Hymer Duocar S
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1186
Beitrag von Donar »
Irrtum - es ist die erlaubte Klingenlänge, wie auch bei Klappmessern. Eine Säge gehört auch dazu - abgebildet ist eine Harpune. Und ein Tool zum Scheibe Einschlagen könnte auch beim DuoCar hilfreich sein.
Nein - ich mache hier keine verbotene oder gar gefährliche Werbung.
"GZPANDA Alpenstocks Wanderstöcke Outdoor Camping Defense Stick Sicherheit Multifunktionale Home Rod Wandern Survival Tools… "
https://www.amazon.de/dp/B08LSGYJFH/ref ... UTF8&psc=1
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1187
Beitrag von Donar »
Diebstahl Sicherungen mechanisch...
Ihr habt schon einiges vorgeschlagen - Hecktür mit Stift sichern - Bleche für Türen....
Aber der Lieferant hat keine Teile mehr - habt Ihr weitere Bezugsquellen - Ideen für den DuoCar? Meine Nachbarinnen bekommen für Ihren Ducato alles...😲
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1188
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Lt. Internetauftritt auf Lager:
https://www.camperprotect.de/c/einbruch ... n/sprinter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag (Insgesamt 2):
Donar (29 Mär 2022 09:17), greyhound (29 Mär 2022 11:10)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1189
Beitrag von Donar »
Es gibt ein Wohnmobil mit dem Konzept des DuoCars!
Affinity Duo
Es lohnt sich, die Umsetzung anzusehen. Vielleicht kann man einige Ideen für unseren DuoCar übernehmen?!🤔
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1190
Hui ...
Besonders gut gefallen mir die beiden Schießscharten als Fenster ...
Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
#1191
Beitrag von Duocar.Vanlife »
Hallo und guten Tag Duocar-Besitzer,
ich hab mal wieder eine technische Frage bei der Ihr mir bestimmt helfen könnt.
Gibt es eine Möglichkeit den Frischwassertank abzulassen?
Außer natürlich mit der Duschbrause/Wasserhahn leerpumpen oder den Truma-Frostwächter auf zu drehen?
Ich hab es nicht so gerne wenn das Wasser so lange im Tank steht...
Vielleicht hat jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank im Voraus an Euch.
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1192
Moin ...
Staufach auf der linken Seite des Sofas öffnen, den Boden entfernen & auf den
Wassertank schauen - dann das schwarze Rädchen aufdrehen & das Wasser fliesst
unter dem Fahrzeug ab :)
Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
#1193
Schmitti, du bist der Beste.... danke dir vielmals....
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1194
Beitrag von Liffi »
.... oder dahin fahren wo es unter 1 Grad Aussentemperatur hat und kurz warten ... :D
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1195
Beitrag von Donar »
RADAR - Sensor funktioniert!
Ein Test-Aufbau
Ein Test-Aufbau
Ein 12V Radar Teil mit 360° - ein blauer Blitzer - eine fernschaltbare 12V Steckdose.
Ich wollte erst prüfen, ob die beschichteten Fenster die Strahlen durchlassen. Ja, die Anlage blitzt im Innern, wenn sich jemand dem DuoCar nähert.
Macht alle bösen Buben rechtzeitig darauf aufmerksam, daß dieses Wohnmobil abgesichert ist. Bevor sie etwas kaputt machen beim Einbrechern.😬
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1196
Beitrag von Liffi »
musst du aber unterwegs an den Zigarettenanzünder anschliessen. Die Steckdosen haben nur mit Anschluss an Landstrom Power.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1197
Beitrag von Donar »
Liffi,
Ich benutze 5/12 Volt Wandler - die laufen immer. Ich habe die Extra Batterien, die sollten das schaffen.😊
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1198
Beitrag von Liffi »
Hi Duos :D
wer von euch hat denn schonmal den Wasserhahn im Bad ausgebaut? Ich hab gestern den Wassertank zum ersten mal befüllt. Küchenhahn und Toilette funktionierten nach kurzer Zeit, im Bad-Waschbecken kam kein Wasser.  Zumindest nicht oben :shock:
weil der Schlauch der Handbrause nicht mehr im Mixer war lief das Wasser unten hinter dem grauen Brett heraus unter die Dusche :evil:   Kann der einfach so rausfallen? Er ist nicht verschraubt sondern nur festgesteckt.
Die gute Nachricht - es gibt für einen solchen Fall ein Loch mittig hinten unterm Fahrzeug wo der Driss dann mehrheitlich rauslief.
Jetzt finde ich es aber schwierig unter und an den Wasserhahn zu kommen. Die Revisionsöffnung ist zu weit unten und das Brett vorne unter dem Becken zu entfernen bringt auch nichts. Ausser man hat seeeehr lange und seehr dünne Arme. Ich komme von dort nicht dran.Ich will aber auch nicht alles was weiss lackiert ist auseinanderbauen. Ich sehe auch nicht soviele Schrauben. Jemand eine Idee?
Die größere der mit weissen Stoff bezogenen Platten unterm Dach war kürzlich auch einseitig lose. Da waren alle 3 Schrauben nicht im dafür vorgesehenen grauen Dübel festgeschraubt, sonder einfach nur in die dünne grau bezogene Decke. Die Dübel sind falsch eingelassen, ca 1 cm zu weit hinten.
Die klappernde Bad-Schiebetüre hab ich ausgebaut und durch einen Vorhang ersetzt. Selbst mit 2 Keilen blieb die nicht klapperfrei und ging oft nicht zu da schon 3 der kleinen Schrauben der Schiebeführung in der Decke rausgefallen waren. Die liegen dann auf einem der Schieber und blockieren diesen.
Soviel zur Hymer Qualität nach 27.tkm.
Zur Mercedes Qualität - neuer Motor bei 10.000 wegen Wasserschlag, neuer Ladeluftkühler bei 22 tkm. Zum dreimaligem Ausfall des Displays wird jetzt Mercedes gefragt. Ebenso warum wegen des NOX die Motorkontrollleuchte oft angeht.
Das Problem mit den hinteren Bremsen hab ich hier beschrieben, da bekomme ich bald neue Bremssättel.
Dankbar für Vorschäge.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1199
Beitrag von Donar »
Oh Liffi,
über die nicht vorhandene Hymer Qualität habe ich mich schon häufiger hier ausgelassen.
Schrauben der Schiebetür wurden erneuert - nach Deinen Schilderungen achte ich jetzt auch auf andere Stellen - Danke.
Statt Mercedes Qualität bekamen wir Dacia, zum Preis von Mercedes - so viele Fehler. Denke nur an meine 47° auf der Toilette...
Sie haben wohl Rückläufer-Teile in den DuoCar eingebaut - und wir dürfen Sie jetzt reparieren lassen. 5 Jahre Garantie werde ich sicher voll nutzen.
Allein die Verkabelung von Hymer taugt nichts und muß erneuert werden.
Bis zu dem Waschbecken bin ich durch meinen Schlaganfall noch nicht vorgedrungen - nehme Deine Schilderungen als Anregungen, mehr zu kontrollieren.
Schöne 2. Ostern im DuoCar!🥚🥚🥚🥚🥚
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1200
Beitrag von Fleuri »
Hallo zusammen, erstmal frohe Ostern.
Ja Liffi, es ist unbeschreiblich, was sie uns verkauft haben....
Ich glaube, ich musste 30% im Inneren ändern oder verbessern.
Ich habe auch die Schiebetür entfernt und durch einen Vorhang ersetzt.
Extraschlösser an den großen Schubladen angebracht, unhandlicher Tisch entfernt, Außendusche gemacht, das Insektenschutzgitter ausgetauscht, die Rückenpolster des großen Sofas durch niedrigere Modelle ersetzt, viele Schrauben müssen ersetzt werden, und so weiter und so weiter.
Ich war nicht lange in der Schule, aber wenn ich so ein großer Konstrukteur war, ließ ich die Entwicklung eines neuen Modells von 3 Generationen (25-35) (35-45) (45-55) Jährigen mit ein wenig Technik Hintergrund testen und gute Ideen und von dort aus das perfekte Reisemobil auf den Markt brengen.
Ich denke, das sollte in dieser Preisklasse möglich sein.
Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich einen Selbstbau machen, aber nachdem ich gesagt habe, dass ich zufrieden bin, dass ich das alles tun MUSS, indem ich all diese Änderungen vorgenommen habe, habe ich jetzt den perfekten Camper für mich geschaffen.
Den DUO erhalten hat sein erster Service und es gab 2 Rückrufe ... neue Bremsleitungen und 4 neue Bremssättel.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fleuri für den Beitrag (Insgesamt 2):
QE11 (17 Apr 2022 21:26), beaknecht (13 Mai 2022 15:04)
