Radnabendeckel auf Stahlfelge
Klappt....aber vorsichtshalber 2 erbsengroße Tropfen Sika mit draufgesetzt...
Effe Dinger aus der elektronischen Bucht, gibts in div. Farben ...
Sieht m.E. besser aus als die verblassten Abdeckungen...
Re: Radnabendeckel auf Stahlfelge
Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber danke für die Dokumentation :D
Der-Chris (31 Aug 2022 14:42), JanN (01 Sep 2022 00:58)
Naja, schau selbst...entweder nackt mit Blick auf das Nabenschüsselchen oder mit Schraubkranzdeckel, solange dieser nicht ausgeblichen ist...
Evtl.sieht es auch noch nett aus mit silbernen Schrauben...
hljube (31 Aug 2022 20:59)
JanN
Beitrag von JanN »
Exilaltbier hat geschrieben: 31 Aug 2022 20:50 ... oder mit Schraubkranzdeckel, solange dieser nicht ausgeblichen ist...
Wenn die Deckel ausgeblichen sind kann man die z.B. mit Silikonöl einreiben und so wieder aufhübschen :wink:
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Oder mit den Heißluftföhn wieder neu aussehen lassen.
Hmm, mal ein interessanter Ansatz mit den Deckeln. Was mir dabei etwas fehlt, ist ein gewisser 3D-Effekt,
Ich würde die gewölbten Nabeldeckel einsetzen. Das kommt aus meiner Sicht noch ein Stück besser.
https://www.ebay.de/itm/144329755131?ha ... R6TBl6XfYA
Rosi (02 Sep 2022 08:40)
...heheeehe Martin...nur weils die nicht in orange gibt, willst du mir einen roten Rand verpassen!? Der Deckel mit Stern oben ist gleich....
Man könnte noch Chromring und Weisswand...
Kannst ja auch schwarz, grün oder pink nehmen. Ging mir ja nur um die Form...
Und was nicht orange ist, kann man ja orange machen... :D
Ist ein lustiges Lichtspielchen, wenn man die kleinen Chromsterne im Rückspiegel
im Sonnenlicht blitzen sieht. Ich habe die gewölbten Deckel nachträglich bei mir auf
die Alus geschraubt. Schließen bündig mit dem Reofen ab. Nur die Spitze vom Chrom
lugt ein kleiens stück hervor. :)
Holgi
Beitrag von Holgi »
Hallo Exilaltbier,
super, mir gefallen die flachen schwarzen Nabenkappen ausnehmend gut auf schwarzen Felgen.
Bei mir leider schon zu spät, weil ich den Rostrand schon auf meinen silbernen Felgen habe.
Aber beim nächsten Reifenwechsel bin ich dabei.
Beste Grüße
Holger
mahac
Beitrag von mahac »
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe die Nabenkappen gekauft und versucht, sie selbst herzustellen, aber die Vorderradnabe ist gerade, die Hinterradnabe ist kegelförmig.
Können Sie bitte die genaue Teilenummer oder den Link angeben, wo Sie es gekauft haben? Passt es ohne Modifikation und hält die Reparatur auch in den hinteren Mitten...?
Auf ebay nach 4x Nabendeckel Mercedes Benz 75mm suchen....z.B. der hier:
https://www.ebay.de/itm/184635773714?mk ... media=COPY
Hauptsache, sie haben diesen rückwärtigen Federbügel an den Klemmnasen. Der klemmt zwar nicht optimal, aber wie schon erwähnt, mit 2-3 Tropfen Sika o.ä. eben dauerhaft festheften. Den Deckel vollflächig einsetzen und anpressen und zum Fixieren bis zum Abbinden des Klebers halt eine passende Holzleiste zwischen Nabendeckel und Hauswand/ Pfeiler usw. klemmen. So habe ich das gemacht.
Notfalls Metallring entfernen und nur an den
Kunststoffnasen einkleben.
sprinter_uwe
Beitrag von sprinter_uwe »
Exilaltbier hat geschrieben: 31 Aug 2022 13:52 Sieht m.E. besser aus als die verblassten Abdeckungen...
ist aber streng genommen nicht zulässig! Und wenn man Pech hat gibts beim TÜV Prüfer auch keine neue Plakette!
Hier der Tatbestand zum nachlesen: https://www.bussgeldkatalog.net/strasse ... 36a-stvzo/
Grüße!
Das sind aber sehr weit hergeholte und rankonstruierte Argumente. Theoretisch kann sich auch Nachbars Lumpi beim Anpinkeln seinen Schwanz an Felgenlöchern verfangen und er könnte sich dann strangulieren. Dann hat man bestimmt schnell ein Totschlagvergehen am Hals. 150% iges Deutschland.....aber ein sinnvolles Tempolimit auf 130 ist lt. Politik Unsinn. Die spinnen, sowas kann man nicht mehr für voll nehmen. Behördenunsinn.
JanN (06 Sep 2023 11:24)
