Unterschied 314 vs 316
ich habe schon im Forum versucht zu suchen, aber nicht wirklich etwas gefunden.
Ich habe eine relativ einfache Frage: Besteht der Unterschied zwischen 314 (143 Ps) und 316 (163) nur in der Leistung oder sind auch andere Teile (z.B. Fahrwerk) verbaut.
Danke
Tom
Danke
Tom
Re: Unterschied 314 vs 316
Moin, nur die Leistung und ggf. andere Dinge wie Anhängelast Unterschiede.
Aber durch verschiedene Sonderausstattungen kann auch etwas am Fahrwerk abweichen wie z.B. tiefergelegtes Fahrwerk usw.
Gruß aus Ostfriesland - Marc
Mercedes T1 207D - MTW
Mercedes 906 316 CDI - Kombi: 7-G Tronic Plus
Ich habe bei meiner Suche festgestellt, daß die 314er die kurze Getriebeübersetzung (3,92) verbaut haben. Wird damit die geringere Leistung überspielt?
kann auch mit der konfiguration der ahk zusammenhängen. ich hab einen 316 und aber 4,182.tome39 hat geschrieben: 20 Sep 2022 08:37 Ich habe bei meiner Suche festgestellt, daß die 314er die kurze Getriebeübersetzung (3,92) verbaut haben. Wird damit die geringere Leistung überspielt?
3.9 ist aber länger als 4.1!
4.1 und 316 und 4x4 ist wahrscheinlich erhöhte 2.8t Anhängelast?
Oder schon 3.5t?
Oder schon 3.5t?
hello. nein. ich hab die normalen 2t.hljube hat geschrieben: 20 Sep 2022 10:13 3.9 ist aber länger als 4.1!
Oder schon 3.5t?
- Mopedfahrer
ich denke, dass die 4,1er-Übersetzung mit dem 4x4 zu tun hat.
Ich habe an meinem 315er keine Anhängerkupplung und auch die 4,1er Achse.
Mit den größeren Rädern (245/75 16) und der kleinen Untersetzung (1:1,4) passt das eigentlich ganz gut.
- f54 (20 Sep 2022 22:43)
Schaubi
Da hast Du was falsches gefunden, denn die 3,9 er Achse ist die lange und hauptsächlich in den 319er verbaut. Eventuell auch im 316er aber sicher nicht im 314er.tome39 hat geschrieben: 20 Sep 2022 08:37 Ich habe bei meiner Suche festgestellt, daß die 314er die kurze Getriebeübersetzung (3,92) verbaut haben. Wird damit die geringere Leistung überspielt?
Lg
Andi
Nach meinem Wissenstand ist die 3,9er Achse zuerst einmal in allen Fahrzeugen verbaut, die mit Automatik 7G ausgerüstet sind.
Desweiteren scheinen bei der schwächeren 314 er Ausführung auch " minderwertigere" Materialien z.B. Kolbengüte, Pleuelgüte usw. verbaut zu sein, dito z.B. könnte auch Turbolader usw weniger hoch belastbar ausgelegt sein. Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen.Es wird mit Centunterschieden bei den verbauten Teilen gerechnet.
Ich denke nicht, daß nur die Softwareversion den Unterschied macht.
- JanN (21 Sep 2022 00:37)
Hab nen 313 Schalter mit 3.9er Achse, was du meinst ist die noch längere 3.6er.Schaubi hat geschrieben: 20 Sep 2022 11:32Da hast Du was falsches gefunden, denn die 3,9 er Achse ist die lange und hauptsächlich in den 319er verbaut. Eventuell auch im 316er aber sicher nicht im 314er.tome39 hat geschrieben: 20 Sep 2022 08:37 Ich habe bei meiner Suche festgestellt, daß die 314er die kurze Getriebeübersetzung (3,92) verbaut haben. Wird damit die geringere Leistung überspielt?
Lg
Andi
Schaubi
Das stimmt schon dass es noch eine längere gibt. Die 3,9er ist beim 314er eher selten und wahrscheinlich auch nicht ideal bei bergiger Gegend.hljube hat geschrieben: 20 Sep 2022 17:17Hab nen 313 Schalter mit 3.9er Achse, was du meinst ist die noch längere 3.6er.Schaubi hat geschrieben: 20 Sep 2022 11:32Da hast Du was falsches gefunden, denn die 3,9 er Achse ist die lange und hauptsächlich in den 319er verbaut. Eventuell auch im 316er aber sicher nicht im 314er.tome39 hat geschrieben: 20 Sep 2022 08:37 Ich habe bei meiner Suche festgestellt, daß die 314er die kurze Getriebeübersetzung (3,92) verbaut haben. Wird damit die geringere Leistung überspielt?
Lg
Andi
meiner hat die 3.692...ist afaik die längste Übersetzung oder liege ich da falsch?
Nein, ist richtig.
Schad...Aber am Ende auch gut. Der Gedanke hätte mich wohl sonst nicht in Ruhe gelassen...grade mit Automat ist länger definitv schön und mit SD und vediamo und hätte man sicher anpassen können, ist ja alles grafische Oberfläche...
Was willst du bei der Übersetzung mit Software anpassen?
