T - 4 Monate: Mein 316 4x4
jense
Re: T - 4 Monate: Mein 316 4x4
#211
Beitrag von jense »
Toolman hat geschrieben: 26 Nov 2020 12:55 nachdem ja heuer nix mit Reisen ist und der Sprinter nur sehr sporadisch in der Kurzstrecke verwendet wird habe ich mir einen 2. Sternenkreuzer als Restaurationsprojekt eingetreten.
Nach 3 Monaten Schweißen, Flexen, Schraube, Entrosten, Sanieren, Fluchen & Lackieren wird er seit einiger Zeit mit Genuss im Alltag bewegt. So ein Wolf im Schafspelz ist was Feines.
Die Schilder müssen ab, sonst ist es ja kein Schaafspelz! Ansonsten mega cooler Cruiser mit wunderbarem V8 Sound :-)
Toolman
#212
Beitrag von Toolman »
Kleines Update...
nach 3 Jahren war der Klimakondensator undicht, der Händler konnte den Fehler erst im 3. Anlauf finden. Die Fehlerrecherche hat sich über 7 Monate gezogen.
Nach 4 Jahren ist der Lack im Arsch. Ich hab noch kein Auto erlebt das einen derart schlechten Lack hat wie der Sprinter. Selbst der Knallrote Kangoo 4x4 war nach 4 Jahren noch neu im Lack.
Ich kann jedem Neubesteller nur Empfehlen auf Velvetrot zu verzichten und wenn möglich den Aufpreis einer Metallic 2-Schicht Lackierung in Kauf zu nehmen, am Ende rechnet sich das.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
#213
Hy :wink:
Du hast dir die Besch....... Farbe ausgesucht ! :( Hab gerade heute einen fast Weißen gesehen , auch in der Farbe :? Betrifft es auch die Haube oder nur das Dach ? Da ist nur noch Grundierung drauf , ich würd mir Überlegen ob ich das Dach nicht färben sollte :roll:
jense
#214
Beitrag von jense »
Warst du damit viel im Südeuropa unterwegs?
#215
Mein 2012er in Stahlblau sieht ähnlich aus, aber nur auf dem Dach.
#216
na, wenn man das so liest dann ist ein weißer Sprinter doch keine schlechte Wahl :P
wird in ein Womo für 2 Leute
#217
asap hat geschrieben: 10 Jun 2021 01:21 na, wenn man das so liest dann ist ein weißer Sprinter doch keine schlechte Wahl :P
:roll: Das kann man so oder so sehen , wer weiß wieviel weißer Lack auf der weißen Grundierung ist :lol: Mir ist Metallic oder Gelb am liebsten :D Metallic = zwei Lackschichten und gelb weil es nur schwer deckte , mußten die "dick" gelackt werden :lol:
Toolman
#218
Ja Metallic wäre besser gewesen. Steht in Österreich vor meinem Haus rum.
Hab jetzt ein gutes Angebot vom Lackierer bekommen.
Alle waagrechten Flächen sind gleichermaßen betroffen, also auch die Sicken bei den "Fenstern" rundherum.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
#219
Nach 4 Jahren treten die ersten Probleme auf, der Lack ist ja ein Drama für sich aber seit einigen Wochen nervt die MIL.
Fehler ausgelesen, P220011, Lambdasonde hat Kurzschluss gegen Masse. Bei 53tkm. :evil:
Kann ja vorkommen, wir haben die Sonde getauscht, den Fehler gelöscht und alles war gut, bist 20km später die MIL wieder anging.
Nochmals ausgelesen, wieder der gleiche Fehler.
Bissl ratlos einen Vertrauten bei MB gefragt, der hat gemeint dass die Stecker sehr oft den Fehler verursachen, nicht die Lambdasonden selber.
Hat schon mal wer dieses Problem in ähnlicher Form gehabt? Der Lösungsvorschlag war die Pins der Lambdasondenbuchse sowie des Steckers am Steuergerät zu wechseln. Stell ich mir jetzt nicht so spassig vor.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
mandør
#220
Beitrag von mandør »
Toolman hat geschrieben: 11 Aug 2021 18:41 Hat schon mal wer dieses Problem in ähnlicher Form gehabt?
Bei mir war die Sonde quasi ein Verschleissteil. In etwas über 100tkm waren drei Stück fällig. Einfacher Austausch brachte für Monate Ruhe,
deswegen glaube ich in meinem Fall nicht an Probleme mit Steckern.
Bezeichnenderweise haben die MB Werkstätten dieses Teil auch immer lagernd🤔
LG Manu
Toolman
#221
So, die ersten Arbeiten heuer am Van.
- Hintere Bremsen erneuert
- Hintere Dämpfer auf Koni getauscht
- AGM-Aufbaubatterie durch eine LiFePo 100Ah Batterie ersetzt
- Die BFG AT nach 60000km und 5 Jahren runtergeschmissen weil sie unerträglich laut wurden.
Ersatz in Form des neuen Nokian Outpost AT gefunden und aufgezogen.
Erster Eindruck: ggü. den BFGs sind die Nokians unhörbar leise. Ein wahrer Genuß.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
r.lochi (25 Mär 2022 09:17)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
jense
#222
Beitrag von jense »
Moin, haben die auch Schneeflocke?
Edit:
Ganzjahresreifen
M+S Kennung
mit Schneeflockensymbol
Mopedfahrer
#223
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Martin,
reicht denn der Lastindex von 111 (1090 kg) auch für die Hinterachse?
dan.zizz
#224
Beitrag von dan.zizz »
Mopedfahrer hat geschrieben: 25 Mär 2022 08:33 Hallo Martin,
Die gibts in der Größe auch als LT mit LI 120, was "hoffentlich" montiert wurde.
Mopedfahrer
#225
dan.zizz hat geschrieben: 25 Mär 2022 11:15 Die gibts in der Größe auch als LT mit LI 120, was "hoffentlich" montiert wurde.
O.k., den LT hab ich jetzt auch gefunden :oops:
