Kennzeichenbeleuchtung Fehlermeldung
West-Harzer
Beitrag von West-Harzer »
Moin zusammen.
Unser Crafter (2,0 TDI, 177 PS, aus 2018) zeigt die Fehlermeldung "Leuchtmittel Kennzeichenbeleuchtung kontrollieren", es funktionieren aber beide Leuchtmittel.
Beide Leuchtmittel trotzdem gewechselt, Fehler bleibt.
Kennt das jemand und hat eine Lösung?
Danke euch vorab.
Wünsche allen einen schönen Sonntag
Gruß Dennis
rollieexpress
Re: Kennzeichenbeleuchtung Fehlermeldung
Beitrag von rollieexpress »
Kabelbruch?? Unterspannung?? Feuchtigkeit irgendwo an einem Kontakt?? Elektrik ist ein Hexenwerk und gerade im Zeitalter der "elektrischen Helferlein".
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Leuchtmittel getauscht gegen LED wenn vorher normale Birnen drin waren?
West-Harzer
Leuchtmittel getauscht vor ca. einem halben Jahr. Bisher keine Probleme mit LED.
Das komische ist auch folgendes: wir haben Strom für eine Rückfahrkamera von der Kennzeichenbeleuchtung abgenommen, das übrigens auch schon vor einigen Monaten. Die Kamera hat, zeitgleich mit der Fehlermeldung, auch keinen Strom mehr.
Alles funktionierte einwandfrei fast ein halbes Jahr.
Nun folgende Fakten:
1. Kennzeichen-Leuchtmittel waren beide in Ordnung, habe sie trotzdem getauscht. Die alten und nun auch die neuen funktionieren einwandfrei.
2. Rückfahrkamera hat keine Strom, sind übrigens die selben + und - Leitungen (mit Wagoklemmen abgenommen in der linken Heck-Seitentür).
3. Fehlermeldung "Leuchtmittel Kennzeichenbeleuchtung kontrollieren" weiterhin im Display.
Die 3 Punkte passen doch eigentlich gar nicht zusammen.
Zuletzt geändert von West-Harzer am 25 Jul 2022 07:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Und immer wieder das gleiche....
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=10977
Am Ende immer wieder das gleiche, wird irgendein sch... zusammengebaut und jeder soll sich sofort auskennen warum das eine oder andere nicht funktioniert.
Die einfachste Erklärung zu deinem Problem, Kamera ist Schrott.
Verursacht intern einen kurzen und dies wird als Fehlermeldung angezeigt.
Oder mit etwas Glück durch die längere Benutzung und minimal zu hohen Strom immer wieder hast du die Endstufe im SAM gegrillt.
West-Harzer
Fachmann hat geschrieben: 24 Jul 2022 16:37 Und immer wieder das gleiche....
Die Fahrzeugdaten stehen doch oben drin...
"...und jeder soll sich sofort auskennen..." : dann entschuldige ich mich für eine Nachfrage zu einem Fehler. Das werde ich demnächst wohl unterlassen.
sprinter-22
Würde dann mal die Kamera abklemmen.
West-Harzer
sprinter-22 hat geschrieben: 24 Jul 2022 17:00 Würde dann mal die Kamera abklemmen.
Bereits passiert. Kennzeichenbeleuchtung funktioniert weiterhin, Fehler im KI bleibt
Dann bleibt ja nut ein Fehler im SAM (Signal Erfassungs und Ansteuerungs Modul) falls der Crafter 2 die Leuchten ebenso wie die Sprinter diese über so eines regelt.
Hast du mal den Wagen für ne halbe Stunde Stromlos gelegt? Damit die Steuergeräte einmal richtig abschalten.
Sonst bleibt nur Auslesen lassen
West-Harzer
Stromlos bisher noch nicht.
Ausgelesen habe ich (mit einem Standart 100€ OBD Gerät), nichts hinterlegt. Da muss wahrscheinlich ein ordentliches Gerät her.
West-Harzer
hljube hat geschrieben: 24 Jul 2022 18:53 Hast du mal den Wagen für ne halbe Stunde Stromlos gelegt? Damit die Steuergeräte einmal richtig abschalten.
Stromlos hat funktioniert.
Danke für den Tipp. Fehlermeldung ist wieder weg.
Als Leuchtmittel verwende ich aber wieder Halogen.
