..geschätzt so ca. 3 bis 5 m, ob der Anhänger noch dran ist zB. gut zu sehen. Zur Verkehrsbeobachtung hinter Dir ist das viel zu wenig.du hast nur den unmittelbaren Rückraum im Blick.
Rückfahrkamera aktiveren während der Fahrt
Re: Rückfahrkamera aktiveren während der Fahrt
Moin, ich werde mich weiter diesbezüglich informieren und euch schreiben. Vielen Dank für eure Meinungen und Ratschläge.... DANK FranK
Moin, ( Grand Canyon S 419 ohne 4x4 / GLE 350d / EQB 220 )
Ich habe mir einen Rückspiegelmonitor mit Rücksichtkamera (und Dashcam) besorgt und eingebaut. Tatsächlich ist das Ding sogar ein kleiner Android-Computer mit GPS. Die Kamera habe ich unter den werksseitigen RFK-Ausleger montiert, und dadurch auch das Kabel nach innen geführt und nach vorn verlegt. Im Gegensatz zu den billigen chinesischen Kameras, die einen bei Dauerbetrieb übermäßig heiß werdenden Spannungswandler im Kabel haben, wird meine Kamera über das Kabel vom Monitor mit der passenden Spannung versorgt. Das System wird mit Zündungsplus aus dem Standby geweckt, und arbeitet dann wie ein Rückspiegel.
Für noch mehr Rundumsicht habe ich ein Kameraset in der Bucht gekauft, das über einen Funkumschalter am Armaturenbrett wahlweise die Bilder je einer von 4 Kameras auf einem kleinen HD-Monitor über dem Spiegel anzeigt. Ich habe je eine Kamera an den Spiegeln mit Blick auf die vorderen Ecken, eine vorn mit Blick auf den Boden 10cm vor dem Wagen und eine an der Kederschiene am Dach (für Höhenhindernisse) montiert. Meist zeigt der Monitor mir das Bild der Kamera am rechten Spiegel (hilfreich bei engen Spuren).Auch das System wird über Zündungsplus eingeschaltet.
Das ganze hat mich etwa 180 Euro und Zeit für den Einbau gekostet.
Grüße!
Ich hatte auch das Bedürfnis, während der Fahrt Heckträger oder Anhänger, zumindest zeitweise, über die Kamera zu überprüfen.
Zuerst habe ich eine China-W-Lan Kamera verbaut. Die erwies sich als ungeeignet, da nach ca. 10 - 20 Sek. das W-lan zusammenbrach und es keine dauerhafte Übertragung gab.
Ich habe deshalb so ein "Baumarkt-Kamera-Set" mit separatem Monitor und Funkkamera eingebaut. Funktioniert soweit ganz gut, aber auch hier gibt es Einschränkungen:
1. Die Funkübertragung im L3 (906) ist nicht immer störungsfrei. Sobald das Radio+Verstärker an ist, oder man z.B. in der Nähe einer Freiluftleitung ist, ist die Bildqualität stark beeinträchtigt. Teilweise ist das Kamerabild überhaupt nicht mehr zu erkennen.
2. Die Stromversorgung der Kamera sollte nicht so "dämlich" umgesetzt werden, wie ich es gemacht habe, wenn man den Anhänger beobachten will.
Die Kamera sollte nicht immer an sein und vom Fahrersitz aus, ohne weitere Einbauten, ein- bzw. auszuschalten sein. Also entschied ich mich dazu, die Kamera hinten an die Nebelschlussleuchte zu klemmen. Somit kann ich durch einschalten der Nebelschlussleuchte die Kamera aktivieren. (natürlich nur zeitweise, ohne Beeinträchtigung des nachfolgenden Verkehrs...)
Nicht bedacht habe ich, dass im Anhängerbetrieb die NSL nicht aktiviert wird
Muss ich also noch einmal ran...
Grüße!
Grüße!
Moin, also ich habe das Problem mit der fehlenden " Rücksicht " insbesondere beim Sprinter ( hier ein Wohnmobil Grand Canyon S ) über die Firma KUFATEC gelöst. Über ein Dongle kann ich nun jederzeit und auch, wenn gewünscht dauerhaft über einen Knopfdruck die Rückfahrkamera aktivieren und habe so einen guten Überblick nach hinten. Ich bin zufrieden - so war es gewünscht. Funktioniert jedoch wohl nur bei fahrzeugseitiger Ausstattung mit der 360° Kamera. Gerade beim Womo Grand Canyon S ist das Problem mit der seitlich auskragendenden Anbauten nervig. Also bis dann.... DANK FranK
- MobilLoewe
So richtig verstehe ich die Aktion nicht. Was sieht man denn jetzt während der Fahrt mehr? Den nachfolgenden Verkehr? Die seitlich auskragendenden Anbauten?Blitzer hat geschrieben: 05 Sep 2022 06:57 Moin, also ich habe das Problem mit der fehlenden " Rücksicht " insbesondere beim Sprinter ( hier ein Wohnmobil Grand Canyon S ) über die Firma KUFATEC gelöst. Über ein Dongle kann ich nun jederzeit und auch, wenn gewünscht dauerhaft über einen Knopfdruck die Rückfahrkamera aktivieren und habe so einen guten Überblick nach hinten. Ich bin zufrieden - so war es gewünscht. Funktioniert jedoch wohl nur bei fahrzeugseitiger Ausstattung mit der 360° Kamera. Gerade beim Womo Grand Canyon S ist das Problem mit der seitlich auskragendenden Anbauten nervig. Also bis dann.... DANK FranK
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Vor allem braucht man dafür nun wirklich kein Dongle. Ich kann im Radio umschalten ob ich die Front- oder Heckkamera angezeigt haben möchte. Iss doch mit moderner Technick nun wirklich kein Problem mehr.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- v-dulli
Bei MBUX sieht das, leider, anders aus. Oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit wir die Kamera gesperrt.rollieexpress hat geschrieben: 05 Sep 2022 12:35 Vor allem braucht man dafür nun wirklich kein Dongle. Ich kann im Radio umschalten ob ich die Front- oder Heckkamera angezeigt haben möchte. Iss doch mit moderner Technick nun wirklich kein Problem mehr.![]()
Das bei unseren älteren Schätzchen noch möglich ist, ist beim Neuen schon Gefahr
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rollieexpress (18 Sep 2022 11:20), ernstl (25 Sep 2022 21:36)
Wie geht es denn nun wirklich?
Am liebsten währe mir codieren, doch ich glaube das ging vor einem Jahr noch nicht.
Dieser Dongle von Kufatec macht ja nix anderes? Muss der immer im OBD bleiben oder kann der wieder wech?
ich hab nur den für die Parkbremse gekauft.
am besten den neuen Dongle vorher am PC anstecken und das neueste Update aufspielen.
Dann anstecken und er schreibt die Fahrgestellnummer in seinen Speicher,
somit ist er mit dem Fahrzeug verheiratet und kann nicht wo anders eingesetzt werden.
Danach abziehen und aufbewahren.
zum zurücksetzen wieder anstecken.
Er kann auch danach !...nur noch mit dem zuerst verheirateten Fahrzeug wieder aktiviert werden
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amtsmeister für den Beitrag:
- ^tom^ (18 Sep 2022 10:03)
