Kosten Kundendienst
Re: Kosten Kundendienst
Bin gespannt ob da 12,5 l auf der Rechnung stehen.....sofern es denn ein 6 Bein ist.
War bei mir nach meinem selbstgewollten Ölwechsel nach 7000 km auch so.Hallenser hat geschrieben: 22 Nov 2022 17:35 Heute vom Service A abgeholt - Rechnung steht noch aus
Ölstand nach Service finde ich Bombe…
Bin dann nochmal zurück gefahren und hab reklamiert. Darauf würde nochmal Öl nachgefüllt und die Aussage war, dass sich der Wert im Display noch ändern würde, der ölstand sei korrekt und auf maximum.
Als nach ein paar Tagen der ölstand immer noch so tief angezeigt wurde, lud./aktualisierte die Werkstatt noch Software.
Grundsätzlich dies war noch der Tipp, könne man den ölstand auch über die Werkstattanzeige sehen. Dies soll dann exakt stimmen
Die Ölstandsanzeige arbeitet seit 40tkm einwandfrei - mir wurde auch angeboten nochmal vorbei zu kommen um Öl nachzufüllen.
Fahre aber nicht 20km zum Ölnachfüllen - habe also selber 1Liter nachgefüllt und jetzt steht die Anzeige ca so weit unter unter Max, wie nach Abholung über Min…
Finde es halt ein wenig unschön, dass bei den Preisen auch noch an einem Liter Öl gespart wird.
Zuletzt geändert von Hallenser am 22 Nov 2022 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Die stehen im Angebot und 100%ig auch auf der Rechnung.Eisbär hat geschrieben: 22 Nov 2022 17:54 Bin gespannt ob da 12,5 l auf der Rechnung stehen.....sofern es denn ein 6 Bein ist.
Sind dann aber sicher nicht drin.... zumindest kenne ich kein Auto bei dem nach einfüllen der vorgeschriebenen Ölmenge der Stand so niedrig ist. Eher das er schon bei z.b. 11,5 bei max. steht .
Also ausgehend davon das du auf ebener Fläche und mit vorgesehener Temperatur geprüft hast....
Deshalb „schimpfe“ ich ja, dass jetzt schon am Öl gespart wird…
Weiß auch nicht genau, ob ich es mir nur einbilde, aber es kommt mir vor, als hätte mein Dicker seit dem Service weniger Leistung
na, dann hätte ich das Reklamiert .... das die 1 L zu wenig Öl eingefüllt haben ...und das bei diesen Preisen ...Hallenser hat geschrieben: 22 Nov 2022 18:39 Die stehen im Angebot und 100%ig auch auf der Rechnung.
Almaric
Ich hatte das schon damals beim 906er 316er Sprinter, dass ich meistens nach einem Service 0,5-1,0l nachfüllen konnte, besonders nach den ersten gefahrenen Kilometern. Markierung auf dem Ölmessstab meist unter halb. Hat sich bis heute am 907er 319er nicht geändert. Nach dem Service vor einigen Wochen steht die Anzeige bei mir bis heute mittig - der Mechaniker vor Ort hat nach seiner vorgegebenen Menge Öl selbst nochmal einen Schluck nachgefüllt und mehrfach die Anzeige geprüft. Laut seiner Aussage passt das so. Solange er nicht zu wenig hat und direkt auf minimum steht sehe ich da auch kein Problem. In deinem Fall (@Hallenser) hätte ich wahrscheinlich auch nen Schluck (ca. 0,5l) selbst nachgefüllt, damit er so auf halb bis 3/4 kommt. Ich glaub auf max. war meine Anzeige noch nie.
Der richtige Ölstand liegt, bei betriebswarmen Motor und 5 Minuten Motorstillstand, genau mittig zwischen min und max. Wer mehr einfüllt riskiert eine Überfüllung und damit einen möglichen Motorschaden.
- MobilLoewe
Jetzt wurde der Service B gemacht, 4 mal Ölwechsel (Motoröl alleine schon 12,5 l) und so weiter, es wurden alle Register gezogen. Siehe Servicebericht:MobilLoewe hat geschrieben: 10 Okt 2022 22:24Service A geht auch anders.hwhenke hat geschrieben: 10 Okt 2022 20:37 Hallo,
Service A bei meinem 419er 4x4 Aitomatik
1056.-€ + MwSt.
Bei MB in Heidelberg
Lg Horst
Daimler fahren war schon immer was besonderes![]()
Allerdings habe ich auf Empfehlung des Meisters den Ölwechsel für das Automatikgetriebe auf den Service B verschoben, der nächstes Jahr fällig wird.
Kosten 1.763,83 Euro, einschließlich Schutzhülle am Steuergerät der A-Säule. Zusammen mit dem Service A liege ich damit bisher (EZ 8/2020) bei 2.048,09 Euro.
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
Die Fahrzeugwäsche und vollständiger Karten Update Europa war kostenlos. Für den Leihwagen B-Klasse Hybrid brauchte ich auch nichts bezahlen. Immerhin...
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 28 Jan 2023 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Rosi (25 Jan 2023 15:58), Trudel (25 Jan 2023 17:27)
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
Alte Schule.v-dulli hat geschrieben: 26 Nov 2022 07:14 Der richtige Ölstand liegt, bei betriebswarmen Motor und 5 Minuten Motorstillstand, genau mittig zwischen min und max. Wer mehr einfüllt riskiert eine Überfüllung und damit einen möglichen Motorschaden.
Leider füllen aber inzwischen nicht wenige, meist jüngere "Profis" zuviel ein und wollen das dann mit vorgeschriebener Füllmenge und/oder langem Serviceintervall rechtfertigen/erklären.....
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- MobilLoewe
Leider? Wenn MB 12,5 l Motoröl vorschreibt, dann möchte ich bitte schön auch 12,5 l drin haben. Da gehöre ich zu den Kunden der alten Schule.WilleWutz hat geschrieben: 25 Jan 2023 18:07 Alte Schule.
Ja genau Hauptsache das Öl ist drin ob tatsächlich zu viel ist ja egal.....mir wäre das nicht egal. Aber jeder wie er mag.
- MobilLoewe
Nun ja, wenn man als Driver bessere Erkenntnisse als der Hersteller hat, dann mag man so handeln. Ich fahre seit rund 25 Jahren fast durchgehend Sprinter, die wurden alle nach Mercedes Vorgaben gewartet.Eisbär hat geschrieben: 25 Jan 2023 19:04 Ja genau Hauptsache das Öl ist drin ob tatsächlich zu viel ist ja egal.....mir wäre das nicht egal. Aber jeder wie er mag.
Ganz ehrlich, ich finde das jetzt gerade etwa merkwürdig.
- Helmut4x4 (25 Jan 2023 19:32)
Nicht jeder "Driver " ist nur ein "Driver ".
Wer sagt dir das wenn 12,5 auf der Rechnung stehen da auch 12,5 drin sind?
