ITEM Profil aus Holz/Kunststoff Verbundwerkstoff
Vielleicht interessant für den Möbelbau, grade per IG darüber gestolpert, hab auf dem Handy aber noch nicht die technischen Eigenschaften checken können
https://www.item24.com/de-de/mb-systemb ... profil-kh/
EDIT:
So, kleine Übersicht mit Technischen Daten zu den Nut 8 40x40 Profilen.
(Rechenbeispiele nur zur Veranschaulichung Durchbiegung bei Auflagerbreite 1000mm = Schrankbreite, 1400mm = Dachträger, 1800mm = Querbett an Seitenwänden befestigt)
ITEM Standard
Flächenträgheitsmoment lx = ly = 13,96 cm4
Wiederstandsmoment Wx = Wy = 6,98 cm3
Gewicht pro Meter 2,47 kg
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 50kg = 1,1 / 3,05 / 6,56
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 100kg = 2,16 / 5,97 / 12,77
ITEM Leicht
Flächenträgheitsmoment lx = ly = 9,0 cm4
Gewicht pro Meter 1,74 kg
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 50kg = 1,69 / 4,68 / 10,01
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 100kg = 3,35 / 9,21 / 19,66
ITEM economy
Flächenträgheitsmoment lx = ly = 7,38cm4
Wiederstandsmoment Wx = Wy = 3,69 cm3
Gewicht pro Meter 1,37 kg
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 50kg = 2,05 / 5,66 / 12,12
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 100kg = 4,06 / 11,2 / 23,88
ITEM KH
Flächenträgheitsmoment lx = ly = 14,70 cm4
Wiederstandsmoment Wx = Wy = 7,04 cm3
Gewicht pro Meter 1,06 kg
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 50kg = 10,25 / Bruch / Bruch
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 100kg = Bruch / Bruch / Bruch
Bei den 80x40 Profilen, die ja gerne Hochkant verbaut werden, um daraus Bettgestelle oder ähnliches zu fertigen, sieht das ganze für das KH Profil schon wieder interessant aus:
ITEM KH 80x40
Flächenträgheitsmoment lx 26,99 cm4 ly = 101,79 cm4
Wiederstandsmoment Wx = 13,49 cm3 Wy = 25,48 cm3
Gewicht pro Meter 2,08 kg
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 50kg, liegend = 5,65 / 15,67 / 33,63
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 50kg, hochkant = 1,5 / 4,15 / 8,92
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 100kg, liegend = 11,17 / Bruch / Bruch
Biegung in mm bei beidseitiger Auflage mit Auflagerabstand 1000mm/1400mm / 1800mm, Punktmittenbelastung 100kg, hochkant = 2,96 / 8,16 / 17,44
Somit entspricht ein Hochkant verbautes 80x40 KH Profil in seinen Belastbarkeiten ungefähr dem eines 40 x 40 Item Standard, bei Gewichts und Ressourceneinsparung.
Noch ein kleiner interessanter Preisvergleich für 6000mm Stücke, alle vom gleichen Händler:
ITEM Standard: 162,72€
ITEM Leicht Natur: 108,39€
ITEM leicht schwarz: 194,11€
ITEM KH 40 x 40: 67,61€
ITEM KH 80 x 40: 144,04€
Das Profil gibt es leider nur in der 8er Nut Größe, könnte für den Möbelbau also recht klobig wirken wenn man es im Sichtbereich einsetzt, aber ich fand die Materialalternative zu Alu mal ganz interessant, vielleicht hilft die Gegenüberstellung ja dem einen oder anderen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
dan.zizz (11 Jun 2022 23:15), Alkahest (12 Jun 2022 10:35), f54 (14 Jun 2022 16:54)
f54
Re: ITEM Profil aus Holz/Kunststoff Verbundwerkstoff
Beitrag von f54 »
danke für den tip! könnte für den ein oder anderen dachträgerbauer interessant sein. für möbel leider zu grob.
f54 hat geschrieben: 14 Jun 2022 17:39 danke für den tip! könnte für den ein oder anderen dachträgerbauer interessant sein. für möbel leider zu grob.
Die Festigkeitswerte lassen meiner Meinung nach keine Nutzung als Dachträger zu, oder baust du dir den auch aus Kanthölzern? :roll:
f54
Beitrag von f54 »
hljube hat geschrieben: 14 Jun 2022 18:44
was bist du wieder charmant heute.
alles eine frage der befestigung.
