Armauflage an der Türe
astor
Beitrag von astor »
nach den ersten 500 km im Sprinter nervt mich bereits die Armauflage an der Türe.
Der Schließpinöppel guckt 2-3 mm raus und bohrt sich in den Arm, die untere Armauflage ist zu tief und die obere zu schmal.
Kennt jemand eine Armauflage, die man nachrüsten kann und die dann auch schön passt in Höhe und Breite?
Alternativ wäre halt eine weitere Armlehne an der Tür aber das dürfte vermutlich wegen der Airbags im Sitz nicht möglich sein, oder?
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Pitcher
Re: Armauflage an der Türe
Beitrag von Pitcher »
Ich lese mal mit ….
Ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung.
Eine zweite Armlehne auf der Türseite, könnte an der B-Säule oder an der Türverkleidung anstoßen 🤷‍♂️
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
:D :D :D
Einfach mal selber machen...! Das geht sogar relativ einfach. Dann soger mit Wunschhöhe und Polsterstärke. Das war beim 906 nicht wirklich anders...
Viel Erfolg dabei...! :D :D :D
Siehe:
viewtopic.php?p=278879#p278879
JanN (06 Jun 2022 18:48)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Was ist mit dem Code S28?
Mit dem Code gibt´s ´ne andere Türverkleidung. Stück für ca. 175 Euronen.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
…Und auch zu niedriger Armauflage :wink:
astor
Beitrag von astor »
Im Grunde wäre das doch eine ideale Gelegenheit für einen 3D-Druck und danach hübsch mit Leder beziehen lassen.
Gruss
Ralf
Hallenser hat geschrieben: 26 Mai 2022 22:15 …Und auch zu niedriger Armauflage :wink:
Ist ja auch nichts anderes als die normale Türverkleidung mit einem aufgelegten, etwa 10mm dickem "Polster" :wink:
Dann legt mal los und zeigt uns Eure fertigen Armauflagen, wenn sie drin sind.
Meinen (übrigens saubequemen) Vorschlag zur Umsetzung habt Ihr ja bereits... :D
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Auch schön bequem ;)
und VW T6 DIY-Womo
kompostman
Beitrag von kompostman »
Für die a unter euch ohne Airbags in dem Bereich: einfach die Armlehnen nochmals bestellen. Bisher hatten alle Sitze die ich geprüft habe, jeweils Gewinde auf beiden Seiten. Polster öffnen und klappbare Armlehnen auf beiden Seiten wie im T5/6 oder Crafter genießen.
Das geht so doch nicht. Mea culpa
Zuletzt geändert von kompostman am 31 Mai 2022 06:34, insgesamt 1-mal geändert.
319 L2H2 OM654 ToD, 9G, LED, ACC, Komfortsitze 2/2/0, Drehk., Sitzh., Komfortkopfstütze, Standheizung Luft & Wasser, MBUX 10,25, 360° Kamera, Totwinkel & Verkehrszeichensassitent, Schließhilfe S-tür, El.Außenspiegel, 93l
Beitrag von Gelöschter User »
kompostman hat geschrieben: 29 Mai 2022 17:59 Für die a unter euch ohne Airbags in dem Bereich: einfach die Armlehnen nochmals bestellen. Bisher hatten alle Sitze die ich geprüft habe, jeweils Gewinde auf beiden Seiten. Polster öffnen und klappbare Armlehnen auf beiden Seiten wie im T5/6 oder Crafter genießen.
Das stimmt nicht. Der VS30 hat in den Sitzlehnen keine Halterungen für die Armlehnen. Mag beim NCV3 evtl. machbar sein ohne Sitz zerlegen oder zumindest Polster abziehen...
Chris
kompostman (31 Mai 2022 06:34)
kompostman
Dann entschuldige ich mich für meinen Beitrag. Danke für die Korrektur.
Ich dachte, dass es auch beim VS30 ginge.
Hi, ich stelle hier mal die benötigten Teilenummern ein. Es sind dann Stoffbezogne Uni schwarz Armlehnen. Preise sind jeweils Brutto UVP.
1 x A907 970 02 00 - Armlehne Klappbar - 216,48 €
1 x A907 970 03 00 - Armlehne klappbar - 216,48 €
1 x A000 973 15 00 - Befestigung - 53,63 €
1 x A000 973 14 00 - Befestigung - 53,63 €
2 x A907 973 02 00 - Abdeckung - 1,87 €
2 x Inbus M8 x 100 mit flachem Kopf, ich habe im Set welche geliefert bekommen die waren aber nur 80 mm lang... Ich habe Standart Inbus 8.8, M8 x 100 mm genommen und den Kopf abgeflext!
Bei den Befestigungen sind auch die notwendigen Nieten (6 mm) dabei. Man benötigt zur Montage auch ein gutes Nietwerkzeug!
Ich habe die Armlehnen nachgerüstet, weil ich diese nicht bestellen konnte in verbindung mit Wegfall Sitzbelegungserkennung. Mit Armlehnen hätte es noch den Zwang "Umbau zum Reisemobil" ausgelöst was sich auf andere SA-Codes negativ ausgewirkt hätte.
Ich bin zufrieden da ich nu auch bei gedrehten Sitzen gechillt im Sitz ein Buch lesen kann. Einziger Wermutstropfen: Zum Drehen der Sitze muss man jetzt die vorderen Türen öffnen, das ging ohne äussere Armlehnen ohne Öffnen!
Grüße Chris
Sprinter_213_CDI
der.harleyman hat geschrieben: 27 Mai 2022 10:30 Dann legt mal los und zeigt uns Eure fertigen Armauflagen, wenn sie drin sind.
Moin
Die Idee ist toll, bitte mit Bilder.
