Außenspiegel Komplett/Einzeln Park- + Sideassit
raumer
Beitrag von raumer »
Hallo Leute,
mein Sprinter W906 316CDI BJ2015 hat nen kaputten Außenspiegel links. Seit 3 Tagen versuche ich vergeblich ein passendes Ersatzspiegelglas beheizbar mit Parkassistent und Totenwinkelassistent zu finden. Alle Suchen im Netz auf eBay und Amazon zeigen mir nur komplette Spiegel bzw. Einzelteile des Spiegels mit entweder Parkassistent oder Sideassistent jedoch nie beides zusammen. Auch macht die Suche mit oder ohne Schlüsselnummer keinen Unterschied.
Hat jemand einen Tip für mich, wo ich einen passenden Spiegel bekommen kann oder eine Teilenummer oder irgendwas was mir weiterhilft?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
henkhenk
Re: Außenspiegel Komplett/Einzeln Park- + Sideassit
Beitrag von henkhenk »
wirklich unwissend, aber:
es sieht so aus, als könnte die Halbleitertechnik im Rahmen verbleiben und das Glas getauscht werden...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor henkhenk für den Beitrag:
raumer (05 Okt 2022 13:36)
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
raumer
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich glaube es muß in der Spiegelfläche schraffiert sein, damit die LEDs hindurch sichtbar sind.
henkhenk
von hinten schraffiert?
von vorne sieht man bei meinen jedenfalls nichts, solange nichts leuchtet.
kannst mir mal deine VIN PNen??
Such dir hier das passende Glas zu deinen Austattungscodes und such gezielt mit der Teilenummer https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=331
raumer
Ich hoffe man kann erkennen das oben und unten im Hauptspiegel diese Art "Schraffur" damit die LEDs durchleuchten können zu sehen sind.
In diesem Teilekatalog sehe ich auch keinen Stich. Gibt's irgendwo ne Anleitung, wie damit umzugehen ist?
Zum Teilekatalog:
Du brauchst Teil 140
Da guckst du dann in der Liste unten nach den für dich erforderlichen Ausstattungscodes.
Evtl. Funktioniert es auch durch Eingabe der kompletten FIN und dann in die Unterkattegorie wechseln.
Mercedes kann dir auch mit deiner Fin ein passendes Angebot erstellen, man muss ja nicht da kaufen.
Ansonsten brauchst du:
F68: elektronisch verstell und beheizbar
EZ8: Parksensorik Anzeige in Außenspiegel
XM0 oder A010: Modellpflege
JA7: Totwinkelassist
Keine anderen Länder Ausführungen, ob mit oder ohne Blinker im Spiegel ist in dem Fall egal
Kommt bei mir raus auf A0028117833
Ich hab das aber grade nur am Handy offen, also wie immer keine Gewähr, vielleicht checkt nich mal einer gegen
raumer (05 Okt 2022 13:35)
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Die quadratischen Felder am unteren Rand des Spiegelglases habe ich bei meinem Crafter auch. Da leuchten in Rückwärtsfahrt die PDC-Led durch. Das Glas gibt es scheinbar nur beim Freundlichen, denn ich habe im Sommer auch Ersatz benötigt und im Netz keine entsprechenden gefunden. Teilweise waren zwar die Halterungen auf der Rückseite vorhanden, aber die Spiegelfläche war an diesen Stellen nicht unterbrochen.
Den Totwinkel-Assi hat mein 2012er Crafter nicht, deshalb kann ich dazu nichts schreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Unnerfrange für den Beitrag:
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
Wäre beispielsweise grade bei MB gebraucht zu bekommen https://www.mbgtc.de/Teileart/Karosseri ... id-55.html
raumer
Danke nochmal für alle Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen. Inzwischen ist das hoffentlich richtige Spiegelglas bestellt. Denke morgen oder Freitag wird es da sein.
Beste Grüße
