ak68
#1351
Beitrag von ak68 »
AllradWoMo hat geschrieben: 14 Jul 2022 12:55 Hmm? Ich denke für dich ist es vielleicht eine Überlegung wert zum Händler deines Vertrauens zu gehen. So teuer ist der fachgerechte Einbau eines Shunts nicht. Da fließen immerhin recht ordentliche Ströme und da sollten z.B. auch die Anschlüsse/Kabelschuhe ordentlich verpresst sein.
Danke für den Ratschlag- aber ich kann Dich beruhigen: Ich habe Erfahrung damit, außerdem das passende Werkzeug :)
Ich würde nur gerne im Voraus sehen, wie es aussieht, wenn ich den Schrank abgebaut habe,
da die Masse-Verteilung leider nicht so einsehbar ist, wie oben bei einem "normalen" HCG gezeigt (HCG Crossover, vgl. Bilder)
Um konstruktive Hilfe bin ich sehr dankbar !
AllradWoMo
#1352
Beitrag von AllradWoMo »
Hallo Andreas,
ich habe leider erst jetzt mitbekommen, dass du das smart battery von Hymer hast. Ich weiss leider nicht wie Hymer die Lithiums mit der AGM zusammenschaltet.
Wenn dein technische Verständnis ausreicht, bau halt alles vorsichtig aus bis du rankommst.
Ich wünsche dir viel Erfolg, vielleicht meldet sich noch jemand mit vergleichbarer Technik. Berichte mal, wenn es vollbracht ist.
Kurt
gerdi1
#1353
Beitrag von gerdi1 »
Hallo Andreas,
das Vorhaben überlege ich mir auch ernsthaft.
Bitte berichte doch mal, wenn Du umgesetzt hast.
Danke
Gerd
Addi
#1354
Beitrag von Addi »
uham1 hat geschrieben: 07 Jun 2022 16:35 Anderes Thema:
Ich habe einen GCS, ohne POP UP Dach. Mit 2 HEKIs.
Jetzt hätte ich gerne ne Schlafmöglichkeit zusätzlich, ohne meinen gepflegten Sprinter verkaufen zu müssen.
Hat das schon mal jemand nachrüsten lassen?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Danke schon mal
Bin mir nicht sicher, ob deine Frage schon beantwortet worden ist.
Das Aufstelldach von Hymer ist eigentlich ein SCA Dach. SCA rüstet das auch bei Kastenwägen nach.
Addi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Addi für den Beitrag:
uham1 (20 Jul 2022 15:41)
2021er GCS 419 4x4 mit Hubdach, abgelastet auf 3,5t
ak68
#1355
Beitrag von ak68 »
gerdi1 hat geschrieben: 14 Jul 2022 18:39 Hallo Andreas,
Danke
Gerd
So sieht es hinter der Batterie aus, ALLES am Minus-Pol verkabelt, keine Schiene etc. und extrem schlecht zugänglich (sogar bei ausgebautem Schrank)
1x 35 mm2 (Wechselrichter)
3x 16 mm2 (Booster, EBL + ???)
1x 4 mm2 braun ?
1x 2,5 mm2 braun ?
2x 1mm2 braun ?
Strommessung + Temperatursensor Booster
Strommessung Wechselrichter
1x 2,5 mm weiss (Temperatur-Sensor ?)
gerdi1
#1356
Danke Andreas,
ja eine schöne Masseschiene und dann der Shunt wäre schon schön. Aber machbar ist das dann schon.
Mit dem Schätzeisen SoC von Hymer kannst ja nicht wirklich was anfangen.
Gutes Gelingen
Gerd
ak68
#1357
Beitrag von ak68 »
Bagu hat geschrieben: 25 Apr 2021 11:28 Ist so abgeliefert. Mit zwei WB Batterien hast du einen zusatz Ladegerat welche den SB mit ladet.
Bessere Photo habe ich nicht weil das Gerat nicht mehr eingebaut ist.
In meine HCG Crossover (MK 2022) wurde neben dem EBL-30-230V Ladegerät (18A) ein Victron Muliplus-WR verbaut (70A), außerdem ein
LAS1218S, welches unter der Sitzbank verbaut ist und AUSSCHLIESSLICH die Start-Batterie mit 18A lädt !
Außerdem lädt der Votronic Duo Solarladeregler über das EBL-30 auch die Startbatterie (Block 2/ Pin 1),
jedoch nur mit max. 1A- dies reicht definitiv nicht aus, wenn z.B. das Fahrzeugradio benutzt wird !
Zusatzfrage:
WO ist die 70/80A- Sicherung zwischen SB und Booster verbaut ?
Tilly
#1358
Beitrag von Tilly »
Nachdem die Trittstufe bei eingeschalteter Zündung auch im eingefahrenen Zustand dauerhaft gepiepst hat, bin ich mal auf Fehlersuche gegangen.
Die Kabelverlegung seitens Hymer war so, dass das Schutzrohr am Halter vom Auspuffendrohr anlag.
Offenbar haben die Temperaturen ausgereicht das Wellrohr aufzuschmelzen. Eine Ader war ganz leicht angekratzt und hatte Kontakt nach Masse.
Also kontrolliert mal wie es bei euch aussieht...
Gruß Stefan
UweB (26 Nov 2025 12:24)
Tilly
#1359
Beitrag von Tilly »
Die Sprinter Allradmodelle haben normalerweise Haltegriffe an der A-Säule bzw. Tür.
Hymer hat diese wegen dem Rahmen der Remis leider demontiert.
Da diese Griffe das Ein- und Aussteigen etwas erleichtern, habe ich Diese nach gerüstet.
Dazu mussten natürlich die Seiten-Remis angepasst werden,
damit Griffe und Verdunklung möglich sind.
Anbei eine Schablone, wie die Remis ausgeschnitten wurden:
Wenn man das Bild speichert und beim ausdrucken "in Originalgröße" wählt, sollte das Ganze passen (zur Kontrolle habe ich einen 10cm-Maßstab eingezeichnet).
Folgende Teile von Mercedes wurden bestellt:
- A907 815 20 00 9051, Haltegriff 2 Stck
- A907 815 19 00 9051, Haltegriff-Abdeckung 2 Stck
- A907 810 46 00 9051, Konsole 1 Stck
- A907 810 47 00 9051, Konsole 1 Stck
- A000 997 80 14 9051, Blindstopfen 4 Stck
- N000000 001422, Sechsrundschrauben 8 Stck
Preis bei Mercedes derzeit ca. 75€, bei Oryxsolutions bekommt man das Ganze für 199€ angeboten...
Weiterhin werden noch 4 Pop-Nieten benötigt (4mm), die ich allerdings durch Schrauben ersetzt habe, damit man den Griff ohne größeren Aufwand demontieren kann, wenn z.B. mal die Türpappen demontiert werden müssen.
Bei Fahrzeugen ohne Vorbereitung (Heckantrieb) benötigt man noch 4 Stück M6-Einziehmuttern.
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 6):
TomOnTravel (01 Aug 2022 21:20), AlBondigaz (01 Aug 2022 21:22), gxg_4x4 (03 Aug 2022 23:46), xmdev (11 Jan 2024 11:56), Linobepp (01 Jun 2024 11:11), CzarofAK (24 Nov 2025 10:12)
Praan
#1360
Beitrag von Praan »
Hallo Zusammen!
Ich liebäugle derzeit mit einem Hymer Grand Canyon S, entweder in normaler Version als Allrad, oder als CrossOver.
Leider befinden sich aktuell keine Gebrauchtfahrzeuge in Reichweite zwecks Besichtigung.
Was mich stark beschäftigt ist die Stehhöhe (ich bin 1,89m groß).
In allen Datenblättern wird 1,92cm angegeben, dies aber beim Grand Canyon S (ohne Allrad) als auch mit Allrad. Dabei habe ich schon mehrfach gelesen, dass der Allrad-Antrieb Stehhöhe kosten würde?
Habe versucht unzählige Youtube-Videos zu durchforsten, aber nur welche gefunden, in denen im Bad eine Stehhöhe von ca. 1,81m angegeben wird. Nun wirkte das im Video nicht, als wäre das Bad 10cm tiefer als der "Flur"...
Könnte mir mal jemand konkret spiegeln, wie im GCS inkl. Allrad / GCS CrossOver die Stehhöhe außerhalb der Nasszelle ist? Bei letzterer hätte ich keine Bauchschmerzen, da befinde ich mich ja nicht ständig, aber im Wohnbereich möchte ich ungern dauerhaft verrenken... ;-)
Besten Dank im Voraus!
p.s.: Falls relevant, ich plane auf jeden Fall die Anschaffung ohne Aufstelldach.
#1361
Praan hat geschrieben: 05 Aug 2022 08:14 In allen Datenblättern wird 1,92cm angegeben, dies aber beim Grand Canyon S (ohne Allrad) als auch mit Allrad. Dabei habe ich schon mehrfach gelesen, dass der Allrad-Antrieb Stehhöhe kosten würde?
Das ist Blödsinn. Der Allrad hat nichts mit der Karosserie zu tun, der Unterschied spielt sich ausschließlich unter dem Fahrzeug ab. Im Innenraum sind beide Antriebsarten identisch.
Mit 189 könnte es in der Naßzelle und im Bett etwas eng werden.
#1362
Das Allrad im Innenraum bei gleicher Baureihe Höhe kostet ist unwahrscheinlich. Da würde ich mich auf die Angaben von Hymer verlassen. So ist das jedenfalls bei meinem 4x4 Modell, im Innenraum die gleichen Maße wie beim 4x2, nur die Außenhöhe erhöht sich. Im Bad ist eine Stufe, der Boden ist erhöht. Der "doppelte Boden" nimmt Technik auf. Das könnte beim Grand Canyon auch so sein.
RagingBull
#1363
Beitrag von RagingBull »
Servus, hab grad schnell nachgemessen GCS 4x4:
Stehhöhe Raum variiert zwischen 190,2 bis 190,6 cm
Bad 180,5 cm
Liegefläche quer 192 cm
VG Ralph
Tilly
#1364
Beitrag von Tilly »
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst Du?
Vielleicht findet sich ja auch hier jemand der in Deiner Nähe ist um sich das Ganze anzuschauen...
Die Stehhöhe beim Sprinter unterscheidet sich zwischen Frontantrieb (W910) und Heck-/Allradantrieb (W907).
Der Grand Canyon S ist auf Basis 907, der Free S auf Basis 910.
Gruß Stefan
Praan
#1365
Beitrag von Praan »
Wow, das ging schnell - super & vielen Dank an alle!
Dann bleibt der GCS auf jeden Fall in der engeren Wahl.
