorne nicht vielmehr darum, die Kiste in der Spur zu halten und nicht, dass das Fahrzeug ausbricht wenn nur hinten Ketten drauf sind?
Mir ist mal der Pickup (ohne Ketten) auf ner Passstrasse bergab, bei ansonsten super Grip, vorne in der Kurve weggeschmiert als wär Butter auf der Strasse und gottseidank hatte uns eine Schneewehe gestoppt. Darum mein Denke: was hilft hinten Ketten wenn du vorne nicht mehr den Grip zum Lenken hast.
Allseits gute Fahrt
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
felix jongleur
#1176
Heute auf der Waage - GCS Crossover mit Aufstelldach und ca. 30l Diesel - ansonsten leer - macht rund 800kg zuladung - das ist ausreichend.
und gleich noch ne frage - kennt wer einen ersatzradträger für den gcs der es erlaubt das fenster noch zu öffnen (bei 245 75 r 16) danke
Tilly
#1177
Beitrag von Tilly »
das Gewicht deckt sich ziemlich genau mit meinen Messergebnissen auf dem Wertstoffhof.
Gleiche Konfiguration, GCS Crossover mit Aufstelldach, Diesel und Ad Blue 100%, ansonsten komplett leer und unbeladen (auch ohne Fahrer) 3300kg.
Bzgl. Reserveradhalter denke ich das es nicht viel geben wird was Deine Anforderung erfüllt.
Das Rad hat einen Durchmesser von ~75cm.
Der Abstand zwischen Abdeckung über dem Kennzeichen und Unterkante Fenster beträgt auch ca. 75 cm.
D.h. das Rad müsste genau mittig zwischen Kennzeichen und Fenster aufgehängt werden, damit sich das Fenster noch öffnen lässt.
Da. viele Halter ggf. auch für etwas größere Bereifung kompatibel sind, ohne das Nummernschild zu verdecken, wird die Radaufnahme eher etwas höher angeordnet sein. Wahrscheinlich auch damit der Blickwinkel aufs Kennzeichen nicht zu sehr eingeschränkt ist.
Damit kommt die Reifenoberkante dann eigentlich immer höher als die Fensterunterkante.
Das Fenster einige cm zu öffnen dürfte aber in jedem Fall funktionieren, da der Reifen ja etwas Platz zur Tür hat.
Gruß Stefan
WolfgangK
#1178
Beitrag von WolfgangK »
'...wahrscheinlich auch damit der Blickwinkel aufs Kennzeichen nicht zu sehr eingeschränkt ist. ..'
Es geht auch um den Abstrahlwinkel der Heckleuchten. Diese müssen im 45° Winkel nach innen sichtbar sein.
Damit muss das Ersatzrad schon ziemlich hoch angebaut werden.
mks916
#1179
Beitrag von mks916 »
felix jongleur hat geschrieben: 07 Feb 2022 15:09 Heute auf der Waage - GCS Crossover mit Aufstelldach und ca. 30l Diesel - ansonsten leer - macht rund 800kg zuladung - das ist ausreichend.
Ich habe einen Grand Canyon 419, 4x4, mir V6. Kein Aufstelldach, mit VB Zusatzluftfeder, AHK, 18" Delta Klassik mit Grand Tyre.
Gewogen mit folgenden Bedingungen:
Diesel voll, Adblue voll, fast reisefertig aber ohne Lebensmittel und mit Fahrer (75 kg) -> 3500 kg
QE11
#1180
Beitrag von QE11 »
ja gibt es. Leider ist der Lieferant/Hersteller sehr sehr unzuverlässig und liefert gerne mal das falsche Montagematerial mit. Bei Reklamation stellt er sich tot und Du darfst Dir selbst was basteln…Ausserdem sau teuer!
Da geht das Fenster noch auf. Die hintere Schiene vom Fahrradträger hab ich etwas modifiziert.
Cheers
René
Fleuri
#1181
Beitrag von Fleuri »
würde gerne wissen, ob es möglich ist, eine 360°-Kamera oder Sensoren in der vorderen Stoßstange einfach an das vorhandene System anzuschließen, das jetzt montiert ist: (Rückfahrkamera für Mercedes-Benz MBUX 7und 10,25, Mercedes-Benz MBUX 10,25 Multimedia System inkl.Navigation)
Viele Grüss
MLCrafter
#1182
Beitrag von MLCrafter »
QE11 hat geschrieben: 19 Feb 2022 08:44
Cheers
René
Welche Reifengröße ist das?
Wird mit diesem Ersatzradträger der Sichtwinkel von 45° eingehalten?
Grüße Matthias
Tilly
#1183
Beitrag von Tilly »
Heute war mal wieder Bastelstunde.
Beim GCS CrossOver gibt es unter dem Bett eine Schublade für eine Kühlbox und darunter einen Schrank.
Das Ganze hat zu Folge das man bei heruntergeklappten Bett nicht an den Schubladeninhalt kommt und man sich bücken oder hinknien muss um an den Schrankinhalt zu kommen.
Da hat Hymer bei der Konzeption gepennt.
Natürlich ist es so aufgeteilt das man nicht mal eben schnell die Schranktür nach oben setzt und die Schublade nach unten. Der ganze Umbau hat mich mehr oder weniger den kompletten Samstag gekostet.
Ich habe das Ganze auf meine Bedürfnisse angepasst.
Erst mal zerlegt
d.h. Schranktür und Bodenbrett raus, Schublade mit Schienen raus und die untere Rückwand vorsichtig mit der Vibrationssäge und einem losen Sägeblatt raus operieren (ist natürlich von der Rückseite verschraubt und seitlich verdübelt).
um es dann zukünftig bequemer zu haben.
d.h. Bodenbrett und Schranktür nach oben versetzt,
Schublade nach unten. Eine evtl. Aussteifung des Schranks durch die ehemalige untere Rückwand übernimmt jetzt der angehobene Zwischenboden und eine Versteifung unter den Schubladenschienen.
Die Schublade passt, ohne die Rückwand vom ehemaligen Schrank, von der Bautiefe geradeso rein.
Die Kühlbox ist nur noch fürs Bild drin.
Die fliegt demnächst raus und wird durch eine hohe und eine flache 30x40cm Eurobox ersetzt.
Nur mal so als Denkanstoß für diejenigen die sich an der ursprünglichen Aufteilung auch stören...
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Tilly am 20 Feb 2022 13:47, insgesamt 3-mal geändert.
Tilly
#1184
Beitrag von Tilly »
Da bei der derzeitigen Nutzung auch der Wassertank gelegentlich mal befüllt und geleert werden muss, nervt natürlich das man jedesmal die Matratze hochklappen muss um an das Ablassventil zu kommen und beim Befüllen den Füllstand zu kontrollieren.
Zur Behebung des Problems wurde ein Inspektionsdeckel aus dem Bootsbereich verbaut (kostet ca. 10€).
Der Rahmen wurde von der Rückseite verbaut, so dass der sichtbare Durchmesser minimiert wurde.
Um den Deckel an der geeigneten Stelle zu verbauen musste die werksseitig verbaute Werkzeugplatte nach unten versetzt werden und die alten Schraublöcher der Platte mit Reparaturwachs für Parkett verschlossen werden.
Jetzt ist Zugriff aufs Ablassventil und Sichtkontrolle beim Befüllen bequem möglich.
Da vor kurzem mal der FI-Schalter ausgelöst hat, hat sich auch der Nachteil des passgenauen Schubfachsystems gezeigt. Der Deckel zum Elektrofach geht nur auf wenn der komplette Einbau draußen ist.
Dauert zwar auch nur 5 Minuten, ist aber nervig, insbesondere wenn es regnet und man nicht alles rausstellen möchte.
Das Problem wurde genauso gelöst wie beim Wassertank.
Inspektiosdeckel an der passenden Stelle oberflächenbündig eingebaut (wenn der Deckel übersteht bekäme man den Ausbau nicht mehr rein).
Wenn man jetzt nur eine Kiste aus dem Schubfach holt und vorher noch den Plastikdeckel vorm FI entfernt hat, ist jetzt der Zugriff wieder schnell und einfach möglich.
Auf der einen Seite scheut man sich natürlich auch mal eben ein Loch in den Ausbau zu bohren, auf der anderen Seite ist die Kiste für mich gekauft und nicht für irgendwelche evtl. Nachbesitzer. Wenn es sauber ausgeführt ist sehe ich sowas auch nicht als kritisch.
Ggf. werden die Deckel mal mit einer einigermaßen passenden Holzdeckorfolie oder Folie in einer anderen Farbe foliert...
Die Deckel gibt es übrigens auch in schwarz, wäre im Nachhinein vielleicht schöner gewesen.
Aber das ließe sich jetzt mit kleinen Aufwand ändern (je 10€ für die schwarze Ausführung und nur den Deckel tauschen).
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (20 Feb 2022 12:20), QE11 (23 Feb 2022 18:22)
felix jongleur
#1185
Es ist jetzt eine Ottinger selfy 4x4 geworden. passt nicht nur farblich gut...
