Arno Hinz
#1336
Beitrag von Arno Hinz »
ak68 hat geschrieben: 24 Jun 2022 20:31 Mal noch eine ganz "blöde" Frage:
Inzwischen habe ich meinen HGC Crossover erhalten.
Eingebaut ist ein Victon Multiplus 1600 Wechselrichter/ Ladegerät.
Nur: Wie schalte ich diesen EIN/ AUS, der Remote-Eingang ist belegt, also scheint es irgendeine Verbindung zur Bordelektronik zu geben, nur welche ?
Vielen Dank für Euere Hilfe
Andreas
Moin Andreas, bei mir das gleiche Problem. Schalter ist nur auf der Rückseite
vom Wechselrichter
ak68
#1337
Beitrag von ak68 »
Arno Hinz hat geschrieben: 26 Jun 2022 07:12
Andreas
vom Wechselrichter
Die "Werkstatt" von Dürrwand hat´s nach längerer Suche gefunden:
Der EIN/AUS-Schalter des Victron-WR ist in der Votronic-Batterieanzeige über der Küchenzeile integriert (jeweils 3s drücken) :)
Voraussetzung: Der Schalter am WR steht in Mittelstellung
Wie soll man das finden ?
AnnikaSue
#1338
Beitrag von AnnikaSue »
wir bekommen hoffentlich in den nächsten Wochen unseren GCS, dort wollen wir, um den Ladezustand der beiden AGM Wohnraumbatterien zu überwachen, einen Votronic LCD-Batterie-Computer 100 S mit Smart-Shunt verbauen. Hat das von Euch schon jemand gemacht und ist das wirklich so einfach, wie man es im Netz nachlesen kann?
Falls von Euch jemand damit Erfahrung gemacht hat, oder mit einem Vergleichbaren Model, würden wir uns freuen, wenn Ihr diese mit uns teilt.
VG
Annika
bestellt 10/21 Hymer GCS 419 L2H2,190 PS 4x4, 4,1to, Dieselhzg, MBUX 10,25
QE11
#1339
Beitrag von QE11 »
AnnikaSue hat geschrieben: 07 Jul 2022 18:21 Hallo zusammen,
VG
Annika
Kann Dir da leider nicht helfen.
Aber happy welcome und viel Spaß damit!
AnnikaSue (08 Jul 2022 06:28)
More to come.
Kradmelder
#1340
Beitrag von Kradmelder »
VG
Annika
Ich habe den hier installiert.
https://www.blue-battery.com/product-pa ... battery-d1
Mehr Info zu Ladung, Solar und Akkuzustand geht nicht.
Ohne zusätzlichen Monitor einfach auf Handy oder Tablet.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kradmelder für den Beitrag:
Rosi (08 Jul 2022 07:31)
Grüße aus Leipzig
Juergen
Hymer GCS 2019 W 907 419 4x4
BlueBattery Solar- & Batteriecomputer
#1341
Kradmelder hat geschrieben: 08 Jul 2022 07:22 Ich habe den hier installiert.
Wie/wo findet Ihr/man solch spezielles Material gerade von kleineren/unbekannten Herstellern/Anbietern; Zufall, Tipps, Forum, links, ewige Sucherei + dann Versuch macht klug ... :?:
Kradmelder
Re: BlueBattery Solar- & Batteriecomputer
#1342
Rosi hat geschrieben: 08 Jul 2022 07:35
Dieses war Mundpropaganda in der Schweiz.
Den Typen angesprochen, super kommunikativ, bestellt.
Zufrieden!
Grüße aus Leipzig
Juergen
#1343
Das Ding ist Preislich ja richtig interessant, grade weil kein zusätzliches Display nötig und per BT auch ans Android Radio koppelbar.
TomOnTravel
#1344
Beitrag von TomOnTravel »
Mahlzeit !
Ich habe leider weder den GCS noch die Bedienungsanleitung griffbereit, finde dazu nichts konkretes im WEB und auch hier im Forum komme ich nicht auf einen Treffer.
Daher erlaube ich mir mal die Frage hier zu positionieren:
Wir wollen dieses Jahr nach Irland fahren. Unser GCS 4x4 hat die LED Scheinwerfer. Kann ich die auf Linksverkehr umstellen? Muss ich die überhaupt auf Linksverkehr umstellen?
Wenn ich muss, aber nicht kann, dann bleibt ja nur noch die Abklebefolie als Lösung übrig, woll?
Tom
#1345
Mercedes-Benz Guides App herunterladen und installieren, die passende BA herunterladen und darin die entsprechenden Hinweise suchen.
ak68
#1346
Beitrag von ak68 »
VG
Annika
Wer hat Fotos von der zentralen Masseverteilung des HCG, da ja dort ein Shunt eingebaut werden sollte ?
Diese ist wohl nur sichtbar, wenn der Schrankdecken mit Zwischenfach ausgebaut wird :(
Danke
Andreas
AllradWoMo
#1347
Beitrag von AllradWoMo »
Hallo Andreas,
Ich habe u.a. den SmartShunt von Victron Energy verbaut. Gemessen wird alles was in die Batterie rein- bzw raus geht. Also Masseleitung der Aufbau-Batterie abmontieren und am Shunt anschließen und dann neue Masseleitung vom Shunt zur Aufbau-Batterie.
Kurt
AllradWoMo
#1348
Sieht bei mir so aus.
Vorne in blau der Solarregler, dahinter der Shunt. Schön bei Victron ist, das die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren.
Die Montage geht übrigens komplett durch die Schranktür, da muss nicjts demontiert werden.
ak68
#1349
Beitrag von ak68 »
AllradWoMo hat geschrieben: 14 Jul 2022 09:58 20220319_161334.jpg
Leider ist bei den Crossover-Modellen (mit AGM + 2x Lithium) der Zugang sehr schwierig und "verbaut" .... und die Masseverteilung nicht frei einsehbar :(
Andreas
AllradWoMo
#1350
Hmm? Ich denke für dich ist es vielleicht eine Überlegung wert zum Händler deines Vertrauens zu gehen. So teuer ist der fachgerechte Einbau eines Shunts nicht. Da fließen immerhin recht ordentliche Ströme und da sollten z.B. auch die Anschlüsse/Kabelschuhe ordentlich verpresst sein.
