Kotflügel
PACO-PACO
Kotflügel
Beitrag von PACO-PACO »
habe mir im Urlaub eine Delle in den rechten Kotflügel gefahren.
Könntet ihr mir sagen, ob dieser nur geschraubt ist?
Danke im Voraus,
Gruß Walter
Chr1stoph
Re: Kotflügel
Beitrag von Chr1stoph »
arvid
Re: Kotflügel
Beitrag von arvid »
PACO-PACO hat geschrieben: 20 Jan 2023 17:20 Hallo,
Danke im Voraus,
Gruß Walter
Hab mir das Video nicht angeschaut, aber er ist geschraubt.
PACO-PACO
Re: Kotflügel
danke für die Antwort.Wenn wir aus Spanien zurück sind werde ich es selbst machen.
Gruß Walter
gonzlav
Re: Kotflügel
Beitrag von gonzlav »
Hallo Walter,
um es mal vorsichtig auszudrücken, wenn Du nicht selbst ( Handwerker oder Erbsenzähler? :D :D :D :D ) erkennen kannst wie der Kotflügel befestigt ist, wird ein DIY Austausch sehr "schwierig".
Es sollten auch der Rostschutz und die Spaltmaße beachtet werden.
Der Kotflügel ist zudem zweiteilig der Teil unterhalb der Seitenverkleidung ist mit Blindnieten mit dem Oberteil verbunden.
Gruß Gonzo
Re: Kotflügel
Walter, je nach Delle, versuch doch mal, diese mit einem Abflusspümpel wieder rauszuziehen. Bei vielen Dellen funktioniert das sehr gut....das Blech sollte möglichst angewärmt sein und nicht spröde eiskalt.
Re: Kotflügel
Sie Dellen Zieh Dinger mit Heißkleber funktionierten bei mir auch sehr gut, gibt es günstig aus übersee
PACO-PACO
Re: Kotflügel
danke für eure Tipps.Leider ist die "Delle" im Kotflügel scharfkantig und der Lack abgeplatzt.Ich habe die Kabine ab 2016 selbst gebaut;
könnte mir aber was besseres als Karosserie-arbeiten vorstellen.Im Net gibts für den Mopf lackierte Kotflügel für 318 €.Mein Plan ist so
einen zu kaufen und zu montieren.Etwas leichter wird es weil ich sowieso die Stoßstange abnehmen muß um den 2.Abschlepphaken von
Rellum anzubauen :D
Gruß Walter
Sprinter_213_CDI
Re: Kotflügel
Moin
Viel Glück und mach mal Bilder und stelle sie hier ein. Das wird einige interessieren.
Vielen Dank.
Holger
