Zeigt her eure Luftleitbleche 312
Beduin
Beitrag von Beduin »
mir hat meine Werkstatt meins verschlampt, kaputt gemacht, wie auch immer und das neue ist so ein kleines schmales teil, das direkt nur unter der Windschutzscheibe sitz und nicht in den Motorraum ragt
Hersteller: Mercedes
Model: 312
Baujahr:1998
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Eura Mobil 656
km-Stand: 240.000
Einzigste Bild das ich gerade habe, ist von der stelle an der es fehlt.................. :?
Womo haben wir gestern wieder weggebracht und erst an dieser Werkstatt mal reingeschaut, in den Motorraum und ich hätte schwören können das das vorherige Luftleitblech größer-tiefer war und weiter in den Motorraum hineingeragt hat
Gibt es wirklich unterschiedliche größen von diesen Teilen oder erinnere ich mich falsch.
Da gab´s ja vor Jahren mal bei den Ducato´s Probleme, weils Wasser über die Injektoren lief und bei Frost die Injektoren Schaden nahmen und wir haben heute minus 12° :?
Zeigen müsst ihr natürlich kein Bild, wäre aber nett, wenn einer was zu den Blechen sagen könnte
Lg Ina
Jetzt, fahre ich auch Sprinter :)
Fachmann
Re: Zeigt her eure Luftleitbleche 312
Beitrag von Fachmann »
Das was auf dem Bild fehlt, ist die Abdeckung von der Heizung/Lüftung da wo der Innenraumfilter sitzt. Was du da mit Leitblech meinst - keine Ahnung.
Beduin
OKeeeeeeeeeeeeeeeee
Diesen Ausdruck benutzte die Werkstatt MB und weil ich es nicht besser weiß, habe ich den übernommen
Sei dazu gedacht, die warme Luft vom Motor in den Fahrgastraum zu bringen
Gibts die in unterschiedlichen größen?
Ansich ist es ja egal, aber ich habe schiss das da wirklich bei Frost die Injektoren was abbekommen, kann das passieren?
Durch einen Fehler vor 3 Jahren, Kettenspanner verkantet reingeschlagen und erst vor 8 Wochen bemerkt und dadurch resultierend Zylinderkopf Schaden, mitsamt Gewinde zuschweißen und neues Gewinde reinschneiden, bin ich jetzt sooooo viel Geld los, das ich leicht hysterisch auf irgendwelche Folgeschäden reagiere
Fachmann
Wie gesagt, das was bei dir fehlt ist die Abdeckung. Heißt - deine Heizung im Innenraum bringt keine Luft aus den Düsen bzw. nur ganz wenig.
Zweitens, dien Fahrzeug hat keine Injektoren sondern Einspritzdüsen. Normal, klassisch. Sind immer offen, ohne irgendwelche Abdeckungen oder irgendwas. Kann auch keinen Frostschaden geben.
Beduin
Ok, DANKE
das beruhigt mich :)
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Abend
Dort sitzt normalerweise der Innenraumfilter drin. Der Luftkanal vom Lüfter zum Wärmetauscher ist somit offen, heißt Lüftung auf 4 bringt vermutlich kaum Luft nach innen, wenn überhaupt...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rausch00 für den Beitrag:
Fachmann (12 Dez 2022 18:46)
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
Fachmann
Beduin hat geschrieben: 12 Dez 2022 14:47 Ok, DANKE
Wenn es dich beruhigt dass deine Heizung/Lüftung nicht funktioniert soll es mir auch recht sein.
skipper01
Beitrag von skipper01 »
wird er wahrscheinlich auch sein...
so wie das aussieht wurde das Bild während der Wartung gemacht... Putzlappen auf dem Hitzebschutsblech.... offener Kühlmitteldeckel.
glaube kaum das die Karre so rumfährt...
frei nach F.W. Bernstein
