Da muß ich Helmut beipflichten ! Oft wird z.b. aus der Tabelle aus dem Wis die Achslast vom Typschild genommen nicht die Tatsächliche, was aber esay geht mit dem Romes Meßwerkzeug . Mit diesem wird der Dreieckslenker Winkel gemessen , der auch in den Tabellen angegeben ist. So ermittele ich z.b. das Tatsächliche Gewicht vorn
Geradeauslauf unruhig nach Tausch Lenkung+Querlenker vorn
Re: Geradeauslauf unruhig nach Tausch Lenkung+Querlenker vorn
Hy
Heute morgen Probefahrt mit dem Meister bei DB.
Der hat sofort gesagt, Lenkung schief.
Schonmal der erste Schritt zur Besserung.
Ich hatte befürchtet, die können meine Kritk nicht nachvollziehen.
Ralf
Ralf
Info:
DB hat die VAchse neu eingestellt, jetzt fährt sich das Auto deutlich besser.
Nebenbei wurde noch die Tankanzeige von Verbrauchsrechnung auf tatsächlichen Tankinhalt umgestellt.
Schaun wir mal, ob ich mit der Codierung J51 besser zurecht komme.
Ralf
Ralf
sprinter-22
Kannst mal die neuen Werte /Prüfbericht hier einstellen?
Hätte ich gemacht.sprinter-22 hat geschrieben: 24 Apr 2022 14:22 Hi,
Leider legt DB die nicht automatisch bei, muß ich also erst nachfragen.
Was versprichtst Du Dir davon? Die Wahrscheinlichkeit dass diese Werte zu Deinem Auto passen ist gering.sprinter-22 hat geschrieben: 24 Apr 2022 14:22 Hi,
sprinter-22
Den Vergleich zum ersten Protokoll, wo MB jetzt gedreht hat.
Zudem hätte ich als Kunde immer gern dokumentiert was gemacht wurde, wenn MB das nicht autom. mit gibt.
Auch hilfreich für wiederholende Einstellarbeiten
Bei der Dokumentation gebe ich Dir Recht, ich habe immer eine Kopie des Protokolls im Fahrzeug hinterlegt, eine Vergleichbarkeit setzt voraus dass identische Bedingungen vorherschen. Dazu kommt dann noch die Erfahrung des Vermessers, "+/- 1'" kann da, innerhalb der Toleranz, viel ausmachen.sprinter-22 hat geschrieben: 24 Apr 2022 18:03 Den Vergleich zum ersten Protokoll, wo MB jetzt gedreht hat.
