ich habe mir zwei Winterabdeckungen für die Lüftungsgitter meines Thetford Kühlschrank geleistet. Die sollen ja ab 6 Grad montiert werden, übrigens innen, hinter den Lamellen.
Frage, reicht es aus nur das obere Lüftungsgitter abzudecken, da ja Wärme nach oben steigt?
ich würde beide Lüftungsschlitze abdecken ....
Bei mir wurde diese Abdeckungen immer von außen angebracht ....von innen ist doch etwas umständlich ...
asap hat geschrieben: 24 Nov 2022 16:35ich würde beide Lüftungsschlitze abdecken ....
Warum?
Thetford wollte es anders machen. Aber das einsetzen geht flott, im Lüftungsgitter zwei Schiebehalter bestätigen, abziehen und Abdeckung in den Rahmen rein stellen, Gitter wieder drauf, verschließen, fertig...
Man kann das mit zusätzlichen Lüftungsgittern auf der INNENSEITE gut nutzen. So hatte ich das mal bei einem LT4x4 gebaut:
Im Winter wurden die Lüftungsöffnungen unter und über dem Kühli (Arbeitsplattenbelüftung aus dem Küchenbau) geöffnet und die Abwärme des Kühlis heizte das Auto teilweise mit auf. Im Sommer wurden die Äußeren geöffnet und die Wärme ging nach außen.
Ich habe einen Kühlschrank der ausschließlich seine Kühlluft von Innen hat. Funktioniert einwandfrei. Das Problem mit der zusätzlicher Wärme vom Kühlschrank ist nur: Im Sommer kühlt der Kühlschrank und gibt Wärme ab. Im Winter gibt der Kühlschrank auch nur Wärme ab wenn es warm im Bus ist. Ist es kalt im Bus braucht der Kühlschrank nicht kühlen und somit gibt er keine Wärme ab.
