Abgaskrümmer W903 312d
bei meinem Sprinter ist der Abgaskrümmer gerissen, was sich durch sporadischen Notlauf, schlechte Leistung, Rußen bei Last, Rußspuren am Kopf und natürlich durch wechselnde Geräuschkulisse bemerkbar macht.
Ich habe bei vielen Teilehändlern und Verwertern angefragt. Neu ist er ersatzlos gestrichen und nicht mehr zu bekommen und die Verwerter winken ab und sagen, dass sämtliche Sprinter ins Ausland gehen und hier nicht verwertet werden. Ich habe ihn nur noch bei Verwertern in Russland und der Ukraine gefunden.
Das Teil hat die Teilenummer A6021422901 oder alternativ A6021422701.
Ist schweißen eine dauerhafte Lösung?
Herzlichen Dank für ein wenig Input.
Thomas
Thomas
Re: Abgaskrümmer W903 312d
Hallo Thomas,
schweißen ist definitiv eine dauerhafte Lösung.
Hatte einen Saab mit geschweißtem Krümmer rund 60 Tkm problemlos gefahren.
Grundsätzlich lassen sich Gussteile mit hochnickelhaltigen Elektroden schweißen. Dabei ist starkes hämmern nötig um die Temperaturschrumpfungen in den Griff zu bekommen.
Alternativ dazu sollte man die Teile vorwärmen.
Wenn Du das selbst nicht kannst oder zutraust würde ich einen kleinen älteren Landmaschinenschlosser auf dem Land suchen.
Viel Erfolg
Markus
Viel Erfolg
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für die Einschätzung. Das Aus- und Wiedereinbauen traue ich mir noch zu aber schweißen kann ich leider nicht, werde mir aber dazu einen Fachbetrieb aussuchen der hoffentlich mit Gussteilen umgehen kann.
Thomas
Thomas
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
						LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hallo Benjamin,
danke fürs Raussuchen, den hatte ich auch schon gesehen, scheint falsch ausgeschrieben zu sein. Der passt zwar an einen OM602DELA aber leider nicht an den im Sprinter 312d.
Thomas
Thomas
- MainzMichel
Nee, der passt nicht. Der richtige hat einen Dreiecksflansch für den Turbo und der Abgabg fürs AGR ist eher gerade nach oben. Bei eBay oder deren Kleinazeigen ist aktuell nichts im Angebot.
Vielleicht kannst Du bei "Motor Centrum Berlin GmbH" anfragen, die haben öfter mal unkomplette Motoren im Angebot, evtl. verkaufen die auch Einzelteile. Erfahrungen mit denen habe ich allerdings nicht.
Schweißen ist doch eine gute Sache. Danach solltest Du aber unbedingt noch die Fläche zum Zylinderkopf überprüfen und evtl. planen lassen. Sonst hast Du gleich die nächste Undichtigkeit.
Adios
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
Hallo Michael,
danke für die Tips. Werde morgen mal bei denen anfragen.
Am Wochenende habe ich mir da alles mal genauer angeschaut. Mein Krümmer hat zwar einen Riss, die Rußspuren kommen aber von der Dichtung, da der hintere Stehbolzen fehlt. Der ist wohl abgerissen, weil es vermutlich den Krümmer verzogen hat. Das gibt eine größere Geschichte. Schlimmstenfalls muss der Kopf runter, da man an den hinteren Bolzen nur sehr bescheiden hin kommt um den auszubohren.
Thomas
Thomas
- MainzMichel
Auch dann, oder erst recht dann, auf die Planflächen achten. Auch am Kopf.
Versuche erst gar nicht, im eingebauten Zustand auszubohren. Das wird Nichts. So wild ist die Arbeit gar nicht.
Adios
Adios
