Niedriger Sitzkasten für mehr Beinfreiheit
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
nach dem Einbau einer Drehkonsole beim Fahrersitz meines 2013er Vormopf 906 ist meine Bewerbungsfreiheit unter dem Lenkrad (Knie) eingeschränkt. Wahrscheinlich ist der Konstrukt nicht für Personen mit 2m Länge konzipiert; selbst bei niedrigster einstellbarer Sitzhöhe schleift das Lenkrad am Bein- dauerhaft sehr breitbeinig fahren nervt. 🙈
Außerdem kommt meine bessere Hälfte durch die 3 cm Aufbau des Sitzes schlecht an die Pedalerie.
Gibt es weniger hohe Sitzkästen für den Sprinter? Falls ja, ist das Plug&Play mit dem Standardsitz und nach welcher Teilenummer muss ich Ausschau halten?
Danke für eure Hilfe
VG
Standort Mitteldeutschland.
Torsten76
Re: Niedriger Sitzkasten für mehr Beinfreiheit
Beitrag von Torsten76 »
Hallo Steffen,
Es gibt niedrigere Sitzkonsolen welche ursprünglich für die Schwingsitze gedacht sind. Damit würde der Sitz tiefer kommen.
Ein kleines Problem gilt es dann noch zu lösen: bei der niedriegen Sitzkonsole ist die Halterung des Handbemshebel der Drehkonsole weg. Die müsste abgeflext und tiefer wieder angeschweisst werden.
Dann benötigst Du wahrscheinlich noch den kürzeren Bremstug damit der tiefer gelegte Hebel auch ordentlich montiert werden kann...
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Was es auch noch gäbe wäre die Lenkradverstellung, die sehr günstig zu haben ist. Hilft aber beim Problem Deiner Frau nicht. ;-)
Das umpositionieren des Hörnchens ist aber wirklich nicht wild und der Zug ist auch ruckzuck gewechselt.
Ob der niedrige Sitzkasten mit Ursprung vom Schwingsitz hier geeignet ist, bleibt abzuklären.
Wenn ich mich korrekt erinnere ist das Teil eine ganze Ecke niedriger. Damit würde sich ein
neues Problem stellen. die Geometrie des Gurtes könnte nicht mehr passen. Wenn der Sitz
mit dem flachen Kasten zu tief kommt, könnte der Gurtverlauf an den Hals wandern, was bei
einem Crash nicht ungefährlich wäre. Vor dem Kauf der flachen Kiste bitte daher genau messen.
Sprinter_213_CDI
Steffen80 hat geschrieben: 06 Jun 2022 13:13 Gibt es weniger hohe Sitzkästen für den Sprinter? Falls ja, ist das Plug&Play mit dem Standardsitz und nach welcher Teilenummer muss ich Ausschau halten?
Moin
Ja gibt es, in zwei verschiedenen Ausführungen. Mit und ohne Fußaussparung bei vorhanden sein einer Sitzbank 2. Reihe. Hier im Foto mit mehr Fußfreiheit bei 2. Reihe 3er Sitzbank.
Gruß Holger
Steffen80 (07 Jun 2022 06:51)
