Gummidichtung seitliche Schiebefenster W903
Chris77
Beitrag von Chris77 »
Hallo Leute, vorab, in den vorhandenen Beiträgen bin ich nicht fündig geworden.
Danke vorab für die Hilfe.
Ich habe einen Spanischen W903 Bj. 2000. Ich muss die seitlichen Schiebefenster ( Schiebetür und links ) ausbauen zur Rostbekämpfung.
Kann mir jemand die MB Teilenummer für die Dichtungen der Schiebefenster geben bitte, dass ich diese beim MB Händlerbestellen kann.
Mein Problem , ich lebe in spanien und habe auch einen spanischen Sprinter, dieser war wohl laut Fahrgestellnr. mal ein geschlossener Kasten und wurde auf Mixto umgerüstet( 2. Sitzreihe und Schiebefenster rechts/links) Der MB Hänler hier kann mir nur Teile raussuchen, die laut Fahrgestellnr. für mein Fzg sind. Alles andere könnte er nicht schauen. :cry:
Es müssten 2 verschiedene Teilenr. sein , da der Rahmen in der Schiebetür ca. 5cm kürzer ist ( Rahmenaussenmaß ca 100 cm x 60cm, Rahmen auf der linken Seite 105cm x 60cm)
Danke und sonnige Grüße
Chris
[size=150
Hugues
Re: Gummidichtung seitliche Schiebefenster W903
Beitrag von Hugues »
Hi Chris,
I have the Mercedes garage system on my PC
so if you send me your VIN number by PM
then I can look if I can find your part number
(german google translation)
Ich habe das Mercedes Werkstattsystem auf meinem PC
Also wenn du mir deine Fahrgestellnummer per PN schickst
Dann kann ich mal schauen ob ich deine Teilenummer finde
Hugues
Switzerland
MB Sprinter 314 1998 18'000km high roof
Petrol engine / automatic transmission / diff lock
Chris77
Jo Hugues, leider ist genau das mein Problem. Mit der Fahrgestellnummer findest du nichts im Programm . Laut Fahrgestell Nr. Ist mein Sprinter ein geschlossener Kastenwaohne Fenster….🙆🏼‍♂️
Chris77
Könntest Du vielleicht bei einem Modell Mixto schauen, der die Schiebefenster links u rechts hat ? Modell L2 H2 Danke und LG
Chris
Hugues
Chris77 hat geschrieben: 24 Sep 2022 13:55 Jo Hugues, leider ist genau das mein Problem. Mit der Fahrgestellnummer findest du nichts im Programm . Laut Fahrgestell Nr. Ist mein Sprinter ein geschlossener Kastenwaohne Fenster….🙆🏼‍♂️
I see
Maybe this could help,
I have a 903 from 1998, not too far from yours it seems
with sliding doors on each side, with sliding windows on each door
so when I load the EPC with my VIN, I can see the following part number
I can take close-up pictures of my windows tomorrow sunday if it can help you define if you have the same windows
Google translation
Aha
Vielleicht könnte das helfen,
Ich habe einen 903 von 1998, nicht allzu weit von deinem entfernt, wie es scheint
mit Schiebetüren auf jeder Seite, mit Schiebefenstern an jeder Tür
Wenn ich also den EPC mit meiner Fahrgestellnummer lade, kann ich die folgende Teilenummer sehen
Ich kann morgen Sonntag Nahaufnahmen von meinen Fenstern machen, wenn es Ihnen helfen kann, festzustellen, ob Sie die gleichen Fenster haben
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hugues für den Beitrag:
joethesprinter (24 Sep 2022 20:44)
Hugues
Switzerland
Chris77
:D hey man, thank you so much! Yes ,if you can send me some pictures from your car, that’s helping ….
Thanks 🙏
Chris77
What you think, I need only the weatherstrip right?
Chris77
Hugues
here we go
inside dimensions, rubber to rubber 1040 x 627
Hugues
Switzerland
Chris77
Thanks a lot! Yes it’s 100 Prozent the same. Have you the measure from the left side also?
And is it possible you send me the VIN from your Sprinter? Than I can order the rubber with this fin , it’s much easier for the Mercedes dealer…
Saludos
Chris77
thank you for the effort!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chris77 für den Beitrag:
Hugues (25 Sep 2022 14:29)
Hugues
Chris77 hat geschrieben: 25 Sep 2022 14:03 Thanks a lot! Yes it’s 100 Prozent the same. Have you the measure from the left side also?
Saludos
Ja, die linke Seite hat die gleichen Maße.
Meine Fahrgestellnummer finden Sie hier in der ersten Zeile
https://www.lastvin.com/vin/987L0ElN33kAN1Kkp
Hugues
Switzerland
Chris77
Bei mir ist das Fenster links ca 5 cm breiter als das Schiebetürfenster. Könntest du das bitte bei dir noch einmal checken. Danke 🙏
Hugues
Ich bestätige, meine 2 Fenster haben die gleichen Abmessungen. Sie sind beide in einer Schiebetür. Wir bräuchten die VIN-Nummer eines Lieferwagens mit einem Schiebefenster in einer festen Verkleidung, damit ich dann die Teilenummer nachschlagen kann.
Hugues
Switzerland
Axel
Beitrag von Axel »
seitenfenster in der schiebetür:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=130
position 35 - A9017350920
seitenfenster in der seitenwand hinter der b-säule:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=165
position 44 - A9016740620
die gummis passen sowohl für starre als auch für schiebefenster. hab selber auche einmal getauscht und die alten gummis weiterverwendet.
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
